Sony A7 II
Тема в разделе "Фотокамеры Sony NEX + E-mount фотокамеры", создана пользователем ser_t, 20 ноя 2014.
  1. [​IMG]
    Отсюда - http://www.dpreview.com/articles/5893009647/sony-announces-alpha-7-ii-full-frame-mirrorless-camera-with-5-axis-is
  2. #2 20 ноя 2014 в 09:33 | Sony A7 II
    уже есть парочка официальных видео:
    и если верить источнику, то
    A7II specs:
    - 24.3 million pixels FF sensor
    - 5-axis in body stabilization (same as the Olympus E-M1)
    - LCD monitor 3.0-inch 1.23 million dot. 107 degrees up, and tilt 41 degrees below
    - EVF 0.5-inch 2.36 million dot
    - ISO100-25600 (extended with ISO50). Video ISO200-25600
    - The shutter speed is 30 seconds -1/8000 seconds
    - 270 sheets at the number of possible shots EVF use. LCD monitor when using 350 sheets
    - Continuous shooting 2.5 frames / sec. When speed priority continuous shooting 5 frames / sec.
    - Video XAVC S, AVCHD, MP4
    - The battery is NP-FW50
    - The size of 126.9mm x 95.7mm x 59.7mm
    - Weight 599g (including battery and memory)
    - Vertical position grip VG-C2EM (sold separately)
    - Media Memory Stick PRO Duo / PRO-HG Duo / XC-HG Duo, SD / SDHC / SDXC (UHS-I compatible)
    Compared to the current A7 the A7II thicker (due the different grip). Weights 100 gram more. The camera should be announced within the next days already!
  3. Ну че кому мою а7 по дешевке?))
  4. Интересно. Сони диаметр светового отверстия увеличила или матрицу кропнула.
  5. Раньше я думал, идеал недостижим, а так вот он)
  6. Да уж... Это народ понакупил A7 не подумал на этом фоне :)
  7. #7 20 ноя 2014 в 12:14 | Sony A7 II
    Ну так накупишь A7II, а они что-то ещё придумают)
    Мне для полного идеала на пару ступенек раздвинуть уровень контраста бы и всё.
    И надо понять как работает это стаб. Для фото он не особо был актуален, а для видео раньше считалось, что матричный не самый эффективный.
    Но даже пару ступенек - уже круто было бы.
    Но Sony все равно молодцы. Думаю, на сегодня их предложения самые лучшие.
  8. Привозите, чего-уж, заберу за пиво/соки.  :D
  9. Обещают 4.5 стопа
  10. косяк именно в аф..в а9 будет аф от 6000 а тут нет( печаль конечно.
  11. VeterSiama,
    В А9 не будет стаба. :rolleyes:
    Как на игле так и на Е- байонете.
    Никто никуда не денется. Кому нужен стаб - берите, 36 Мп - пожалуйста, высокие ИСО - не проблема,  АФ - да будет Вам и АФ хороший.
    Но чтобы все вместе - нельзя. Не положено. Многовато будет.
    Но 4.5 стопа - это бомба (а случае нормальной работы, а не как обычно).
    Протирайте "гелиосы" и "индустары", не забудьте про "такумары" и "юпитеры".
    И все таки какой то подвох здесь издалека наблюдается. Может цена от "вертолетоносца"? Хуже попадание в цель с третьего-пятого раза до следующего "допила" :)  .
  12. #12 20 ноя 2014 в 13:06 | Sony A7 II
    Release date for the camera is December 5.
    Price is 190,000 yen (current conversion: 1300 Euro or $1,600). Although I am sure price in Dollar will be lower (источник1 и источник2)
  13. Да вроде как анонсируют на 100 баксов ниже семерки на старте продаж .
  14. Однако пишут что в А9 АФ будет лучше чем в А6000,да и странно если иначе-все таки флагман и бюджетный кроп...
  15. они и без стаба хорошо протираются  :ph34r:
  16. Ну вот!!!
    На такую Семёрочку уже интересно будет посмотреть!
    И мозги АФ чуток добавили и стаб! И кнопка спуска теперь в нормальном месте.
    Осталось дождаться тестов.
  17. Судя по снимкам и видео,байонет полностью металлический, и в описании намекнули что усилили .Да теперь только дождаться отзывов реальных пользователей,как там и что...Так то из первого впечатления,хороший аппарат получился для мануалов,но по мне все же остается лишней "призма"...Что ж такое то,сколько ждать...вот вроде нарисовалось что то более менее путное,ан нет...но подождем реальных тестов и отзывов .
  18. Как сделают фокусировку матрицей, так и протрём внеочередной раз ))) Техническая база как мы видим появилась )
    А пока в порядке живой очереди протираем.
  19.
    Как в исходной модели, в Sony α7 II используется датчик изображения типа CMOS разрешением 24,3 млн пикселей и процессор Bionz X. Кроме того, у предшественницы унаследована гибридная система автоматической фокусировки, имеющая 117 точек для фазовой фокусировки и 25 — для контрастной. Однако, по словам производителя, работу автофокуса удалось заметно улучшить, включая повышение скорости на 30% и более эффективный алгоритм следящей фокусировки.
    Ключевым новшеством является система стабилизации изображения со сдвигом датчика изображения, компенсирующая перемещение по пяти осям (степеням свободы). По данным производителя, это первый такой стабилизатор в полнокадровых беззеркальных камерах. Его эффективность оценивается в 4,5 EV. Примечательно, что камера может определять наличие в объективе с креплением Sony E собственного оптического стабилизатора и использовать оба стабилизатора сразу.
    К другим нововведениям относится поддержка кодека XAVC S, позволяющая записывать видео 1080/60p со скоростью потока 50 Мбит/с, увеличенный выступ под правую руку, переднее колесико управления. Передняя панель корпуса изготавливается не из пластика, как у Sony α7, а из магниевого сплава. Усилено крепление для объективов. В остальном новая камера похожа на Sony α7.
    Оснащение камеры включает электронный видоискатель разрешением 2,359 млн точек, отклоняемый трехдюймовый дисплей разрешением 1,23 млн точек, стереофонический микрофон, громкоговоритель, интерфейсы USB 2.0, micro-HDMI, Wi-Fi и NFC, а также гнезда для внешнего микрофона и наушников. Встроенная вспышка отсутствует. Для подключения внешней есть горячий башмак MIS. В качестве сменных носителей можно использовать карточки формата SD, SDHC, SDXC или Memory Stick Duo, Pro Duo, Pro-HG Duo. При габаритах 127 х 96 х 60 мм камера весит 556 г. Одного заряда аккумулятора ей хватает на 350 снимков.
    Продажи Sony α7 II в Японии производитель обещает начать 5 декабря. Цена пока не названа.
  20. Хм... Кропнутое бы что-нибудь подобное. Имеется ввиду с матричным стабом.
