Предлагаю составить список объективов, которые разрешают современные многопиксельные матрицы, скажем от 42Мп. 1. Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS
М.б. оффтоп, но тем не менее... Каковы критерии разрешает/не разрешает? Это можно как-то замереть физически и выразить математически? Точно и без словоблудия? А то начинается новый виток истерии (как при появлении А900)- что старые Минольтовские фиксы не разрешат 24 МПкс. Хочу конкретики - что есть "разрешает/не разрешает"??? Ибо достало!
Может здесь есть ответы на ваши вопросы. http://alexiva.ru/news/razreshajushhaja_sposobnost_sistemy_obektiv_matrica/2012-04-27-10.htm
42Мп на полнокадре по плотности пикселов как 18,7Мп на кропе. Так вот если уж кому париться, так это владельцам нексов - у них плотность больше.
Спасибо, с теорией знаком. Мне вот интересно, на практике т.с., моя Минолта 100/2 разрешит или не разрешит? И как это померять самому? ИМХО - разрешит, но это только моё имхо, не более, а вот как? Николай, понятие "плотность" в данном случае совсем неуместно. Оперируем понятиями "площадь" или "линейный размер" в мм, см, да хоть в ангстремах.
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/lens-quality-mtf-resolution.htm - - - Добавлено - - - http://sony-club.ru/showthread.php?t=40235
Не знаю, что за тест, но в целом согласен. Разрешит/неразрешит дело достаточно десятое, другие характеристики оптики более важны. Более того... Чем более матрица многопиксельна (без отношения к оптике) тем более она начинает напоминать хаотичную структуру плёнки, где "по определению" не было муара и прочих гадостей, связанных с цифрой....
С одной оговоркой, стекла для 35мм камер старые например. Там кадр в переводе кстати давал больше чем 40мп.
Torkini Ещё раз. Теорию знаю. Посмотрите на мой пост номер 5 и ответьте мне на мой вопрос - Минолта 100/2 разрешает или нет, и как это на практике проверить. Заранее благодарен. - - - Добавлено - - - Не согласен, но в контексте это неважно.
Плюсую. Самое главное - как увидеть разницу в конкретном фото-примере. Мне кажется проблема неточности фокуса гораздо острее вопроса разрешения объектива.
Парадокс какой то. Это все равно что - как на слух понять, что мр3 играет именно 320кб/с а не 256кб/с?
Torkini Исчо раз, уже в третий, повторяю мой вопрос - как на практике узнать, что разрешает моя Минолта 100/2... Своими словами, если можно... Ибо по Петру первому - чтоб всякий боярин не по бумажке читал - чтоб .... - - - Добавлено - - - Вы мне не поверите, но я лично знаю людей, которые исчо и не то определят. МП3 = вообще определяется "на раз", даже мной. Разумеется в специально подготовленном помещении и акустике.
Массовая пленка 100 лин на милл -это около 35мп., если взять пленку 300 лин на мил -считайте сами и делайте выводы. Требования к пленочной оптике были выше чем к матричной.
С чего вы уважаемый взяли что я к вам обращаюсь?) Я просто даю подсказку для людей которые могут ответить вам на ваш вопрос.
Не готов сейчас спорить на эту тему.... А вот про требования к оптике - согласен. Причём абсолютно и полностью. Не слишком ли сложно? М.б. есть путь попроще?
Перед покупкой поговорил со всей своей оптикой. Теперь спокоен. Она мне разрешила 42пм. Я ей благодарен.
