Уважаемые форумчане. Подскажите. Вспышка SONY HVL-F58AM + камера А77-2. При съемке со скоростью затворо выше 1/320. Темная полоса сверху кадра.Вспышка одета через переходник не родной. Спасибо!!!
Вроде включено. Объектив 16-50. Синхронизация она толко на вспишке включаеться или на камере тоже? Спасибо
АФАИК, скорость синхронизации 1/250, все, что быстрее будет давать полосу, чем быстрее - тем шире полоса.
Это если включена HSS и вспышка направлена прямо в лоб, тогда да В любом другом случае, камера автоматом ставит выдержку синхронизации.
Пытаюсь найти в камере режим HSS при подключеной вспышке но он в меню не высвечиваеться. Есть все режимы кроме этого ((((
HSS включается на вспышке (в 58-ой через кнопку Fn, держать несколько секунд, должно показать состояние вкл/откл)
На вспышке включен. А на камере это меню не доступно. Похоже дело в переходнике.( он не родной ) На второй камере а700 все работает.
Выдержка из мануала. Высокоскоростная синхронизация: Функцию высокоскоростной синхронизации (HSS) можно использовать только в случае, если HSS-совместимая внешняя вспышка (продается отдельно) прикреплена к изделию. Вспышка с HSS испускает несколько серий коротких импульсов света при высокой скорости для имитации эффекта одной удлинненной серии вспышки, так чтобы можно было выполнять съемку со вспышкой при всех скоростях затвора. *Функция высокоскоростной синхронизации (HSS) также доступна во время съемки с беспроводной вспышкой.
У вас при одетой и включенной вспышке с переходником на дисплее камеры появляется значек вспышки, как при поднятии встроенной, или нет? Я полагаю что нет. Если это так, то для камеры ваша конструкция из переходника и вспышки просто пустое место. Либо где-то нет контакта, либо переходник неправильный. Что бы все работало нужен либо родной переходник ADP-MAA, либо его китайский аналог, именно аналог а не просто внешне похожий на родной. И для более предметного разговора неплохо бы указать, что у вас за переходник, да и фото переходника не помешают, особенно вид снизу.
