  1. Да доволен полностью!
    530 голосов
    69,6%
    167 голосов
    21,9%
    38 голосов
    5,0%
    27 голосов
    3,5%
  1. Вообще-то оно даже на а900 не цепляется с этим стеклом. Так что дело в чём-то другом.
  2. Может быть, но вообще странно. По звуку именно зацеп с прыгающим зеркалом
  3. Сегодня специально проверил еще раз, поставил 50/1,4 все в полном порядке.
    Вывод: в моей связке не подходит 18-135 под 700))
  4. Вот ЭТО номер! Чтобы обьектив-А и камера SONY-А не подходили друг к другу! Хотя ,даже проги,которые проверяют EXIF и "показывают" пробег камеры "Не видят" А700! Такое подспудное чувство, что "крайняя" зеркальная кроп-полупрокамера стала "пасынком" в семье SLT и даже такой "мелкой пакостью" нас (владельцев А700) , подталкивают к переходу на SLT.....хотя, SLT- тупиковая ветвь (смотрим на серию А7, А*000). И когда,наконец, будет беззеркалка в PRO-корпусе???? (корпусе А700-А77 и тп).......
  5. А Вы никогда не думали, что А700 эту информацию в EXIF просто не пишет и проги тут не причем? Также как не пишут А100, А200, А300 и А350. И только начиная с А900 камеры стали писать пробег в EXIF.
  6. День добрый уважаемые коллеги. Возникла проблемка, подскажите кто знает: камера стала сбрасывать дату и время при каждой смене аккумулятора. Думал дело в батарейке, заменил - то же самое. Может, батарейка нужна особая? На родной написано MS621F и ещё SII, на новой SR621SW (уже сейчас дома рассмотрел).
  7. Я думаю надо поменять маленькую батарейку (как на часах) на самой плате внутри фотоаппарата (если такова имеется).
  8. #3989 13 июл 2015 в 16:26 | APS-C Sony A700: Использование/Тестирование | Страница 200
    Думается дело в том, что вы поменяли литиевый аккумулятор напряжением 3 вольта на обычную батарейку напряжением 1,5 вольт.
  9. Ну вот, теперь понятно. Спасибо! Осталось найти...
  10. Про АКБ внутри фотоапарата догадывался...... а как до неё добраться,если сами вскрывали??? Вроде дата не сбрасывается,но мало-ли......
    Про запись числа кадров в EXIF - кадр -то пишеться,но до 9999 ,а потом опять будет 0001.....поэтому можно считать только десятки тысяч, что не совсем удобно...можно предположить,что "внутренняя память" "знает" точное число сработок затвора,но КАК его (значение) оттуда вытащить?? пока никак не получалось........
  11. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    На 700--ке не определяется пробег ага. На более новых есть программа. А 700 видимо другая начинка и не дает инфо о пробеге.
  12. Господа, подскажите, понимаю, что стыдно, но все же. Как в А-700 выбрать другую точку фокусировки, отличную от центральной? Вижу выбор только между тремя режимами - общий, центральный и местный. С певыми двумя понятно, но в последнем должно быть как то можно изменять точки фокусировки.
    Взялся сегодня юстировать А-700 при помощи юстировочных винтов. Убил часа 4, но каким то чудным образом удалось подогнать под все свои объективы. Пришлось мучаться без смены датчиков. Т.е. нашел некое среднее значение, причем все объективы на нем довольно резкие. Спасибо Дмитрию Буркову за мануал по юстировке.
  13. Поставил местную АФ, двигаю джойстиком, точки меняются :unknown:
  14. В том то и дело, джойстик вверх-вниз - меняет режимы фокусировки, а джойстик влево и вправо ничего не меняет :(
  15. это очень странно, такое на фотоаппарате я не смог воспроизвести.
  16. Все, разобрался, нужно не через меню точки менять, а просто в режиме съемки джойстиком двигать... :)
  17. Может кто знает где можно купить резинку на рукоятку к камере?
  18. #4000 9 окт 2015 в 07:57 | APS-C Sony A700: Использование/Тестирование | Страница 200
    Ставил сей объектив на а230 (камера знакомой, стекло сына), всё работает.
    P.S. Система тем и хороша, что можно древний объектив поставить на последнюю тушку и на оборот. И всё работает.
