FF Sony FE 12-24/4 G
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Sc., 17 май 2017.
  1. Для того, чтобы понять, что на коротком конце каждый мм дорогого стоит - вполне достаточно...:)
  2. Можно еще углы посчитать: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11XAadCYhEv3Yn4qljyRWis8ANz-ShnIaD2xkyoUNRyA/edit?usp=sharing
    Только визуализировать это не очень удобно.
    Хорошо представима разница на вертикальном формате - 12мм - 90 градусов, а 14 мм - всего 81. Т.е. на 12 мм в вертикальном формате можно сфотографировать всю комнату из угла (правда, без стен), а на 14мм - нет.
    Второй вариант - 12мм - это 2 вертикальных кадра рядом на 18мм с небольшим совмещением.
  3. Подскажете почему?
  4. https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/122472/Поляризация
    А у этого объектива угол по горизонтали почти 115 градусов (12мм) - соответственно, мы спокойно можем перекрыть участок неба, который включает как максимум, так и минимум поляризации. Эффект будет не очень красивый (большой градиент по яркости).
    elusive_joe, Финарос, KotoPalych и ещё 1-му нравится это.
  5. Для неба верно. Но объектив можно использовать не только на природе.
    При съемке интерьера в помещении поляриком можно было бы устранить блики и ненужные отражения в стекле.
  6. ...поэтому я и не написал «абсолютно бесполезен»...:)
  7. выписался из ждунов:)
    сегодня в бой:)))
  8. Удачный широкоугольник. Нравится всем. В связке с А7М3 - 1/2 секунды с рук - не сложно.
    Err, elusive_joe, To Guess и 30 другим нравится это.
  9. мне одному кажется, что профиль объектива в Адобе несколько кривой?
    после его применения приходится виньетку вручную со 100 до 60 единиц переводить, а то очень сильно края высветляет
  10. Да, так и есть
  11. чей косяк? сониного профиля в прошивке объектива? или адобовской конвертации?
  12. Честно - не изучаю такие вопросы. Просто коррекцию виньетирования немного уменьшаю.
    По пути с дачи сфотографировал. Снято с рук.
    XXX009, Alexey2007, West и 2 другим нравится это.
  13. Объектив достойный. А профиль в Адобе точно кривой - антивиньетка - центр гораздо темнее краёв - убираю вручную.
      328,1 КБ
      355,5 КБ
      454,4 КБ
      317,8 КБ
      344,4 КБ
    StanislaVS нравится это.
  14. TheChieF
    TheChieF Модератор
    Команда форума Худсовет
    29 мар 2007
    Питер
    Питер футбольный.
    A7Riii / F8, 1/250, ISO100 @20mm
    A7Riii / F8, 1/350, ISO100 @24mm
    A7Riii / F8, 1/200, ISO100 @12mm
    XXX009, Nik1120, romelenium и 2 другим нравится это.
  15. Собрался было купить это чудо. Когда до этого смотрел семплы в интернете обратил внимание, что иногда одна из сторон кадра в легком размытие. Но все равно поехал покупать. Тестировал три экземпляра в разных магазинах. У всех неравномерная резкость на 12 мм. Один из краев резкий, другой подмыливает в той или иной степени. Причем на диафрагме 5,6 это становится ещё очевиднее. Видимо это тотальный косяк. Так и не нашел нормального экземпляр. С камерой все нормально. Ставил на неё много разной оптики. Такого эффекта ни разу не наблюдал. За такие деньги нам опять впаривают "сырой" продукт. Впрочем, может вам повезет. Будьте внимательны при покупке. Желаю удачи!
    vldmr нравится это.
  16. В помещении из угла, при вертикальной ориентации на 12мм, все стены захватывает?
  17. А как? Там всего 90 градусов охват, так что примерно параллельно стенам будет.
  18. Похоже что любого зума. Решается в сервисе, по гарантии.
  19. Объектив очень годный. Легкий, резкий, компактный. Честно говоря - если бы не перешел обратно на А и не купил бы Тамрон 1530 - уже взял бы себе его. Вот с недавней поездки на Байкал фото:
    12 мм
    elusive_joe, szezya, Финарос и 6 другим нравится это.
