RAW vs JPEG
Тема в разделе "Обработка фото", создана пользователем JSeven, 26 июл 2011.
  1. Xedinsej, вы не правы. Обосную. В региональной ветке мы как-то касались этой темы - какой размер фото заливать ВКонтакте.
    В этом посте приведён ответ саппорта ВКонтакте насчёт размеров фото, сжатия фото, различных способов загрузки фото ВКонтакте.
    [CUT=Ответ Команды поддержки ВКонтакте]
    "У нас есть два загрузчика: flash и HTML5.
    Flash используется на странице «Мои фотографии» и в подобных местах — через него фотографии загружаются быстрее, а это особо актуально на этих страницах, так как там грузят в основном сразу много фотографий.
    HTML5 используется в слое прикрепления фотографии (например, при прикреплении фото в поддержку или загрузке в диалог). Еще через HTML5 можно загрузить просто перетащив фотографию на кнопку загрузки.
    1) Если загрузчик HTML5, то мы просто загружаем фотографию на сервер (без какого-либо сжатия), а там из нее нарезаются разные миниатюры. Количество и размер миниатюр зависят от размера самой картинки, но самая крупная 2560х2048, а самая мелкая — 75х75 для превью.
    2) Если загружаем через flash (например, в разделе «Фотографии»), то когда размер фотографии более 1280х1024, мы ее сжимаем до 1280х1024 и загружаем, а если нет, то все так же, как и в случае с HTML5 — просто грузим на сервер и там нарезаем миниатюры. При этом ни с яркостью, ни с резкостью, ни с чем либо другим мы ничего не делаем. Все остается как есть.
    Таким образом, фотография может сжиматься и терять в качестве только при flash-загрузчике,
    Если Вы хотите, чтобы фотографии загружались хорошего качества и размеров, воспользуйтесь HTML5.
    Команда Поддержки ВКонтакте. "
    [/CUT]
    Используйте для загрузки фото ВКонтакте загрузчик HTML5 (который движок ВКонтакте использует при прикреплении фото в поддержку или загрузке в диалог), заливайте фото размером не больше 2560х2048 и будете иметь фото ВКонтакте без какого-либо сжатия, хорошего качества и размеров.
  2. nauticus, благодарю!!! Вот это супер полезная информация, спасибо!!! Буду пользовать!! Но проблема остается, сейчас буду встречатся, возьму фшлеку свою, сделаю один и тот же кадр в джепеге с ее камеры и моей, и сравню.. выложу в контакт... Но дело в том что даже на ее компе при просмотре фотографии - она серая, тусклая..
    Ветер сиама - да, пробовали, скидывала и Рав и Джепег, и да они тускловатые((
  3. Глеб Р.
    Глеб Р. Модератор
    10 янв 2011
    Архитектор
    Санкт-Петербург
    Так подождите. Если на экранчике все гуд а на компе все не гуд? Так я понял ситуацию? Тогда контакт ни причём и проги ни причём. Если человек заливает прямо с камеры и видит реальное фото на компе впервые только вконтакте то это вполне может быть. У Сони водится такая фишка, на экранчике превьюха очень яркая не совпадает с реальным фото. Это же известная тема, обсуждалось уже как то...
  4. Вы бы выложили сюда эти "серые, тусклые" кадры. Так хотя бы предмет разговора был бы понятен и более предметен.
    А то говорим ни о чём. Серые, тусклые и пр.- это всё субъективно и это оценочная характеристика. Ваше личное мнение... :)
    А по факту может быть просто кадры малоконтрастные... Нет?
    зы подумаю, куда перенести эту тему, ибо к этой ветке обсуждаемое ну никак не соответствует...
  5. nauticus, извиняюсь конечно что не в тему пишу, но не нашел к сожалению нужной ветки!(( а Фото вот в студию.. специально снято на режиме в 10 пикселей а не полные 24
  6. Почему то мне первый снимок кажется совсем нерезким - вообще не в фокусе, а на втором с трудом нашел место фокусировки - на котёнке, но грип маленькое, отсюда тоже ощущение общей нерезкости.
    Ничего криминально серого на этих снимках лично я не увидел. Оба снимка сняты в контре - против света, так чего же удивляться, что они малоконтрастные. Снимали с блендой?
    И что в вашем понимании значит "тусклые"?
    При ресайзе шарпили?
  7. Глеб Р.
    Глеб Р. Модератор
    10 янв 2011
    Архитектор
    Санкт-Петербург
    Нормальные фотографии. Не вижу проблемы. Я же говорю вся фишка в превью на экранчике. Это известная тема у Сони. На экранчике ярче.
