Sony A5100
Тема в разделе "Фотокамеры Sony NEX + E-mount фотокамеры", создана пользователем nex_Fssv, 4 июл 2014.
  1. А выдержка при таком исо ведь не короче 1/80-1/60? Или камера на автомате может выставить например исо 3200 и 1/1000 ?
  2. Да в том то и дело что короче. Она выставляет 1/160, на Авто, если поймает в кадре глаза. Или в режиме "портрет". А исо залезает в 3200.
    Если пустую комнату фоткаю, то выдержка длиннее, не помню точно 1/80-1/60 и исо около 1600.
    При том же свете, в режиме А, всё идеально. Выдержка 1/60, ИСО 800, на полностью открытой диафрагме.
    В режиме портрет, насколько помню, диафрагму меньше 2,8 не видел.
  3. Погуглил, вот нашел https://www.wimarys.com/sony-a5100-settings-tips-and-tricks/
    так еще там полезные моменты пишут, единственное по-английски
    You’ll probably start using it in iAuto mode, and this is well-implemented, except for the fact that the ISO range cannot be changed. After you’ve familiarised yourself with this mode, it is well worth getting to know the advanced functionality of this camera, as it often will yield better results than just setting it to iAuto.
  4. Здравствуйте.
    Весь интернет перерыл в поисках ответа на свой вопрос. Помогите, у кого есть светлые объективы - проверьте на своей А5100. В режиме съемки видео с приоритетом диафрагмы возможно ли установить диафрагму шире f/3.5 и при этом продолжать пользоваться автофокусом. Или все как обычно на соневских фотокамерах - 3.5 (или Уже) и отвали?
    Заранее спасибо.
  5. #65 13 фев 2016 в 15:16 | Sony A5100 | Страница 4
    Сам отвечу на свой вопрос. Был сегодня в местном Sony Centre, попросил пощупать а5100 с 35/1.8. В видеорежиме с приоритетом диафрагмы возможно снимать на любой апертуре, на которую способен объектив. Никаких &*@#$ маркетинговых ограничений! Это просто супер круто!! Теперь только сомневаюсь, взять ли а5100 или дождаться когда выйдет а5300 (или как она там будет называться) со всеми улучшениями из а6300. Но ждать придется как минимум пол года...
  6. В полуавтоматических режимах (А, S, P, M) диапазон АВТО ИСО прекрасно ставится, как в фото, так и в видео . А интеллектуальные режимы они и есть для того, чтобы просто нажимать на кнопку, а потом гадать, что получилось.
  7. Лучше подождать полгода и купить с хорошим дисконтом А5100 у суетливых )))
  8. ходят слухи что Сони сейчас не до младших кроп-камер. Куют ФФ пока он горяч!
    Есть 3500 в бридж формате с ЭВИ, есть 5100 с компактном формате. Что-то улучшать в них, но тогда и цена их возрастет :-(
  9. Подскажите как отключить шумоподавление в RAW - не нашел пункта в меню
  10. На RAW не влияют никакие настройки камеры, в то числе и шумоподавление.
  11. Не влияет только "ШП высокого ISO", "ШП длительной экспозиции" еще как влияет.
  12. #73 23 янв 2017 в 22:24 | Sony A5100 | Страница 4
    "Однако даже при больших показателях ISO можно получить приемлемые фотографии (для использования в блогах и социальных сетях), если снимать в RAW-формате и применять дальнейшую программную обработку. При этом неплохо отрабатывает система шумоподавления (доступны несколько режимов: «Отключено», «Слабо», «Нормально» и «Многокадрово»). Она заметно улучшает детализацию и уменьшает количество артефактов. При съемке в JPEG выключить систему шумоподавления не получится."-это в обзоре-
    в моей камере для RAW-недоступно,шп длительной экспозиции не нашел !
  13. Весьма неожиданный поворот. Когда и где отрабатывает?
    Программная - таки это редакторы.
    maikl36, откуда цитата? Почему-то мне кажется, что речь не идет о внутрикамерной обработке RAW...
  14. maikl36 , да, цитата из статьи по первой ссылке. Всё верно вы процитировали. Прочитал обе.
    Да, ребята, вы правы, спасибо за информацию. Этого я не знал. :) Век живи - век учись.
    (нужно залезать в мануал А6000 (купил тут по акции), посмотреть, что нового для меня в этом плане и у неё).
    ps так бы и жил в своем неведении, если бы не ответил бы не в тему в это ветке... :)
  15. Мне в свое время, года три назад на этом же форуме подсказали почему это камера так долго обрабатывает снимок, сделанный с большой выдержкой)))
  16. Все же- где убирается шумоподавление в RAW ?
  17. maikl36, В рав нет шумоподавления
