Sony A77 – все о видеосъемке (впечатления, факты, тестовые ролики)
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем eduardk, 28 окт 2011.
  1. Довелось познакомиться с Sony Alpha 77 на 16-ой Санкт-Петербургской фотоярмарке – в частности, потестировать видеорежим. Собственно, о нем и пойдет речь.
    Впечатления, надо сказать, очень неоднозначные:
    При записи видео с задействованным фазовым автофокусом камера не позволяет вручную установить не только значение диафрагмы (как и в A55 оно искусственно ограничено 3,5), но и величину выдержки. Хотя, конечно, про эти ограничения в официальных пресс-релизах ни слова не говорилось и не говорится.
    Единственное, что можно сделать – так это применить художественные стили, изменить баланс белого и ввести экспокоррекцию непосредственно в процессе съемки (и то в весьма ограниченном диапазоне, как на A55).
    Вопрос к тестерам и владельцам Sony A77 – можно ли как-то обойти вышеупомянутые ограничения, не прибегая к использованию режима ручной фокусировки (при переводе в этот режим все ограничения снимаются автоматически)?
    Что понравилось:
    • Быстрый и достаточно точный фазовый автофокус.
    • Насыщенные и естественные цвета, высокая детализация, красивое размытие фона… при использовании штатного зум-объектива 16-50 мм.
    • OLED-видоискатель с высоким разрешением и естественной цветопередачей.
    • Отсутствие рывков и смазывания изображения при повороте камеры.
    Что не понравилось:
    • Минимум настроек в режиме записи видео (см. самое начало поста).
    • Сенсор ощутимо шумит, уже начиная с ISO 1600.
    • Частичная потеря светового потока, обусловленная использованием в конструкции камеры полупрозрачного зеркала. И пусть потеря вовсе не критичная, этого вполне хватает, чтобы превратить светосильный зум-объектив в стандартный.
    • Встроенный в камеру экспонометр при съемке в помещениях частенько ошибается.
    • По качеству записи звука Sony A77 существенно проигрывает Canon 7D – аудиодорожка у первого на выходе получается немного глуше и тише.
    На днях планирую загрузить несколько тестовых роликов и подкрепить ими вышеизложенное.
    UPDATE: А вот и первое тестовое видео (список будет регулярно дополняться):
    http://eduardk.ru/sony/a77/demo1.MTS
    UPDATE 2:
    В мануальном режиме при задействованном автофокусе применительно к видео вы можете:
    — Установить любое значение ISO за исключением Auto.
    — Переопределить баланс белого (любой из профилей на выбор или ручной ввод необходимого значения цветовой температуры).
    — Выбрать один из доступных художественных стилей.
    — Отрегулировать выдержку путем введения экспокоррекции (диафрагма при этом останется неизменной - 3.5).
    Чтобы получить полный контроль над параметрами — в частности, над значениями выдержки и диафрагмы, необходимо перейти в режим ручной фокусировки.
    Демонстрационные ролики:
    Тестирование Sony A77 в условиях недостаточной освещенности: http://vimeo.com/31454456
    Видео, демонстрирующее работу автофокуса и стабилизатора (показательные гонки на аквабайках): http://vimeo.com/29090326
    Предлагаю закрепить эту тему и собрать в ней всю информацию, так или иначе касающуюся видеосъемки на Sony Alpha 77. Поскольку запись Full HD-роликов со следящей автофокусировкой – не просто приятный бонус, как многие полагают, а одна из ключевых особенностей камеры, предмет особой гордости инженеров Sony.
  2. В теме не нужно флудить
    Поскольку тема обещает быть нужной и интересной, впредь весь флуд будет удаляться :mad:
  3. Ни когда не пробовал фотоаппарат в качестве видео. скажет ли кто возможноли использовать а65-77 динамичных и сложных сюжетов
  4. Отедактируйте пож. своё сообщение, поскольку это неправда. Это сообщение будет висеть в начале темы и дезинформировать новичков.
  5. Потери на ППЗ слишком малы, чтобы настолько критично снижать светосилу объектива. Оценки расходятся, но в среднем обычно речь ведут о 1/3 стопа.
  6. Сегодня-завтра планирую существенно расширить первый пост, добавив в него ссылки на интересные сюжеты и деморолики, отснятые с помощью Sony A77, а также обновить (скорректировать и дополнить) основную информацию касательно видеорежима.
    Чуть забегая вперед, несколько слов о стабилизации картинки при записи видеороликов. По словам представителей Sony, в A77 применяется гибридная система стабилизации – цифровая + оптическая. На практике это значит, что микротряска гасится на уровне электроники, а более серьезные колебания – антишейком (по умолчанию не используется, активируется лишь в критические моменты).
  7. я же вам написал, что это лажа, можно ISO устанавливать в режиме автофокуса как до съёмки, так и во время. Но вы ничего не исправили и добавили очередной перл.
    В мануальном режиме всё можно выставить вручную и диафрагму, и выдержку, и ISO ( кроме автомат), как до начала съёмки, так и во время. Вы хотя бы мануал почитали. Как можно заводить ветку, не зная матчасти?
  8. Инструкция нам говорит:
    стр. 122
    Про "во время съемки" там нет ни слова. Чему верить? :)
  9. Информацию касательно ISO из первого поста успешно удалил.
    Что до мануального режима, то тут вы не правы. Во всяком случае отчасти. Дело в том, что при задействованном автофокусе даже в режиме M вы не можете самостоятельно определить значение диафрагмы и выдержки. Точнее, можете, но стоит вам только нажать кнопку для записи видео, как камера автоматом сбросит значения диафрагмы и выдержки до установленных значений. В процессе же записи видео разрешается ввести экспокоррекцию, которая на деле отвечает лишь за изменение выдержки в жестко заданном диапазоне (диафрагма остается неизменной - 3.5).
    Чтобы получить полный контроль над параметрами, необходимо перейти в режим ручной фокусировки.
  10. Видео режим "програмное авто" (p) : Позволяет корректировать выдержку вводя экспокоррекцию со значениями от -2 до +2, но при этом выдержка не длиннее 1/50. iso меняется от auto до 1600. диафрагма не меняется.
  11. странный вы, если вы снимаете в 50р, то как выдержка может быть длиннее 1/50? Ставьте 25р и тут же получите 1/25.
  12. Спасибо Little_boo. Золотой вы человек.
    Я получил от а77 то чего ожидал. Великолепный фотоаппарат.
  13. Хотелось бы увидеть работу стаба наприпмер при ходьбе, а то такие гонки я вхаэской и с плеча наснимаю.
    При плохом освещении тоже видео по проще типа ролика "бандиты".
    Ещё вопрос при 1080х1920 50р видео стробит? А то в canon 550d стробит.
    Принимает ли Premier CS5.5 видео и какой пресет использовать?
  14. Не стробит. Панорамы очень гладкие, даже когда быстро двигаешься.
  15. Спасибо! А по шумам не можете выложыть видео при исо 1600
  16. Жесткие условия :) Исо 1600 нужно хотя б на 1/100. Иначе какой смысл его ставить? :)
