Sony NEX-3
  1. Подскажите, куда сфокусировалась камера, если на экране горит зеленый прямоугольник по периметру кадра и зеленая точка слева внизу?
    Почему так вообще происходит? Это не зависит от параметром фокусировки, т.е. одинаковый результат если установить, мульти, по точке и в центре.
  2. Сфокусировалась в пределах этого прямоугольника, который обозначает границы фокусировки.
    А что происходит??? Если хотите получить развернутый ответ, то задавайте более подробный вопрос.
  3. 1. А куда сама захотела, туда и сфокусировалась. Скорее всего - на объект в центре кадра, но если на краю кадра оказалось что-то контрастное/яркое - то, вполне возможно, и на него. Это т.н. "режим широкой зоны", и лучше его не использовать, особенно для портретов если фон яркий либо контрастный.
    2. Потому, что включена подсветка автофокуса. Отключите подсветку в меню, толку от неё немного, а камера начнёт наводиться куда вам надо, а не куда её охота. Правда. всё равно может взбрендить и съехать на фон - но хоть с меньшей вероятностью.
  4. Bolshevik,
    Ага, отключил, теперь все как надо,спасибо, странно, что с подсветкой не работает...
  5. Не странно, увы.
    Известная багофича всех NEX-ов, пофиксено только в А6000 и выше, в старых моделях фиксить упорно не хотят, хотя жалоб по этому поводу было много.
  6. #407 18 авг 2015 в 12:25 | Sony NEX-3 | Страница 21
    Не нашел в инструции чем отличаются режим "Непрер. съемка" и "Пр-тСкорНепСъем" не подскажите в чем разница?
  7. В скорости съемки. Та которая S быстрее кадры делает, но и буфер быстрее кончается, соответственно меньше кадров в серии.
  8. Не только.
    Важнее другое.
    В режиме скоростной непрерывной съёмки камера НЕ перефокусируется между кадрами.
  9. #410 24 авг 2015 в 09:46 | Sony NEX-3 | Страница 21
    Подскажите, в каком режиме предпочтительней снимать видео?
    Если, например, выставить режим приоритета диафрагмы и не авто исо, меняется ли выдержна при съемке видео?
    Происходит ли фокусировка при съемке видео, так-же как и при съемке фото? Есть ли смысл ваставлять следящий фокус?
  10. Так и снимаю. Выдержка меняется, но фпс не меняется. Если камера считает, что выдержка должна быть меньше, чем 1/25, то она подсвечивается красным, но меньше не становится, чтобы хватило на 25 кадров/с. Ну и соответственно изображение становится темнее.
    Перефокусировка происходит. Следящий фокус не использовал.
  11. Проверил на своем, не происходит у нас перефокусировка в любом случае, возможно это только с ГАФ работает.
  12. По аналогии с зеркалками, думаю, чтобы перефокусировалось, надо использовать следящий фокус (но надо пробовать...).
  13. Она-то происходит.
    Только делает она это, увы, так медленно в большинстве случаев, что толку от неё немного даже и в обычном непрерывном режиме.
    Надо будет, впрочем, проверить как-нибудь с быстрвм (в смысле АФ) объективом и на ярком солнышке.
    SONY обещает во всяком случае, а вот в режиме скоростной непрерывной съёмки - сразу говорит, что перефокусировки не будет.
  14. Интересно а этот фотоаппарат у многих жив или большинство пересели на другие модели? Сам использую его в походах очень неплохо себя показал.
  15. Живой. Пробег 7000.
  16. #417 9 янв 2016 в 17:55 | Sony NEX-3 | Страница 21
    Пробег 19200  в походах побывал , как АК 47 простой понятный и знаю чего от него ожидать . Попал раз под дождь с градом живет уже 5.5 лет
  17. Жив, пробег очень  большой, хорошо сохранился. Очень его люблю, беру на прогулки, на дачу,  умещается в карманчик, безотказный неторопливый старикан.
    Единственное его но - отсутствие видоискателя, но не расстанусь с ним ни за что) Очень удобный.
  18. Тоже жив, иногда беру :)   Все же маленький он - уютный.
