FF Sony FE 12-24/4 G
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Sc., 17 май 2017.
  1. Немного не пойму с профилем для камера ро...
    Такое ощущение, что картинка в Capture One гораздо аккуратнее с этого объектива, чем в ACR.
    Только СО совершенно не понятна для меня..
  2. Переведите...:)
  3. Геометрия какая-то кривая....
  4. Покажите...:)
  5. не знаю, как показать..
    но субъективное видение..
    и - в C1 есть выбор - использовать вшитый профиль, либо от производителя P1
    и.... мне нравится... с каждым днём всё больше и больше
  6. бьюсь тут со сравнением Камера РО vs С1
    из-за этого профиля..
    и пришла мысля
    что - если в фотоаппарате стоит коррекция и на неё потом накладывать включение коррекции камерой РО... то получается избыточная коррекция...
    а если снимать с выключенной - то вроде достаточная
    но!!! вшитая коррекция корректнее, чем та, что в Камера РО...
    и временный вердикт, что Камера РО может жить с этим объективом, но только с выключенной коррекцией
  7. Если есть время и желание, то можно сделать свой профиль объектива.
    Все утилиты лежат у адобы на сайте.
  8. да всё можно, но всё ли можно понять и разобрать за ограниченное количество времени..
    сегодня ковырял и сравнивал... не получилось сделать одинаковую по качеству картинку в камРО и с1... с этого объектива
  9. Появилась идея делать более гламурные архитектурные снимки. И вижу решение в нд фильтре 1000 днем и не знаю, видимо 32 ночью.
    Чтобы людей смазать, автомобили. И сделать здания максимально четкими на всем снимке.
    Так вот.. мы, как обладатели великолепного метода крепления фильтров имеем только два решения. Это nisi 150mm круглый (440баксов крепление и по 230 за каждый фильтр) или nisi/benro под квадратные пластины 150мм (оснастка 70—150баксов и каждый фильтр по ~200).
    Куда смотреть? Кто и к чему пришел в своих поисках?
    Может есть еще какие решения?
  10. а существуют чертежи?
  11. ии.... альтернативы 150мм пластинам (или 150 кругам от ниси) - нема?
  12. Откуда? Смотрите как сделано крепление у nisi и ваяете на свой вкус.
  13. Вам дали ссылку на магазин. Посмотрите, что там еще есть.
  14. вопрос был несколько иной
    другой формат, кроме как 150мм пластины и круги имеет ли место быть?
    или нет?
    если нет, то нет...
  15. Если нет необходимости крутить фильтры, то _возможно_ подойдут пластины 100х150, надо смотреть, где "углы" получаются.
  16. TheChieF
    TheChieF Модератор
    Команда форума Худсовет
    29 мар 2007
    Питер
  17. оказалось всё немного проще:)
    нужно отключить ТОЛЬКО коррекцию затемнения (виньетирования) в фотоаппарате
    тогда адоб даёт терпимую картинку.
    однако, что неудобно - эта надстройка будет действовать и на остальные объективы, поэтому - либо переключать - либо "забить" и пользоваться выключенной. может для жепега это критично - но покупают ли 1224 для съёмки в жепег?
  18. SergioDenisenko, эти коррекции в фотоаппарате на RAW файлы не распространяется. Снимайте в RAW и применяйте их на компьютере
  19. вы в этом уверены?
    почему тогда компьютер в этом не уверен?