  8. Уважаемые мэтры! Оказывается, у нее гистограмма ББ была на один квадратик в сторону зеленого поля (влево вверх)! Видимо предыдущий владелец химичил, фотоаппарат покупала б/у (по моему кстати совету на сони перешла с канона))), и естественно немного зеленило! Теперь мы сделали на мою карту памяти по 2 фотографии, первые 2 я снимал, вторые 2 она, выставили идентичные настройки! Баланс Белого АВТО!! Размер изображения М (10 пикс.) качество - Сверхвысокое.
    У меня Вин 10, HP ноутбук
    а то что откроется у нее - пока загадка...
  9. Кстати, да - самое простое решение самое верное. И в голову ведь не пришло предложить сбросить настройки камеры... :) Вот что значит стереотипы.
    Вот так нормально все 4 кадра...
    ну так это совсем другая история...
  10. пусть на заводские настройки вернется. А то может там много чего нахимичили, а вы и не знаете куда смотреть.
  11. Спасибо большое за Вашу поддержку и внимание к вопросу! Все хорошо, у знакомой на компе и в публикации в ВК - у фотографий цвет достойный!))
  12. #292 13 дек 2016 в 13:22 | RAW vs JPEG | Страница 15
    C переходом на sony a7II c Fuji XPro1 весной 2015 года остро ощутил, что не хватает камерного профиля PronegHi. Перебрал все профили Sony, ничего похожего не нагел. Одни слишком контрастные, в других явно ДД с перебором, в третьих перебор или недобор с цветами и тд. В принципе можно было бы снимать на Standart, но столкнулся с тем, что очень часто этот профиль дает выбитые света, которые раз это Джипег трудно вытягивать. Методом проб и ошибок вышел на профиль Deep. Прежде всего он понравился тем, что выдает цвета максимально приближенные к оригинальным, не выбивает света, хотя в целом дает несколько недоэкспонированную темноватую картинку. Стал вопрос что делать: либо попробовать у Standart уводить экспокоррекцию в минус 0.3 ...1.0, либо наоборот Deep подсветлять в + 0.3...1.0. Провел сегодня эксперимент на улице для обоих профилей на F2 и F8 на Sigma 35/1.4 Art. Методом исключения пришел к тому, что Deep дает более объемную картинку, с правильной цветопередачей и правильным ББ, если при F2 уводить Deep в +0.7 eV, а при F8 в +0.3 eV. В общем Standart у меня окончательно вышел из употребления по крайней мере на улице. При съемке в помещении так тщательно не разбирался, но думаю результат будет похожим. Пишу, может кому пригодится этот опыт.
  13. StanislaVS а не могли бы пример выложить с профилем и без.
    Что то не разу не применял, интересно как меняется картинка.
  14. если примеры на улице чисто технические, то был бы признателен, возможно не только я, их поглядеть)
  15. #295 13 дек 2016 в 17:13 | RAW vs JPEG | Страница 15
    Виктор и Lexsnd, ссылка на альбом с сегодняшним экспериментом.
    https://fotki.yandex.ru/users/stanislavs-remezov/album/523110/
    в нем 12 кадров, легенда такая начиная с первого кадра (в принципе все есть в названии файлов)
    F2 St / St-0.3 / St-0.7/ Deep / Deep+0.3 / Deep +0.7 / Deep +1.0
    F8 St / Deep / Deep+0.3 / Deep +0.7 / Deep +1.0
    Синим выделены кадры, которые по моему мнению наиболее сбалансированы. После правки в DxO 10 на автомате в режиме smart lighting результат становится заметно лучше. Правда DxO 10 автоматом перебарщивает с микроконтрастом, но по свету и ББ работает отлично.
  16. А почему бы не снимать изначально в RAW? Зачем обработку отдавать камере?
    У меня три камеры: Сони, Олимпус и Панасоник. Они-то и в RAW не похожи, а уж в JPEG...
    Не так уж сложно в редакторе открыть, и обработать по своему вкусу.
  17. #297 13 дек 2016 в 17:47 | RAW vs JPEG | Страница 15
    Знал, что этот вопрос возникнет. Позвольте не отвечать. Просто жалею и ваше и свое время.
  18. StanislaVS, спасибо за эксперимент. Я вас поддерживаю и понимаю. :acute: Сам последнее время больше снимаю в жипеге.
    Но развивать, камрады, холиварную тему давайте не будем. :angry2:
  19. Я тоже свернул с джедайского пути на кривую дорожку джипега :) . Если света хватает, то снимаю в жипеге. Бо давно заметил, что Рав, после всех манипуляций в редакторах, все равно принимает вид жипега :)
    StanislaVS и nauticus нравится это.
  20. Спасибо, Станислав. Да, объём видно сразу.
