Снова выбор Sony F42AM или METZ 48 AF-1
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем dr911, 9 фев 2009.
  1. Да нет у 48-й стробоскопа.
    ML - моделирование освещения. При этом многократно пыхает на малой мощности и можно посмотреть реальное светораспределение перед тем, как снимать.
    Режим стробоскопа это режим для съемки на длинных выдержках, когда движущийся объект подсвечивается несколькими вспышками пыхи в течении съемки одного кадра.
  2. #262 15 мар 2011 в 13:40 | Снова выбор Sony F42AM или METZ 48 AF-1 | Страница 14
    Обновление прошивки с поддержкой новых камер
    http://www.metz.de/en/photo-electro...ash-units/mecablitz-48-af-1-digital/sony.html
    Я перепрошил под вин 7, вспышка поменяла поведение на высоких исо не пересвечивает, импульс меньше и серию даёт хорошую. ВНИМАНИЕ шить без батарей и при отключенной пыхе, перед прошивкой ставим драйвер из комплекта, удачи.
  3. Сейчас уже не просто вышла, а вполне доступна в продаже METZ 50 AF-1 Digital
    Сам маюсь в выборе между 42 и 50
    Примущества METZ 50 AF-1 Digital налицо:
    1) Мощнее
    2) Дешевле не очень сильно, но все-же
    3) Перепрошивается (что-то изменится сильно, есть возможность)
    Преимущество Сони в том, что она родная.
    Так вот вопрос есть ли счастливые обладатели METZ 50 AF-1 Digital в нашей системе,
    в Киеве во многих магазинах есть, а в Харьков вроде только заказывать, а не пощупав брать...
  4. Спасибо,оч.полезная инфа!
  5. #265 27 мар 2011 в 16:46 | Снова выбор Sony F42AM или METZ 48 AF-1 | Страница 14
    Итак не удержался, куплена METZ 50 AF-1 Digital под наш башмак, у меня когда-то 42-я была, так что в сравнении
    с логикой и экспозамером дружит хорошо (субъективно 42 вроде чаще мазала, но у меня тогда руки кривее были, так что не факт),
    сила импульса регулируется с большим диапазоном (до 1/128) чем у 42-й
    вроде мощнее
    HSS в режиме предпыха тупо лупит сильно (на полную?)
    в режиме ADI все хорошо, но временами не вытягивает.
    От потолка, от стенки
    в обеих режимах гуд
    Крепление
    + случайно не спадет
    - быстро не снимешь
    На башмаке держится намертво (люфтов почти нет, гораздо плотнее 42, 56)
    Так что пока рад приобретению.
    Проверка проводилась на а200, из любопытства попробовал на а100, еще попробовал на а700.
    П.С. вспомнил еще
    На 42 зум вручную удобнее ставить, тут кнопок меньше..., и насколько понял только в мануальном режиме.
    Экспокоррекция понимается и работает.
    Опробовал на а700 цв. температура другая, поставил 5700, еще серия не всегда идет (не успевает перезарядится), в остальном отлично, HSS работает, но мощность субъективно намного ниже...
  6. Есть такой вопрос..
    1)приобрёл Метц 48.голую.Первая пыха.хотелось бы инструкцию..на русском.есть на сайтах русская для кэнона отдельно и для никона отдельно..может ли какая нибудь из них подойти под сони?
    2)И ещё с какими вспышками их сравнивать по размеру при покупке рассеивателей и тд?
  7. Инструкция
    http://www.foto74.ru/files/manual/48AF-1Sony.doc
  8. Не тут не подскажу, визуально немного крупней 42 ой.
  9. #270 9 июл 2011 в 16:49 | Снова выбор Sony F42AM или METZ 48 AF-1 | Страница 14
    Выбрал вспышку Metz-48 AF-1, стоял выбор между этой и 42 Sony, в итоге, после двух часов "издевательства" над продавцами, которые кстати были очень заинтересованы моими тестами и охотно позировали на фоне витрин, и просмотра результатов съёмки на принесённом мною ноутбуке, выбор пал в пользу metz:
    1. Крепление к башмаку гайкой надёжнее, против кнопки у сони.
    2. У немецкой пыхи голова вертелась более мягко.
    3. Качество исполнения корпуса metz выше на порядок.
    4. Красная сетка для автофокусировки.
    5. Управление пыхой мне показалось удобнее.
    Из недостатков слегка оплавилось стекло от очень интенсивного использования.
  10. #271 4 авг 2012 в 13:34 | Снова выбор Sony F42AM или METZ 48 AF-1 | Страница 14
    Шлёпнулась моя 48я пыха со штатива об деревянный пол метров с 2,5 во время свадебной съёмки - плохо закрепил на синхронизаторе. Отвалилось красное стёклышко и отломался один крепительный усик прижимной крышечки аккумуляторного отсека. Всё собрал, крышечка на добром слове аккумы таки удерживала. Пыха работать продолжила, но очень часто стали сильно перегреваться аккумуляторы после серии из 20...30 пыхов подряд - благо есть запасной комплект - аккумы ставлю холодные - пыха работает, пока горячие охлаждаются - так и фотографировал до конца, меняя аккумуляторы. Может ли такой перегрев быть связан с падением? и какова природа такого перегрева аккумуляторов, если это является следствием падения? (фотографирую в TTL-режиме, компенсацию в камере ставлю -1)
    ЗЫ: заказал себе Sony HVL-F43AM - уж никак не хочется, чтобы Мецц завыёживался в ЗАГСе
  11. #272 5 авг 2012 в 00:55 | Снова выбор Sony F42AM или METZ 48 AF-1 | Страница 14
    есть подозрение
    имхо перегрев может быть связан с плохим контактом из за отломанного одного усика крышки батарейного отсека, попробуйте починить усик , где то недавно в разделе вспышек описывался метод ремонта:devil:
    вот тут : Ремонт крышки батарейного отсека 58 вспышки хоть и не такая вспышка, но суть одинакова.
  12. А если её брать Б/У. Сколько она прослужит. И на что обращать внимание при покупке???
  13. Прослужит столько насколько её успели ушатать. Смотреть надо на внешний вид, корпуса вспышки-чб не имел вид потёртой подошвы башмака, а глянцево блестел как новый,
    ,рассеивателя -чб не был оплавлен, целостность замка бат. отсека, состояние контактов внутри него, проверка в работе на всех режимах, следы вскрытия и ремонта по головкам винтиков и стыкам корпуса. Может ещё что то забыл, но суть понятна.;)
  14. Здравствуйте. Подскажите, можно ли где-то прочитать, как соединить альфа58 с метц 47аф-1? Перепробовала уже 3 переходника, так и не поняла, что делаю не так. Инструкция не сильно помогла, вспышка отдельно горит, отдельно пыхает, на камере никак не пыхает. Сейчас на руках последний переходник с али. вилтрокс.
