Здравствуйте. Есть камера a6000. купил приложение интервальная съемка. Дождался грозы. Ну думаю, камера сама нащелкает, пойду отвлекусь. Были просто потрясающие моменты которые должна была запечатлеть камера. В настройках указал снимок RAW вместо ролика. Кстати объектив китовый 16-50 мм. Режимы выставлял разные- и ночная съемка и вечерняя... Точно помню что несколько ярких молний должны были попасть в кадр. И какое было потом разочарование когда ни одного кадра с молнией не нашел(((( Как, и почему. Может вся беда в автофокусе? Раньше снимал молнии с мануальными советскими объективами и на кенон. Думал данное приложение упростит работу.
А как связана интервальная съёмка (Time Lapse) с съёмкой молний? При интервальной съёмке камера делает снимки через заданные промежутки времени. Если повезёт, молния попадёт в кадр, если нет -её не будет... Молния мигает в течение очень короткого времени, поймать её трудно. Обычно для этого используются длинные и сверхдинные выдержки. Направили аппарат в сторону вероятного появления молнии, зажали диафрагму на минимальной светочувствительности, установили при необходимости ND-фильтр и сделали кадр с выдержкой в несколько секунд. Если за время выдержки моргнёт молния, она будет запечатлена. То есть, тут не интервал межу кадрами важен, а выдержка, которая должна быть длинной. А Time Lapse может только повысить вероятность съёмки молнии за счёт множества кадров. Но если они будут на короткой выдержке, то и вероятность снять молнию будет близка к нулю. И автофокус тут не при чём, хотя при подобной съёмке он в принципе не нужен, достаточно вручную установить бесконечность или гиперфокал с учётом сильно прикрытой диафрагмы.
Да может и не повезло, но помню что в момент затвор был открыт, а по факту кадра нет((( Установил интервал в 5 сек, неужели столько молний- и все мимо. гроза дневная была. Придется возвращаться к пульту и мануалу. Жалею что купил это приложение, не увлекаюсь видео.
А выдержка какая была? Если интервал 5 секунд, то выдержка точно меньше... Был бы затвор открыт и разряд в поле зрения фотоаппарата, непременно что-то получилось бы. Нужно было в режиме "М" снимать, прикрыв диафрагму.
интервал 3-5 сек, а снимки 240. Обидно, ждал полного автоматизма от программы, а на выходе ничего. Может кто подскажет настройки для интервальной съемки (молнии, фейерверк)?
А выдержка какая? Вы не ответили... Молния и фейерверки сами себя фотографируют, выдержку разумную поставить нужно, не меньше 5 секунд, а экспозицию диафрагмой подобрать или ND фильтром. Интервал съёмки значения не имеет, можно вручную снимать. Но чем чаще, тем вероятность поймать молнию выше nex-6, 24/1,8 при f/3,5, исо-100, выдержка 5 секунд
Тут снимок молнии товарища со старшего форума, выдержка 15 секунд, ISO-100, фокусное 28 мм, f/8 https://fotki.yandex.ru/next/users/specdizel/album/143925/view/3453935
Я не совсем понял как работает интервал- думал что я указываю программе выдержку. оказывается это интервал между снимками( а выдержка задается сама в зависимости от экспозамера. Хотя это все касается только семи программ, в восьмой Custom можно менять диафрагму, выдержку и iso.при этом получать серию снимков с заданными параметрами не отвлекаясь на пульт.. кажется. При случае проверю) Ps. а как вставить фотку в сообщение?
Регистрируетесь на Яндекс-фотках, заливаете туда свою фотографию, открываете её, выбираете "Поделиться" под фотографией - Код для блога - bbCode, в верхнем окошке выбираете размер снимка (на этом сайте 1280 по длинной стороне), копируете в выпавшем окне код и вставляете в своё сообщение.
Отрабатывается в соответствии с режимом, который установлен на камере. По всей видимости, у Вас установлен полностью автоматический режим. Попробуйте в полностью ручном режиме М или в полуавтоматическом S, задав выдержку 5-10 секунд. Не забудьте опустить ISO до 100-200.
