Sony A7 II - проблема при входе в меню
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Сотник, 14 дек 2018.
  1. Подскажите, как бороться с глюком?
    При входе в меню камеры, при просмотре снимков либо при нажатии на кнопку Fn возникает карусель - камера начинает с дикой скоростью бегать по пунктам меню по кругу - как будто кто-то зажал кнопку "вправо". При этом сама кнопка не залипла, нажимается без проблем. При навигации по другим разделам камеры глюк не проявляется. Залил последнюю версию прошивки - не помогает.
    Для наглядности записал процесс на видео (6 мегабайт) https://yadi.sk/i/4MlXGyWqU9977g
  2. Нет такого глюка у этой камеры. Из увиденного предположу, что у Вас проблемы с кнопкой вправо (та около которой написано ISO), или что-то со шлейфами. Если ее нажать и удерживать при входе в меню камера ведет себя именно так. Камеру нужно нести в сервис.
  3. Я тоже грешил на проблемы с кнопкой. Но тогда они, по идее, должны проявиться сразу при включении камеры, а не при входе в некоторые из меню камеры, разве нет?
  4. филин
    15 май 2011
    Челябинск
    У вас точно не нормальная ситуация. Однозначно в сервис
  5. попробуйте пару капелек спирта капнуть в кольцо и понажимать много раз.
    это если не на гарантии камера.
    скорее всего контакт при нажатии клавиши замкнуло
    если на гарантии то в сервис лучше сначала отдать
  6. Ага)) И там что нибудь замкнет))
  7. ну вообще то спирт ток не проводит, поэтому ничего не замкнет.
    а во-вторых если бы даже была такая возможность, то такую бы камеру не выпустили на рынок продаж, ибо что за камера если капелька жидкости, попавшая в колесико меню, сразу бы вызывала замыкание контактов.)))
    туда просто напросто могла провалиться какая нибудь крошка хлеба, большая соринка, капля варенья и т.п. и соответственно вызвать постоянное нажатие клавиши.
    такое бывало постоянно на кнопочных телефонах.
  8. У меня была схожая проблема на а77-2. Там проблема была в питании, а именно в питании от батарейного блока. Отсоединял его и снова подключал. Проблема пропадала.
    И она так же была не везде, а только в меню, настройках исо и в настройках приближения при ручном зуме.
    Поэтому можете посмотреть со стороны питания. Акб поменять, попробовать с другим.
    Тут, конечно, путь лежит в сервис)
