Sony NEX-5R
Тема в разделе "Фотокамеры Sony NEX + E-mount фотокамеры", создана пользователем Lord Kaddard, 8 май 2012.
  1. Удивился качеству nex5R iso 2000 F4 1/160 вот теперь думаю стоят ли все новинки того чтобы на них переходить
  2. Подскажите, пожалуйста, по микрофону. Почитала, что нестандартный разъем и обычный микрофон не подойдет, только родной. Но даже на яндекс маркете его нет)) Может, кто знает, где его найти, есть ли бюджетные альтернативы? А то при съемке видео шум нехилый
  3. Robinahoodina, на сайте сони смотрели? можно еще по ebay полазить. глубоко вопрос не изучал ибо сам не нуждаюсь.
    Колесико стало подтупливать... Всегда снимаю в М и кручу выдержу им. Иногда проскакивает что жуто мешает ибо момент то уходит.
    Как нить лечится кто нить сталкивался?
  4. #1624 15 авг 2014 в 18:30 | Sony NEX-5R | Страница 82
    Да , только родной .
    Найти в Сони центрах или в интернет магазине Сони . Из стороннего (бюджетного) ничего нет .
    Да ладно...
    http://market.yandex.ru/search.xml?&text=ECM-SST1&hid=198119&srnum=6&how=aprice&np=1
    На ебее
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Sony+ECM-SST1&_osacat=0&_from=R40&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Sony+ECM-SST1&_sacat=0
    тема по нему на этом сайте  http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=18
    А вообще продвинутые видеооператоры нексоводы))) звук пишут на выносные микрофоны на рекордеры , зайдите в видеораздел , там есть темы , много интересного почитать...
  5. Что за шумы у вас? У меня никаких шумов нет,если снимаю 18-55! Если,например,снимаете в ветреную погоду,то в меню есть функция "Уменьшение шума ветра".
  6. Вообще,при желании,на некс можно нацепить что хочешь!
    https://www.youtube.com/watch?v=19fk1QbUkfg
  7. Я снимаю недалеко от окна, хотя окна закрыты, микрофон чувствительный и фиксирует машины на улице фоново
  8. Подскажите пожалста, снимаю на нех, микрофон только встроенный. С окна (закрытого) слышен шум машин.
    Хочется абсолютную тишину и только мой голос (сижу перед камерой, камеру не двигаю). Возможно ли достичь уровня звука как с петличкой, если купить внешний Sony ECM-SST1?
  9. предлагаю поменять окна и будет идеальная тишина!
  10. С последней прошивкой Ver. 1.03 фотографии вообще не нравятся, можно ли как-то откатиться назад на предыдущие?
  11. #1631 5 сен 2014 в 12:14 | Sony NEX-5R | Страница 82
    Друзья, есть ли у 5R такая же защитная плёнка, как на видео? Состояние моего экрана примерно такое же...Вот думаю попробовать убрать ее, но если ее там нет, то экран будет покоцан, все таки он резестивный и отличается от 5N..
    Sony nex-5 LCD screen fix replacement of outer la…:
  12. lzos, Защитная пленка на экране есть. Снимать нужно очень аккуратно, т.к. сильная клеевая основа у нее. Остатки клея убрать и вытереть начисто. Вместо родной пленки это стеклышко можно приклеить, но тогда не будет работать сенсор. Чтобы сенсор работал, нужна именно пленка, а не защитное стекло. Я покупал на ebay вот такую пленку http://www.ebay.com/itm/301061289951?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Пленка стоит уже полгода, ничего не царапается, не остается никаких пятен. Приклеилась идеально.
  13. frdimitry, Спасибо огромное за информацию и за наводку на пленку. Буду заказывать!
  14. я заказал стекло-сенсором не пользуюсь давно,он мне только мешает! Насчёт заводской плёнки-не знаю,сколько не пытался подцепить,плёнку не увидел! Может на видео до этого мужик заклеил плёнку,а потом поменял на стекло? Кстати-такое стекло Fotga не подходит на 5r-оно меньше(я себе заказал и обломался)! Взял другое стекло-встало идеально
    http://ru.aliexpress.com/item/-/1384713956.html?null
  15. Писал на sony-club.ru но думаю здесь тоже будет актуально и интересно:
    Исо адаптер под некс.
    http://fotki.yandex.ru/users/mad-drag/view/999099/
    Приобретал на свой страх и риск, т.к. продавец указывал совместимость с 5n, но внимательно изучив соньковские рекламные проспекты и сравнив совместимость по видоискателям решил - будет работать с 5r.
    Адаптер ставится очень просто, как комплектная вспышка, отверткой затягивать не стал, т.к. считаю это избыточным.
    Работа: после установки адаптера, для проверки использовал yn460-II – проблем не выявил, связка выглядит очень хрупко, поэтому во время тестов придерживал вспышку рукой, что бы не разломать камеру. Выдержка синхронизации — 1/320 меня это очень удивило, как владельца 77 с ее 1/250. Но тут обнаружилась особенность, вспышка установлена в адаптер - синхронизация 1/320 и длиннее, ставишь синхрон 1/200, что бы не было следов от шторки в кадре. Скорее всего особенности работы дешевых синхронизаторов. Зазор между китовым объективом и корпусом примерно 2 — 3мм; первый адаптер под А-байонет встал без каких либо затруднений, других стекол под Е для проверки у меня нет.
    Ставить в подобный адаптер вспышку не рекомендую (продавец также не рекомендовал), т.к. весьма хлипкая конструкция, а вот небольшой синхрон пойдет на ура, для чего и приобретался. Возможности некса весьма не плохо расширяет.
    Цена менее 8$.
    Вот так все это выглядит:
    http://fotki.yandex.ru/users/mad-drag/view/999100/
    http://fotki.yandex.ru/users/mad-drag/view/999102/
    http://fotki.yandex.ru/users/mad-drag/view/999103/
    http://fotki.yandex.ru/users/mad-drag/view/999104/
    http://fotki.yandex.ru/users/mad-drag/view/999105/
    Вид экрана с установленным адаптером, камера его никак не видит и не распознает, но контакты замыкаются нужным образом.
    http://fotki.yandex.ru/users/mad-drag/view/999106/
  16. #1637 8 сен 2014 в 18:59 | Sony NEX-5R | Страница 82
    Что бы работал фазовый на любых диафрагмах, у себя отключил режим лайв-вью. В чем разница: при включенном режиме диафрагма постоянно прикрыта то выбранного значения, соответственно возникают проблемы при фокусировке, а при выключенном режиме диафрагма закрывается до установленного значения после фокусировки, тем самым не затрудняя процесс фокусировки.
    Выбранные под конкретную съемочную ситуацию (под освещение, в котором производится съемка).
  17. ничего не хлипкая конструкция! Я даже свадьбу знакомых отснял так год назад с вспышкой Ёнгноу-ничего не отвалилось! Просто очень тяжело снимать в мануале!
  18. Fotoliub, какая модель была? Сейчас перешел на 560 так их даже и не думаю ставить в башмак, да и в принципе вспышками пользуюсь сейчас только через синхронизаторы.
  19. YN-560-II
