Совместимость конвертера Minolta и объектива Sony
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем fecamp1, 24 авг 2007.
  1. Ошибаетесь, Sony 50/1.4 безмоторный, но он с ADI и поэтому тоже
    8-контактный. А что-бы автофокус заработал на моторном объективе, как Sony 70-200mm f/2.8G нужен как минимум 8-контактный конвертер.
  2. Гм...
    vitall_33, Вы, конечно, извините, но, может быть Вам сначала матчасть немножко изучить? ;)
    Sony 50/1.4, конечно, НЕ моторный. Поэтому с этим конвертером 50/1.4 работает в полном объеме (за исключением функции ADI, конечно, для нее нужны 8 контактов) А вот как раз с родным конвертером 50/1.4 вообще не работает, потому что просто механически не встанет на родной конвертер.
    Пробовать особого смысла моторные стекла с упомянутым Вами конвертером нет - не заработает автофокус даже теоретически. :(
    Да и вообще - если Вам нужно 400 мм фокусного - однозначно стоит посмотреть в сторону Sony 70-400G - и более качественные 400 мм, чем 70-200G даже с родным конвертером (про тот, что у Вас - вообще молчу), да и банально дешевле он чем 70-200G.
  3. #23 2 дек 2011 в 21:04 | Совместимость конвертера Minolta и объектива Sony | Страница 2
    Всё понял, спасибо всем за разъяснения!(больше глупых вопросов задавать не буду...)
  4. братцы, какой конвертер будет работать с макросоткой и с 100-200/4,5?
    ну и вдруг еще с ssm стеклами
  5. С макросоткой - практически любой неродной. Для работы с SSM стеклами конвертер должен быть к тому же 8-контактный.
    Со 100-200/4,5 конвертер должен быть 1,4х, с 2х не будет автофокуса (да и вообще особого смысла не будет - не такой это объектив, чтобы его на 2х ставить).
    Насчет SSM стекол - тоже еще нужно смотреть, есть ли смысл ставить конкретное стекло на конвертер. Например, 16-50 смысла на конвертер ставить явно нет :)
    В любом случае, конвертеры серии Pro (см., например, мою подпись) лучше, чем не-Pro
  6. Ребят, может кто-нибудь пробовал или знает,встанут ли 2 оригинальных конвентера друг на друга
  7. Если оригинальные Минолта/Сони, то нет, не встают :(
  8. Родные (т.е. Sony или Minolta) конвертеры НЕ стекируются.
    Да, собственно, и смысла в стекировании конвертеров нет: два 1.4х стекировать друг с другом нецелесообразно, поскольку один конвертер 2.0х даст лучшее качество, а стекировать с чем-либо 2.0х вообще смысла нет: не будет автофокуса (ни с каким объективом) и качество изображения будет ниже всякой критики - банально ни у какого объектива нет достаточного разрешения, чтобы пытаться "растягивать" его картинку в 2.8 или в 4 раза.
  9. #30 15 июл 2013 в 04:52 | Совместимость конвертера Minolta и объектива Sony | Страница 2
  10. Может кому нибудь будет интересно A99m2 с Sony 70-200/2,8G+2x телеконвертер
    снято с того же места как этот кадр с 50/1.4
    Minolta User и Dolb нравится это.
  11. На 5,6 конечно печаль-тоска, а вот 6,3 уже веселее... интересно бы глянуть на еще более зажатых дырках.
  12. Rokunar MC 2X M/AF у меня тоже не работает автофокус на куче обьективов, только с минолта 1.7 50 работает.
    Киты, зайцы, малыши - в них не работает автофокус, но диафрагма работает.
    На сколько я понял это связвно со светосилой.... видимо у старых фотоаппаратов не работал автофокус на темных обьективах, и была сделана блокировка.
    Может кто подскажет распиновку контактов ? (где какой сигнал, надеюсь на аналоговый сигнал по светосиле) видимо нада спаять обманку...
  13. Коллеги, здравствуйте - просветите, пожалуйста: будет ли работать конвертер "Kenko" Minolta AF TelePlus PRO 300 1.4х с линзами от Минольты - 50\1.4 и 100\2? Или этот конвертер только для телевиков типа 80-200 и пр?
  14. Официально не должен, но в отличие от родных, там нет механических препятствий. Главное, что б задння линза не упиралась при фокусировке. На форуме Dyxum.com вроде пробовали сажать на него всякое.
  15. Вот что Kenko поддерживает официтально:
    • AF85mm F1.4G
    • AF100mm F2.8 Macro
    • AF100mm F2.8 Softfocus
    • STF135mm F2.8 [T4.5]
    • AF 200mm F2.8G
    • AF 300mm F2.8G
    • AF 300mm F4G
    • AF 400mm F4.5G
    • AF 600mm F4G
    • AF 200mm F4G Macro
    Tokina AF lenses:
    • AT-X M100 AF100mm F2.8 MACRO (IF)
    • EMZ M100 AF100mm F3.5 MACRO
    • AT-X300 AF PRO 300mm F2.8
    • AT-X304 AF300mm F4
    • EMZ 282 AF28-210mm F4.2-6.5
    • AF 353 AF35-300mm F4.5-6.7
    • AT-X828 AF PRO 80-200mm F2.8
    • EMZ 130 AF II AF100-300mm F5.6-6.7
    • AT-X340 AF II AF100-300mm F4(IF)
    • AT-X242 AF AF24-200mm F3.5-5.6(IF)
    И вот что народ сажал и работало (5.6 и темнее - без автофокуса):
    • AF 50mm F2.8 Macro
    • AF 100mm F2
    • AF 135mm F2.8
    • AF 28-70mm F2.8
    • AF 35-70mm F3.5-4.5
    • AF 35-105mm F3.5-4.5 restyled
    • AF 35-70mm F4
    • AF 70-210mm F4
    • AF 75-300mm F4.5-5.6 (First model with limit switch)
    • Tokina AF SD 400mm F5.6
    • Tokina ATX 24-200mm F3.5-5.6
    • Tokina AF SD 70-210mm F4-5.6
    • Tamron SP 24-135mm F3.5-5.6
    • Tamron SP 35-105mm F2.8
    • Tamron XR 28-200mm F3.5-5.6
    • Tamron XR 28-300mm F3.5-6.3
    • Sigma 18-125mm F3.5-5.6 DC
    • Sigma 24mm F2.8
    • Sigma 180mm F3.5 Macro
    • Sigma 300mm F4 APO TELE MACRO
    • Sigma 400mm F5.6
    • Sigma 400mm F5.6 APO
    • Sigma 400mm F5.6 APO TELE MACRO
  16. Якши, спасибо.
