http://www.bhphotovideo.com/c/product/890796-REG/Sony_NEX_VG30_Camcorder_Body_Only.html По ТТХ - разницы никакой, но в новом объективе - есть сервопривод, а на самой тушке - качелька зума. Плюс на картинке видно - что кнопку White Balance вынесли на панель быстрого доступа.
Плюс (хотя и минус тоже) скорее всего в том, что улучшать внешне уже не будут, Терь внутрянкой займутся.
Наплечник даёт большую мобильность при съёмке и высвобождает левую руку, которой можно оперативно вносить коррективы в процессе съёмки безо всякой тряски или, держать зонт, например. Хэндикам с моноподом менее оперативен. Поверьте, знаю о чём говорю. У меня есть и то и другое. Атавизм - не атавизм, а телевизионщикам наплечные камеры - как бальзам на душу.
ну дык! =) Дело в том что Сони круто подала материал, преподнеся свой минус в плюс. Сменная оптика камеры с новым байонетом не имеет никакого преимущества на самом деле. Туда банально нечего ставить кроме штатных объективов! Это конечно из мечтаний - но вот если бы они сделали фирменный переходник под кэноны и никоны - то это станет камерой легендой, но это конечно фантастика.
за никонами не слежу, а вот у Кэнона есть и даже не одна: С300 С100 Ну а вообще я имел ввиду, чтобы Сони сделала офф. поддержку объективов других производителей.
Что за маразм про поддержку объективов своих конкурентов, которые тоже производят тушки? С100 и С300 ни в какие ворота не лезет, по сравнению с ценами на Nex VG900. FS700 за 9 штук разделает под орех C300 своим потенциалом.
Наконец-то кое-что стало проясняться: Sensor "Exmor" APS HD CMOS Sensor Sensor Size APS-C (23.5 x 15.6 mm) Total Pixels 16.7 megapixels Effective Pixels Approx. 13.6 megapixels (16:9) Approx. 16.1 megapixels (3:2) Crop Factor 1.6x Minimum Illumination 7 lx (w/ SELP18200Lens, 1/24 shutter speed, Auto IRIS, Auto GAIN) [60i] 7 lx (w/ SELP18200Lens, 1/25 shutter speed, Auto IRIS, Auto GAIN) [50i] Lens Mount E-mount Recording Format MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 format compatible (HD) MPEG-2 PS (SD) Audio Recording Format Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz / Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz (HD) Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz (SD/STD) 60Hz Recording Mode HD PS (28Mbps) 1920x1080/60p HD FX (24Mbps) 1920x1080/60i HD FH (17Mbps) 1920x1080/60i HD HQ (9Mbps) 1440x1080/60i HD LP (5Mbps) 1440x1080/60i HD FX (24Mbps) 1920x1080/24p HD FH (17Mbps) 1920x1080/24p HD FX (24Mbps) 1920x1080/30p HD FH (17Mbps) 1920x1080/30p HD FX (24Mbps) 1280x720/60p HD FH (17Mbps) 1280x720/60p SD/STD HQ (9Mbps) 720x480/60i 50Hz Recording Mode HD PS (28Mbps) 1920x1080/50p HD FX (24Mbps) 1920x1080/50i HD FH (17Mbps) 1920x1080/50i HD HQ (9Mbps) 1440x1080/50i HD LP (5Mbps) 1440x1080/50i HD FX (24Mbps) 1920x1080/25p HD FH (17Mbps) 1920x1080/25p HD FX (24Mbps) 1280x720/50p HD FH (17Mbps) 1280x720/50p SD/STD HQ (9Mbps) 720x576/50i Recording Media Memory Stick SD/SDHC/SDXC HXR-FMU128 Shutter Type Electronic (video) Mechanical (stills) Shutter Speed Auto 1/60 - 1/10000 (60i, 60p) 1/30 - 1/10000 (30p) 1/48 - 1/10000 (24p, 60i) 1/50 - 1/10000 (50i, 50p) 1/25 - 1/10000 (25p)[50i] 30s-1/4000 (Stills)" Manual Shutter Speed 1/4 - 1/10000 (60i, 30p, 60p) 1/3 - 1/10000 (24p, 60i) 1/3-1/10000 (50i) 30s-1/4000 (Stills) ISO 160 - 5000 in 1/2EV steps or Low, Middle, High (Movie) 100 - 25600 in 1/2EV steps or Low, Middle, High (Stills) Auto ISO Limit 160 - 4000 in 1/2EV steps (Movie) 100 - 2500 in 1/2EV steps (Stills) Gain Auto/Manual (L,M,H or 0dB - 30dB in 3dB steps) AGC (Automatic Gain Control) 0dB - 27dB in 3dB steps White Balance Auto/Manual (2300 - 15000K in 100K steps) Black Level -15 - +15 Auto Black Balance Yes Gamma Standard, Still, Cinematone1, Cinematone2, ITU709 Color Modes Standard, Still, Cinematone1,Cinematone2, PRO, ITU709 MATRIX Picture Profile PP1 - PP6, OFF Focus System Auto/Manual Face Detection Focus Control, Face Touch, Auto Control, Bit Allocation on Face Steady Shot Movie: Active, Standard, OFF Stills: Standard, OFF Zoom x1.0 - x2.0 (Lossless Digital Zoom) GPS Yes (ON/OFF) Color Bar Yes (ON/OFF) Tone Yes (ON/OFF) Timecode Drop Frame and Non-Drop Frame Timecode Output HDMI Display LCD Monitor 3.46" (8.8cm) XtraFine LCD (16:9 ratio) Movements Opening Angle: 90° Rotating Angle: 270° Touch Panel Yes Brightness Normal/Bright Zebra Yes (70 - 100% in 5% steps) Peaking Yes (White, Red, Yellow) (High, Middle, Low) Markers Yes (OFF, 4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 1:66:1, 1.85:1, 2.35:1) Histogram Yes (OFF/ON/ON Zebra Point) Audio Level Display Yes (ON/OFF) Playback Zoom Stills Only Inputs/Outputs HDMI Output Yes (Type A) Component Out Yes (RCA x3) Video Output Yes (RCA x1) Audio Output Yes (RCA x2) Audio Input XLR (3-Pin x2) (LINE, MIC, MIC +48V) Headphone Yes (CH1, CH2, STEREO/MIX) Speaker Yes (16 step volume control) USB Yes (mini AB) Accessory Shoe Hot Shoe Memory Card Slot SD/MS (x1) FMU Slot (x1) Lens Focal Length 18 - 200mm Zoom Operation Servo/Manual Aperture Maximum: f/3.5 - 6.3 Minimum: f/22 - 40 Number of Aperture Blades 7 Mount Sony E-Mount Filter Thread 67 mm Minimum Focus Distance 1.0' (30.48 cm) General Built-in Mic Yes (stereo) Remote Control IR LANC (x1) Power Requirements 7.6V/7.2V (AC Adapter/Battery) Power Consumption 5.4W (with SELP18200 Lens) Operating Temperature 32 to 104° F (0 - 40° C) Storage Temperature -4 - +140° F (-20 - +60° C) Dimensions (WxHxD) Body only: 5.63 x 8 x 11.25" (14.3 x 20.32 x 28.58 cm) With SELP18200 Lens: 5.63 x 8 x 17" (14.25 x 20.3 x 42.95 cm) Weight 3.79 lb (1.72 kg) http://www.bhphotovideo.com/c/product/887069-REG/Sony_nex_ea50h_Sony_NEX_EA50_Camcorder_with.html#Specification
Поддерживает формат SD и 970-е аккумуляторы - это отлично. Настраиваемые пикча-профили - тоже большой плюс. Наличие 50p - замечательно! Слепая, как крот: 7 люксов, при выдержке 1/25. Вот это не есть гуд.
Ухх! А мне дизайн "гробика" очень понравился. Да и цена вполне доступная. Заставляет задуматься. Широкий функционал и полный комплект для съёмки.
Все сенсоры APS-C меньше, чем плёночный стандарт 35мм (36×24 мм). Их размеры варьируются между 20,7×13,8 мм и 25,1×16,7 мм и соответствуют значениям кроп-фактора от 1,74× до 1,44×. © Википедия У Sony Nex-EA50 размер матрицы 23.5 x 15.6 mm. Вот и считайте. А вообще, эти данные не я сочинял, они взяты с сайта B&H
