SMC PENTAX 1:1.8/55 На объективе стоит маркировка SMC PENTAX 1:1.8/55, но нередко на форумах он обозначается как SMC PENTAX 55mm f/1.8 или K55/1.8, что говорит о его принадлежности к достаточно редкой серии K. SMC PENTAX 1:1.8/55 - светосильный (f/1.8), компактный, стандартный объектив с ручной фокусировкой, фиксированным фокусным расстоянием 55 мм, шести лепестковой диафрагмой, супермногослойным фирменным просветлением (SMC) для пленочных фотоаппаратов Pentax с байонетом K. Покрытие SMC (Super-Multi-Coated) применялось во всех объективах фирмы Pentax для байонетов K, 645 и 6x7, а также в объективах Asahi Takumar с резьбовым креплением M42 начиная с 1971 года. Благодаря ему улучшено светопропускание оптической системы и ее устойчивость к яркому контровому свету, повышается цветопередача и общая контрастность изображения, пропадают блики и двоение изображения. Коэффициент отражения покрытия r: 0.998. Объектив сделан в Японии. Через переходник PK-Nex устанавливается на камеру с байонетом E-mount. Конструктив надёжный (стекло и металл). Ход кольца фокусировки плавный и длинный. Фокусироваться легко и удобно. Диафрагма сделана шестилепестковой. Объектив достаточно резкий, максимальная резкость как по центру, так и по краям достигается при значении диафрагмы f/8. Параметры объектива SMC PENTAX 55mm f/1.8. Страна производства: Япония Производитель: Pentax Годы производства: 1975-1977 Тип: Фикс Максимальный формат: полнокадровый (размер кадра: 24x36 мм) Фокусное расстояние: постоянное (фиксированное) 55 мм Угол обзора (размер кадра 36x24 мм): по горизонтали 43°, по вертикали 36° Угол обзора (размер сенсора APS-C): по горизонтали 29°, по вертикали 25° Тип по углу поля зрения: стандартный (нормальный) объектив Фокусировка ручная (MF) Покрытие линз многослойное: SMC Стабилизация изображения: нет Максимальная диафрагма: 1.8 Минимальная диафрагма: 22 Шкала диафрагм: 1.8-2.8-4-5.6-8-11-16-22 (полустопы от 1.8 до 16) Число лепестков диафрагмы: 6 Количество линз/групп: 6 элементов в 5 группах. Минимальная дистанция фокусировки: 0.45 м / 45 см / 1.5 ft Диаметр резьбы для светофильтра: 52 мм Материал корпуса: Металл Материал байонета: Металл Цвет: Черный Максимальный диаметр 63 мм Длина (без крышек и переходников): 39 мм Вес (без крышек и переходников): 221 г. Байонет: Pentax K. Тип бленды: PH-R52 / PH-S52 Lens Resolution Test Results SMC PENTAX 55mm f/1.8 (K55/1.8, #1166***) f/1.8 62 62/62 62/55 55/49 55/49 f/2.8 69 69/69 69/69 62/62 62/62 f/4 78 78/78 78/78 78/78 78/78 f/5.6 87 87/87 87/87 87/87 87/87 f/8 98 98/98 98/98 98/98 98/98 f/11 98 98/98 98/98 98/98 87/87 f/16 87 78/87 78/78 78/78 78/78 f/22 69 69/69 62/62 62/62 62/62 Оптическая схема. Внешний вид на Sony Alpha a6000. Объектив SMC Pentax 55mm F/1.8 (1975-1977) продолжает знаменитую линейку объективов "Takumar 55/1.8" с резьбовым креплением М42: Asahi Takumar 55mm F/1.8 (1958) Asahi Auto-Takumar 55mm F/1.8 (1958-1962) Asahi Super-Takumar 55mm F/1.8 (1962-1971) Asahi Super-Multi-Coated Takumar 55mm F/1.8 (1971-1972) Asahi SMC Takumar 55mm F/1.8 (1973-1975) В последующих линейках мануальных объективов (Pentax-M, Pentax-A) фирма Pentax отказалась от производства объективов с фокусным расстоянием 55 мм и светосилой 1.8 SMC Pentax 55mm F/1.8, сохранив оптическую схему и характерный рисунок своих ближайший предшественников (SMC Takumar 55mm F/1.8 и Super-Multi-Coated Takumar 55mm F/1.8), отличается байонетным креплением, габаритами, большим весом, большим размером резьбы для светофильтра и составом оптического стекла (!), которое не содержит радиоактивных элементов (!). Последнее обстоятельство явилось для меня важным аргументом при его покупке. Наличие перечисленных особенностей послужило поводом для создания отдельной темы в этом разделе. Источники: http://aflenses.net/smc-pentax-55mm-f18-1975/ http://www.penta-club.ru/forum/topic/12961-smc-pentax-55mm18/ http://www.pentaxforums.com/lensreviews/SMC-Pentax-K-55mm-F1.8-Lens.html http://www.lomography.ru/lenses/1125-smc-pentax-55mm-f1-8/photos http://www.takinami.com/yoshihiko/photo/lens_test/pentax_normal.html http://aflenses.net/reviews/asahi-smc-takumar-55-1-8-fujifilm-x-pro1/
Теперь несколько фото. Конвертация из RAW в JPEG. Камера Sony Alpha a6000 (размер сенсора APS-C). f/1.8 f/1.8 f/1.8 f/2.8 f/4 f/4
