Разборка/чистка объективов
Тема в разделе "Ремонт и обслуживание", создана пользователем Pashka2k, 24 сен 2005.
  1. 1. трем микрофибровой тряпкой смоченной в изопропиловом спирте.
    2. трем старым засаленным ленспеном смоченном в изопропиловом спирте.
    P/S/спирт можно использовать изобутиловый
    успехов :)
  2. разбирал от скуки передний опрессованый блок и довольно успешно
    только аккуратней надо разибрать .
    запрессовать можно любым предметом с твердой кромкой. Плесень вычищается тоже вполне нормально из межлинзового пространства после разборки то))
    страшного ничего нет - если объектив плесневый, а реально отремонтировать негде.
  3. А обычный этиловый не подойдет? Читал , что очищается lenspen после смазки слюной???. Плесени не много, с разборкой до средней линзы проблем нет.
  4. #164 7 апр 2010 в 16:17 | Разборка/чистка объективов | Страница 9
    никаких слюней!
    этиловый спирт можете использовать если уверенны, что оптика у вас выдержит эту обработку.
    разборку-сборку желательно производить в перчатках из микрофибры, вдали от источников пыли.
    инструменты и место монтажное обработать пылесосом не мешалоб перед работой.
    да все ж писалось уже про это:rolleyes:
    P/S жидкость для чистки оптики продается в ближайшем к Вам магазине радиодеталей.
  5. Спасибо. Значит справятся фирменные жидкости для чистки оптики. Изобутиловый спирт найти наверное будет сложнее.
  6. Это если линза запрессована - нужно только сделать отметку, чтобы случайно ее не провернуть. А если она сидит с зазором и прижата только гайкой?
  7. Valera_spb
    с таким пока не стакивался:)
    попадется - буду думать КАК))
  8. Добрый день! Кто-нибудь имеет опыт разборки 28-85 3.5-4.5?
    Имею следующую проблему: очень сильно мылит дальний план на широком конце при открытой диафрагме. Пользоваться можно начиная с 7.1 или с 35 мм. При этом объекты ближнего плана выглядят вполне прилично на открытой даже на бесконечности. Такое ощущение что самую малость не дотягивает линза до матрицы - похожие вещи я наблюдал когда стачивал переходник для мануальной оптики
    В Киеве починить не представляется возможным, да и по деньгам это какой-то неадекват. Учитывая стоимость стекла, готов рискнуть залезть внутрь если кто-то подскажет, что делать дальше. Вроде говорят что ход групп как-то регулируется, и говорят что железная 28-85 разбирается относительно несложно.
    Посоветуйте :)
  9. Подскажите что имеется в виду под "внутри переднего линзоблока"? Линзоблок это деталь http://www.pbase.com/pganzel/image/87381775 или http://www.pbase.com/pganzel/image/87381792?
    Первая вроде как разбирается для чистки, если исходить из описания. Или есть подводные камни о которых не упоминается?
  10. Добрый день.
    Есть проблема с 24-85. В положении 24мм произвольно меняется значение минимальной диафрагмы 3.5/4/4.5.
    Фокусное расстояние на полученных снимках тоже меняется 24/30/75 мм. Контакты к байонету протерты спиртом.
    Есть мысль почистить контакты которые находятся под кольцом зума. Кто знает как до них добраться?
    Достаточно ли просто отклеить резинку на кольце зума, или надо разбирать объектив?
    И еще вопрос - 3.5 у этого объектива до какого фокусного? У меня на 26 где-то уже 4.0. Это нормально?
  11. Здравствуйте.
    Я начал бы с резинки, скорее всего доступ к контактам зума спрятан под ней. Она не приклеена а держится внатяг, её нужно аккуратно поддеть и стянуть со своего места.
    Есть предположение что глючат контакты именно зума, а значение диафрагмы меняется вслед за значением зума (все знают что минимальное значение диафрагмы на разных фокусных расстояниях тоже будет разное)
  12. Форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой? Стало дёргаться фокусировочное кольцо на sal50m28 (или как его там макрик полтишок) при автофокусировке. Пробовал разобрать (сервиса в городе нет), но далеко не ушол. Снял какое то тонкое кольцо - прокладку смятую из под резинки и всё. Кольцо тепер без рывков но крутится в режиме AF. Чего сломалось то, подскажите.
  13. Может, кольцо немного деформировалось и задевало за уплотнитель?
    Не на макрополтиннике, но встречался с таким.
  14. Спасибо,VictorV, только всё не по русски. Но делать нечего будем разбираться (штука сложная судя по чертежам).
  15. #176 14 дек 2010 в 02:50 | Разборка/чистка объективов | Страница 9
    ШРАБИКУС, там ещё вроде был мануал на Цейс 135, и вот в нём подробно описано, на английском ;), как регулировать чтобы кольцо не вращалось :eek:
  16. Вы всё шутите :). Я сына впрягу - переводить будет (если лыком вязать не будет - в кипятке сварю :D)
  17. да, да, это у нас нормальная практика :D (сори за оффтоп)
  18. Колеги посоветуйте, где посмотреть схему разборки Fujinon 55/1.8 ?
    Тугое кольцо фокусировки. Хочу сменить смазку и зафиксировать штырёк управления диафрагмой.
    Есть опыт разборки/сборки Юпитера-9 (смазка и чистка диафрагмы) и Гелиос 44 (смазка)
  19. #180 15 фев 2011 в 05:42 | Разборка/чистка объективов | Страница 9
    Подскажите а как можно убрать конденсат с передней линзы большой банки? Или там тоже, как и в банке обычной, лизоблок и конденсат внутри блока.
