APS-C Sigma 30mm F/1.4 DC DN для кропнутых камер Sony с байонетом Е
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Little_boo, 26 фев 2016.
  1. В этой ветке никто никого не собачит, нравится или нет Вам этот объектив, это Ваше дело. А если хотите привести примеры его "плохой" картинки, пожалуйста, мне лично, он очень нравиться. :dirol:
  2. Купил это творение Японских мастеров. Столкнулся с небольшой проблемой: если в меню фотоаппарата (а6000) пункт [Отображ. Live View] находится в положении ВКЛ, то объектив на диафрагмах 2 и 5.6 круто промахивается с фокусом в авто режиме (с любыми настройками). Прошивка тушки 3.2, стекла 3.
  3. А что за авторежим, и если я правильно понял, что там можно поменять?
  4. У меня как раз был под рукой этот объектив на этой тушке.
    Проверил. Подтвердить дефект не могу. Может я не понял какой именно нужен режим, но в DMF и AF-C у меня на указанных диафрагмах и на ярком свете и в сумерках автофокус работает нормально.
  5. Имелся в виду Автофокус в разных режима (DMF, AF-C, AF-S).
  6. А когда отключен [Отображ. Live View] Не промахивается?
    Я общался с сервисным инженером сони - для родных объективов эта опция никак влиять не может Точка.
    Встречаются пользователи - установят зональную фокусировку по точке самого малого размера и включают следящий автофокус, потом делают открытия на форумах.
  7. (не Вам конкретно, а всем пишу)
    Это теоретически. Причем теория ограничена школьной программой.
    Поясню: в школе в начальных классах учат:
    3 на 2 не делится! Потом уточняют, что не делится нацело. Когда переходят к дробям, то все делится.
    На ноль делить нельзя! А в институте выясняется, что можно. И даже можно при желании доказать, что 2+2=5.
    Все это для того, чтобы не травмировать психику детей и не заваривать кашу в их голове.
    В физике еще больше интересных примеров.
    Сервисные инженеры встречаются очень разные. Это отдельная тема.
    Теперь к стекляшкам.
    В теории не должно быть разницы в распределении ГРИП при фокусировке двумя способами:
    1. Фокусировка на открытой, затем прикрытие после подтверждения и спуск.
    2. Фокусировка на рабочей, спуск.
    Это то, что заложено в настройке LV - Выкл/Вкл (но не только)
    FRUKTMAN,
    В теории не должно происходить смещения ГРИП после прикрытия диафрагмы. На деле, такие объективы встречаются. Явление прозвали focus shift.
    Так вот, при LV вкл фокусировка происходит на прикрытой (рабочей) и при реальной ГРИП, и это явление обходится стороной. Обычно так. (Но тут могут появиться другие проблемы - ошибка в ПО * )
    У Вас почему-то наоборот. Проверьте еще раз LV вкл или выкл. Еще попробуйте перейти на контрастный аф и сравнить.
    * - ошибка может быть в том, что заложена неверная инфа о положении гиперфокала.
    Именно на нем (или ближе к нему) по логике должен остаться объект. По классике грип должна располагаться от объекта и дальше вдаль. Возможно, происходит неверное смещение на гиперфокал.
    FRUKTMAN нравится это.
  8. mustik, Кратко, бездоказательно, несколько возражений:
    Сони отвечали на сайте поддержки как проектируются объективы и давали эскиз распределения ГРИП. Имхо имелось в виду ближние и средние дистанции -1/3 до объекта 2/3 за объектом.Искать сейчас ссылку не буду.
    О том как меняется фокусное /как функция диафрагмы объяснял ещё Игорь Стратиенко для мануальных объективов. Фокусное объектива по паспорту это фокусное на открытой.
    Гиперфокал сообщает камере в Exif снимка объектив и он неизменный. Разумеется что для фикса.
    Мне пояснил, что доносит до меня только то, что находит подтверждение в сервисной документации. Поэтому как обстоят дела с Сигмой он просто сказал: " Мне неизвестно."
    Задумайтесь как происходит подтверждение автофокуса? Камера получает всю информацию от объектива и сравнивает её с набором параметров соответствующих некой дистанции.
    Если объектив на трёх метрах выдаёт сигнал соответствующий четырём, то камера скушает и подтвердит зелёными сегментами. По сути фокус промажет. Это конечно слишком упрощённое допущение.
    В условиях сервиса линзу могут проверить те ли сигналы она выдаёт на нужной дистанции. Для Сони такое оборудование есть только в Копии, за Сигму не знаю. У них главный сервис кажется только в Онлайнтрейд.
  9. dgsjsj, я в курсе. Примерно о том же и говорю.
    Но тут возможны два явления.
    Поэтому и прошу еще раз убедиться, что именно при LV - вкл проблема появляется. Чаще наоборот и это говорит о первом явлении.
  10. Про LV, я может и погорячился, но электронно-оптическая система ведет себя "загадочно". На 1.4-1.7, 2.2, 2.5 промахов нет, а на 2.0 много.
    С отключенным LV a6000 фокусируется на открытой только в условиях плохой освещенности, когда света много диафрагма закрывается в зависимости от его интенсивности.
  11. mustik, FRUKTMAN,
    Еще раз.
    Точно такой же объектив на точно такой же тушке работает как положено.
    Возможно у меня неправильный сабж, противоречащий теории, но скорее всего у кого то либо сабж бракованный, либо прошивка сбойная.
    FRUKTMAN, а кстати, мы что обсуждаем? Где примеры
  12. Чет я не пойму, Вы в каком режиме снимаете, автоматическом или полуавтомате. Если в авто режиме, то вот Вам мой совет, забудьте про него и никогда его не включайте. )
  13. Ribkas,
    Вангую, что если чел диафрагму устанавливает, то как бы не совсем автомат....
    Впрочем проверил- и в автомате все работает как положено. У вас же есть оба сабжа-проверьте сами.
  14. Не похоже это на полуавтомат или мануал "С отключенным LV a6000 фокусируется на открытой только в условиях плохой освещенности, когда света много диафрагма закрывается в зависимости от его интенсивности" разве что в режиме S ведется съемка.
    Буду дома, проверю.
  15. Фраза "когда света много диафрагма закрывается в зависимости от его интенсивности" относится не к экспозиционным параметрам.
    Поставьте режим "А", диафрагму к примеру 8 и посмотрите как ведет себя фотоаппарат фокусируясь при разной освещенности с отключенным LV (полностью она откроется только в условиях плохой освещенности, но по росту интенсивности освещенности диафрагма закрывается )
    Так я и жалуюсь на свой экземпляр, а не на все Сигмы в мире.
  16. Kratos и nauticus нравится это.
  17. nauticus нравится это.
  18. FRUKTMAN, вас не поймешь, жаловались на одни диафрагмы, а примеры привели на других.
    Хотелось бы понять - в чем проблемы на приведенных снимках?
  19. Так на эти кадры я не жалуюсь, а примеры промаха автофокуса бессмысленно приводить.
  20. Kratos и nauticus нравится это.
