Sony NEX-VG20 - (Sony NEX-VG20E) 1080p50 (1080p60) - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Видеокамеры", создана пользователем SergioDenisenko, 10 мар 2011.
  1. #321 7 ноя 2012 в 14:29 | Sony NEX-VG20 - (Sony NEX-VG20E) 1080p50 (1080p60) - обсуждаем здесь | Страница 17
    вчера лежа на диванчике читал инструкцию (что редко бывает ) к купленой VG прочел про запись на внешний носитель, сразу вопрос и возник,есть ли разница в качестве, если носитель по любой скорости будет не проблемой?, есть ли какая возможность с нее списывать сигнал (данные) более качественно чем они пишуться на флэшку?
    потом в настройках так же заинтересовало съемка без объектива - попробовал, что то не понял смысла- фотоны при столкновении с нейтронами что ли снимать?(типа домашний коллайдер) может кто подскажет как оно работает и для чего.
    потом 50i при (1080 )то же как то в вопрос перенеслось, пока еще опытным путем не все попробовал может кто подскажет заранее что будет и как.
  2. ни одного вопроса из трех, ведь их было три? - я не понял до конца, попробуй перефразировать что интересует... Или как работает коллайдер тоже рассказывать? =)
  3. #323 7 ноя 2012 в 15:37 | Sony NEX-VG20 - (Sony NEX-VG20E) 1080p50 (1080p60) - обсуждаем здесь | Страница 17
    могу написать то же самое, но в профиль :rolleyes:
    1. если подключить внешний носитель записи можно ли получить более качественную запись и как этого достичь
    2. снял объектив включил камеру на запись что имеем и для чего сие может пригодиться.
    3. кадр интерлейсный есть два полукадра. то есть как было так и осталось в итоге 25 кадров в секунду , в одном варианте полный кадр, а в варианте " i " он состоит из двух полукадров у которых по 540 линий вместо 1080, а как может быть и что это 1080 " i " просто как обозначение интерлейса и не более того?
  4. 1. - нет, качеством записи управляет камера а не целевой накопитель. Возможно путаешь с внешним рекордером, который бы писал сигнал с HDMI, но в инструкции имеется ввиду подключение через внешнего носителя по USB.
    2. для подключения сторонних объективов - когда камера не понимает что к ней подключено, но все равно ведет съемку.
    3. судя по вопросу, мне кажется что не достаточно понимаешь суть черестрочного видео. Да, 1080 бывает интерлейсным, да и 2160 и 7680 линий можно сделать черестрочными, сам принцип интерлейсного видео, вообще говоря, не имеет ограничений по количеству строк, будь то 2 строки или 20000, рисует себе то четные то нечетные делов-то?
    Я точно задачу разработчиков HD стандартов не знаю, но вполне возможно, 1080i ввели для того, чтобы можно было использовать старые стандарты передачи данных, такие как IEEE1394, и возможность записывать HDV на кассеты miniDV.
  5. #325 7 ноя 2012 в 18:54 | Sony NEX-VG20 - (Sony NEX-VG20E) 1080p50 (1080p60) - обсуждаем здесь | Страница 17
    я как раз HDMI выход и подключил к монитору когда с настройками меню разбирался (очки лень было искать, а на 27" ооочень доходчиво все видно ;)
    вот вопрос и возник автоматом о том есть ли разница записать на флэшку или на сквозь как то взять сигнал (тут кстати была тема где один пользователь конкретно показал на примерах и доказал спецальное ухудшение конечного результата) так что вопрос не так наивен как кажется, многие фирмы балуются подрезая крылышки более дешевым моделям (про спецальное ломание принтеров вообще уж молчу)
    2. понятно, жаль :( домашний коллайдер значит не получиться.
    3. я не только суть, но и практику понимаю -_- просто подумал может чего новое оригинальное придумали типа 1080 снимает в 50 кадров по полным 1080, а не 540
    а потом делает из них обычный 1080 интерлейс , но их при необходимости можно вытянуть из файла, если вдруг на монтаже решил замедление сделать, но не придумали нового, не судьба. а о старом, кстати почему не сделать такую опцию при нажатии определенной кнопки и сохранения в отдельный буфер пусть хоть 3-х секунд при 50 кадрах не понятно . Есть же на других камерах такое.
    увлекается тетя Соня какойто лабудой , то проекторы вставляет, то GPS лепит (ладно бы были времена холодной войны,так хоть бы был смысл , назвал модель "Мечта шпиёна" и хит готов.)
  6. железяка которая это умеет - обойдется в несколько сотен американских денег
    что-то мне кажется что понимаете также как и выражаетесь - опять какой-то творческий полет мыслей:
    сложно пАнимать пА русски... =)
  7. a вы упорно делаете вид (надеюсь :rolleyes: ) что не понимаете о чем речь, тогда для ознакомления самое простое и дешевое и доступное из того о чем речь casio fs100
    почитайте о ней , если уж 2009 году 1000 fps сделали пусть и меньшего разрешения или SONY NEX-FS100PK с 1920x1080 50P техническая разница в постоянной записи 50p или всего например 3 секунд велика и буфер для 150 кадров какая проблема сделать при стоимости камеры далеко не 100 баксов, ладно не могут осилить :blink: , так почему не сделать на VG в другую сторону 10 fps, 1 fps, 1 в 10 секунд, 1 в минуту. Тут то какая проблема то? Такая опция даже у меня на дремучем Panasonic HDC-HS300 есть и возможности творческие сразу растут. Нее... как и писал выше: давайте проектор приляпаем или GPS , так может лучше сразу приделать моторчик, что бы можно было ложечку прикрепить и кофе мешать?
