Sony NEX-5R
Тема в разделе "Фотокамеры Sony NEX + E-mount фотокамеры", создана пользователем Lord Kaddard, 8 май 2012.
  1. #1641 9 сен 2014 в 13:25 | Sony NEX-5R | Страница 83
    del.
  2. [​IMG]...
  3. Приветствую.
    Недавно сделал прошивку версии 1.03 в камере Sony NEX-5R.
    Установка этой прошивки устранила глюк с детектированием перегрева в этой камере, я в этом уверен на 100%.
    После установки прошивки сделал серию экспериментов.
    Эксперименты приводились в комнате при температуре + 25 С.
    Камера была установлена напротив монитора компьютера, на котором проигрывались фильмы.
    У камеры ЖКД был откинут от корпуса
    При записи использовался режим 25p FH
    Сделал две серии экспериментов.
    1) Просто включил камеру и ждал пока она отключится.
    Автоматическое отключение произошло примерно в 29 минут 50 секунд без индикации перегрева.
    Включил камеру снова и продолжил запись. После 5 минут записи появился значок перегрева и камера примерно
    через 30 секунд отключилась.
    2) Эту серию делал через 2 часа во время которых камера была выключена.
    Тестировал следующий режим :
    10 минут записи.
    Ручное выключение
    5 минут в выключенном состоянии
    Ручное включение и новый цикл.
    Удалось записать 8 клипов по 10 минут
    Индикатор перегрева ни разу не появился.
    Дальше серию не продолжал, но думаю, что в таком режиме камера будет снимать сколь угодно долго,
    надо только менять батарейку и карту памяти.
    Следует заметить, что в более ранних версиях прошивки эти тесты были провальные.
    То есть в тесте (1) камера отключалсь ранее 29 минут 50 секунд из-за индикации перегрева
    в тесте (2) камера вырубалась из-за индикации перегрева примерно на 3-м цикле.
  4. [​IMG]
    Осень-яркая пора!
  5. Прошил я свой Nex 5R до версии 1.03 месяц назад!Видел несколько человек на сайтах возмущались по поводу этой прошивки и хотели откатить обратно.Я сначала не придал этому значения.Сначала было всё нормально!Теперь и меня проблемы появились.Иногда,во время съёмки экран просто гаснет и фотоаппарат зависает!Надо несколько раз вкл и выкл. Сегодня фоткал-показало на экране "Ошибка-выключите и включите фотоаппарат."
    Чё за фигня! Уже тоже хочу вернуть прошивку 1.02-но её нигде нет!
    Может кто подскажет как сделать откат назад?! Жалею,что не сохранил программу 1.02
  6. Теперь другая проблема-нашёл программу,скачал,когда устанавливать-пишет "У вас версия 1.03 а загружаемая 1.02, в прошивке не нуждается,отключите аппарат". И что сейчас делать?
  7. #1648 28 сен 2014 в 16:15 | Sony NEX-5R | Страница 83
    Выключить камеру, разумеется.
    Эта гадость вряд ли связана с прошивкой - иначе бы проявилась сразу.
    Это, скорее всего, аппарат стал контакт с объективом терять (много уже писали об этом дефекте 5R).
    У меня такое раз вылезло, когда через LA-EA2 ставил старый минольтовский объектив (чёрный экран, камера зависла).
    Если у вас это с родным объективом  - то в сервис, на предмет замены контактной группы байонета.
    Сониквские прошивки, сколь знаю, назад не откатываемы - к счастью или к несчастью.
  8. Навряд ли это контакты-за два года использования это первый раз такие глюки!Хотя-всё может быть! Просто это совпало с перепрошивкой.
  9. Эта дрянь, действительно, не сразу вылезает.
    А по симптомам - похоже.
  10. Подскажите существует ли переходник Nex -> minolta af
  11. #1652 10 окт 2014 в 10:22 | Sony NEX-5R | Страница 83
  12. То что нужно. Спасибо
  13. Хелп!
    Ребяяят,подскажите где взять
    SMART REMOTE CONTROL чтобы можно было управлять камерой со смартфона
  14. #1656 11 янв 2015 в 09:47 | Sony NEX-5R | Страница 83
    Это приложение стоит у Вас на камере .А если речь идет о приложении PlayMemories Mobile для смартфона то и скачивайте его со своего плей маркета .
    http://www.sony.ru/support/ru/content/cbt-tut/shared/control-camera-smart-remote/NEX-5R
    И вообще все это есть в инструкции к камере и на диске который шел в комплекте .А так же на сайте в разделе вашей камеры . Удачи .
    http://www.sony.ru/support/ru/product/NEX-5R
  15. #1657 11 янв 2015 в 09:53 | Sony NEX-5R | Страница 83
    В том то и дело,что на камере её нет и на оф.сайте тоже...
  16. #1658 11 янв 2015 в 10:05 | Sony NEX-5R | Страница 83
    У Вас камера какая ? И какая операционная система на смартфоне?
  17. #1659 11 янв 2015 в 10:06 | Sony NEX-5R | Страница 83
    5r, андроид
    попробую прошивку обновить,может появится
  18. #1660 11 янв 2015 в 10:24 | Sony NEX-5R | Страница 83
    Оно изначально стоит на Вашей камере,и на что Вы собираетесь обновляться,по моему для 5R небыло прошивок(только для поддержки объективов гаф) . Вы заходили по ссылкам что я давал выше ? Там же есть инструкция...
    Заходите в меню,далее-Приложения,далее-Интеллектуальное дист.управл.,это и есть то что Вам нужно.Что нет этого пункта в меню? Что у Вас есть в разделе приложения ? Если нет то воспользуйтесь инструкцией к камере и с сайта.
    Еще добавлю https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/
