FF Samyang 85mm f/1.4 AS IF (для Sony FE и Sony A)
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Sc., 25 фев 2009.
  1. Думаю вес - это плюс для нестабнутого объектива на лёгкие тушки некс...
  2. Подскажите, этот переходник подойдет?
    и как он себя ведет с макрокольцами?
  3. #1103 31 окт 2013 в 12:03 | FF Samyang 85mm f/1.4 AS IF (для Sony FE и Sony A) | Страница 56
  4. Это не "всего", это нормально для умеренно жадных торговцев.
    Такие переходники в Китае при закупке мелким оптом стоят меньше 10 долларов, да и на ебее в розницу продаются ненамного дороже.
  5. я на Ебее не умею заказывать, да и стрёмно как то... :)
  6. Вот маленький кусочек с одной из съемок, как пример видео с Samyang 85 T1.5.
  7. А для видео как он будет, кольцо фокусировки не тугое?
  8. Тугое, но в меру. Самое то - не дернешься случайно, если рука сорвется, все плавно.
  9. Сегодня пришёл красавец,
    SAMYANG MF 85 f/1.4 для Canon (chip)
    Сразу попробовал его на улице из машины:
    Впервые впечатления (для видео):
    Плюсы:-резкий, ход фокусировки плавный, более точно можно навестись, светосила и нормальное бокэ.
    Минусы:
    - Без стаба не поснимаешь (видно на видео как тряска рук отражается на кадре),
    - слишком тугое кольцо фокусировки, в отличии от Самъянга 16мм,
    - нету f=1.8, но это не такая уж и беда
    - тяжёлый и большой зараза, некс по сравнению с ним пушинка
    - кольцо фокусировки долго приходится крутить (как на SEL 50f18, что на оперативность фокусировки при видеосъёмке сказывается)
    Вобщем придётся к нему докупать фоллоу-фокус по-ходу, чтобы тугое фокусировочное кольцо не заваливало горизонт, и съёмка видео только со штатива!
    А в целом вроде хороший объективчик для постановки и портрета.
    Я брал его со скидкой, за 10500р.
  10. Подорожал. Сильно подорожал. Почти в 2 раза!
    Я в свое время покупал его за 210 долл. Но тогда этот бренд еще не был на слуху у народа.
  11. Это да, слишком длинное фокусное для съемки с рук без стаба. Без рига или штатива никак.
    Я представляю эту картину :) )) На VGшке очень внушительно выглядит, солидности изрядно добавляет. :)
    Тоже планирую рельсы и фоллоу докупить, как раз cine-версию брал. Но только когда возьму второй самьянг на 24 мм.
  12. Про f=1.8
    Цитирую инструкцию:
    Более точная установка диафр. возможна установкой кольца в положение между метками значений, например между 2.0 и 1.4
  13. Ну там стопорного щелчка нет между 1,4 и 2,0, но подтверждаю, что выставить такую диафрагму возможно.
  14. Думаю на ВГшке будет меньше тряски, т.к. общая масса побольше, чем с некс 5, да и обхват + возможность опоры через видоискатель...
  15. Все равно трясет, с монопода более-менее, но со штатива лучше. С рига не пробовал еще, своего нет.
  16. Сделал небольшое сравнение объективов и камер NEX-5 и Canon 60d. В том числе Самъянг 85 и 16мм на обоих фотиках. Тестовые фотки, вытащены из рава без коррекции.
    http://yadi.sk/d/R8_NQf32CNrdC
  17. smirnov_dv,на нексе поярче получилось , контрастнее .
