Снова выбор Sony F42AM или METZ 48 AF-1
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем dr911, 9 фев 2009.
  1. И я пока между этими двумя вспышками:( немогу выбрать:( просто как то тянет меня мощь 48-ой...И как бы глупо не звучало,и отражатель встроенный тянет:( Мой знакомый работает с SB-600,он огорчается всегда что нехватитет мощности у него при съёмке с отрожением от потолка( вот и я боюсь что раз 30вед.число нехватает,и 42 может не хватать:( а 48 будет хватать:( Короче незнаю:):yum::(
  2. #222 9 окт 2010 в 01:39 | Снова выбор Sony F42AM или METZ 48 AF-1 | Страница 12
  3. Оуу:confused: А тогда,при переводе на наший,сколько делает никоновский 30ед.:confused:
  4. #224 9 окт 2010 в 02:06 | Снова выбор Sony F42AM или METZ 48 AF-1 | Страница 12
    Хрен его знает... никогда не переводил
    сб 600 - Ведущее число 30 [ISO100, м], 42 [ISO200, м] (при положении зума головки вспышки 35 мм).
    сб 700 - Ведущее число: 25(равн.)/28 (станд.)/30 (ц.-взв.) (формат FX, ISO 100, м, при 35 мм). Максимальное ведущее число: 38 (станд., формат FX, ISO 100, м, при 120 мм).
    сб 800 - 38 (сейчас самая мощная)
    сб 900 -34/111,5 (ISO 100, м/ft), 48/157,5 (ISO 200, м/ft)
    /с сайта никона/
    максимальное указано только у сб 700 ...
  5. О ребятки тут вопрос сложный, как говорят мало света это пол беды, важна светосильная оптика, более высокие исо и как нестранно опыт, я дал свою пыху другану а толку нет, фото наполовину темные, он просто неугадал угол и нафотал таким образом почти две сотни фоток.
  6. Про Metz 48 AF,42 пыхи нет но есть Minolta 56, после приобретения Метца 48 лежит без дела.С последней прошивкой работает коректнее чем 56,света хватает за глаза,но что больше всего подкупило,это экономичность и время перезарядки 4 секунды.Одна засада только достает пока не зарядится полностью не пыхает,а может и правильно делает.Вот такая информация.
  7. zykow 4 кнопок хватает для оперативного управления?(быстро выставляются нужные параметры).По сравнению с 56й правильно определяет экспозицию?С 36й иногда получаются пересветы.
  8. Кнопок для управления три всего, четвертая тест.в принципе не напрягает менять параметры.Пересветы можно получить когда в мануал ставлю и прозеваю,автомат хорошо отрабатывает,по крайней мере платье у невесты не выбивает,на свадьбе снимаю постоянно со вспышкой и в помещении и на улице.На улице режим HSS и уменьшаю мощность ,можно на камере ,можно на вспышке уменьшить.Два комплекта аккомуляторов хватает за глаза на день сьемки.На 56 трех не хватало зарядку брал с собой,сейчас не беру.
  9. А вообще, если подитожить, какие практические минусы у 48-ой в сравнении с родной? Один, навскидку, это неотключение впышки при выключении камеры. Пустячок, но тем не менее. Больше ничего особого пока не вижу..
  10. Предлагаю высказать свои мнения с описанием плюсов и минусов.
    -Отсутствие лапки в комплекте.
    -Кольцо крепления к башмаку, требует сделать несколько оборотов чтоб закрепить вспышку, хотя держит нормально. Из минусов пожалуй все.
    +Более высокая мощность, мелочь но приятно.
    +ЖК дисплей, более информационный и читается на солнце.
    +Возможность обновления прошивки.
    +Встроенная белая карта и широкоугольное стекло.
    +Наличие стробоскопа, кажется в 42 его нет.
    Это пока так навскидку, может кто создаст типа таблицы плюсов и минусов.
  11. Мужики. Сейчас уже выпускается Метц 50 АФ.Чудесная версия. Во первых цена в Германии всего 200 евро! Поворот в вертикальной плоскости:Вниз- -7 град,
    вверх 90 град.Поворот по горизонтали 300 град.,панорамирование отражателя в
    диапазоне 24-105 мм автозума., масса 340 грамм . Работа с 4 никель-металл-гидрид аккумуляторами, 1,2 в , тип IEC HR6 (АА Мигнон) -рекомендовано для длительной стабильной работы.
  12. А где у метца стробоскоп включается,как то надо было а не нашел?
  13. Функция ML включается в настройках и при нажатии кнопки тест получаете стробоскоп, удобно смотреть как ложиться свет.
  14. Да интересная штука, но уже имеется 48
  15. Спасибо за ответ.
  16. В Москве таких нет пока. Посмотрел на eBay - тоже пусто. Так что пока, увы, не актуально получается ((
  17. Сегодня прикупил Metz 58 AF-1. Доволен совершенно. Всё корректно, доп. вспышка, мощность.
  18. А вы посмотрите внимательно. http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3907.m570.l1313&_nkw=Metz+50+af&_sacat=See-All-Categories Правда не для Сони,но в скором времени наверно и для соньки появится!
  19. Точно, есть такие. Не заметил, видимо потому, что для Sony искал.
    Тогда стоит немного подождать, факт.
  20. А зачем вам пятидесятый, если есть пятьдесятвосьмой