  8. Читаем далее инструкцию и находим , на нормальном китайском языке написано :
    FX 24 мбит / сек ,
    а (NB!) PS 28 мбит / сек
    и только гдееее...eто под звездочкой сноска , что можно включить PS только предварительно установив 50 кадров в секунду, такое впечатление. что писавшему инструкцию было дано задание : смотри! что бы враги захватив ее не могли с ней сразу разобраться!
    В течении 24 часов знакомства с камерой вспомнились слова А.С.Пушкина с которых начиналась каждая телепередача "Очевидное-невероятное"
  9. может я чего не то нажимаю, может там линия слишком горячяя, но у меня при полтинике автофокус работает,а может мне так с утреца кажется и фокусируется пусть и медлено, но фокусируется. :wacko:
  10. ВНИМАНИЕ !!! Только реальным владельцам VG20 вопрос и очень серьезный.
    до Ваших ответов пока в задворковой теме, так как не хочется верить в такой развод и хочется быть не правым и ошибаться.
    http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=6881
  11. В VG20 реальные 50р еслиб был повтор кадров как описано в той теме то тогда был бы строб, я снимал 50р потом замедлял в 2 раза картинка аховая идеальное замедление без строба
  12. #332 24 ноя 2012 в 03:19 | Sony NEX-VG20 - (Sony NEX-VG20E) 1080p50 (1080p60) - обсуждаем здесь | Страница 17
    Вы я думаю не читали тему про которую говорите.
    во первых там же в теме ссылка на конктретный видеофайл (и не один) который вы похоже не скачивали, http://webfile.ru/6212011
    там же копии экранов которые вы судя по сему не посмотрели.
    можете скачать файл (2 сек) просмотреть его и продолжить утверждать что Sony NEX-VG20 всегда снимает чистые 50 кадров в секунду.
    там же в теме найдена причина повтора кадров и если бы там не разводили пурги не по делу, то было бы все короче в 10 раз.
  13. #333 24 ноя 2012 в 10:57 | Sony NEX-VG20 - (Sony NEX-VG20E) 1080p50 (1080p60) - обсуждаем здесь | Страница 17
    Вообще то я скачал оба файла оба разных теста так сказать, сделанные одним человеком с одного окна плюс явно после перекодировки, но меня заинтриговало и я загрузил в премьер свое видео с VG-20 и проверил еще раз, ну и на всякий случай вам кидаю http://yadi.sk/d/gLzQicu60sdfi можете сами проверить. Реальные 50р
    Ну и до кучи моя фотка когда я снимал. [​IMG]
  14. Приобрел NEX-vg20 c китовым объективом. Первый раз вышел на съемку в город ночью и проблемой, что эта камера слепая не соглашусь, даже при +30db шум очень не значительный. Вот пример  https://vimeo.com/56199832
    Для репортажной съемки тоже использовать удобно, но нужно привыкать крутить зумм вручную. Незаменимая вещь для свадебной съемки.
  15. #335 24 дек 2012 в 18:29 | Sony NEX-VG20 - (Sony NEX-VG20E) 1080p50 (1080p60) - обсуждаем здесь | Страница 17
    Артефакты от шумодава прям сильно заметно
  16. Съемка велась на полном автомате, пока изучаю камеру, это мое первое положительное впечатление, думаю через некоторое время выжму из камеры намного лучше картинку, ну и в планах есть покупка светосильного объектива.
  17. Мне вот интересно, это камерный шумодав или вы софтовый применяли?
  18. #338 26 дек 2012 в 19:48 | Sony NEX-VG20 - (Sony NEX-VG20E) 1080p50 (1080p60) - обсуждаем здесь | Страница 17
    <p>1</p>
  19. Шумодавов не ставил и никакой коррекции не делал, снял на 1080 50р и выводил проект 720 25р. Вывел в таком разрешении чисто для пробы, на работе комп слабый, хотел что бы просчиталось быстрее. После праздников дома на своем компьютере займусь.
  20. #340 27 дек 2012 в 05:58 | Sony NEX-VG20 - (Sony NEX-VG20E) 1080p50 (1080p60) - обсуждаем здесь | Страница 17
    вот уж под чем не подпишусь так под вашими словами
    купил спецально боди 20 и заранее полтиник (1,8) опыты последних недель показали , что в определенных условиях и он не вытягивает, (снимаю ночной город) если центральная площадь города или как у вас на видео прямо рядом с палаткой в которой горит лампа , то да проблем нет, то что кит против полтиника может вытянуть не верю априори.
    (У нас естественно разные требования к качеству) Вывод после конкретной опытной эксплуатации при съемках ночного города показал что 1,8 все равно не панацея и надо 1,2-1,4 минимум.
    Блинчик полностью подтвердил свою неподходимость при съемке ночного города и отложен в отделение кофра как аварийный запас.
    Разговор идет только о съемке Full HD со штатива и требования к материалу такого, что бы никто не тыкал пальцем и не говорил: "а это что за хрень в том темном углу?"
    Для дома, семьи, соседкe или себе на память, может кит и сойдет при ночных съемках, но не более.
