Рассказ о "Flexible Dual-arm Dual-shoe Flash Bracket for MACRO SHOT"
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем budda001, 19 фев 2012.
  1. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    #1 19 фев 2012 в 13:40 | Рассказ о "Flexible Dual-arm Dual-shoe Flash Bracket for MACRO SHOT"
    Некоторое время назад озадачился вопросом: можно ли недорого из доступных элементов сделать макроосвещение? Такое, чтобы и стоило недорого и света давало много.
    Предлагаю ознакомиться с одним из них.
    В КНР был приобретён девайс с длинным названием «Flexible Dual-arm Dual-shoe Flash Bracket for MACRO SHOT». Это площадка с гибкими «усами», которые заканчиваюся шаровыми головками и держателями. Усы с головками длиной примерно по 30см. Вес конструкции 350гр.
    Фотки кликабельны до 1200*900.
    Внешний вид.
    На резьбу шаровых головок 1/4” можно установить держатели из комплекта:
    В комплекте немного другие держатели, но это непринципиально.
    Сначала я хотел сделать проводную синхронизацию, но потом понял, что это неудобно. Поэтому решил использовать радиосихронизацию:
    Вместо держателей прикрутил радиосинхронизаторы (приёмники)
    На этом снимке хорошо видно, что поворотные головки вспышек вместе с практически любой конфигурацией «усов» позволяют очень быстро и оперативно управлять светом.
    Вот так получилось всё вместе:
    На фото нет передатчика на башмаке камеры, но поверьте, он нужен )))
    Из описания было не очень понятно, насколько пригодны эти «усы» для нормальных вспышек. Оказалось, что очень даже пригодны и прекрасно их держат.
    Пара фотографий снизу:
    Становится понятно, почему камера с батарейной ручкой? Если бы её не было, то площадка упёрлась бы в объектив. Это, безусловно, значительный минус данной конструкции*, т.к. не для каждой камеры есть в продаже батарейная ручка (например, для А65 в настоящее время нет). Можно, конечно, придумать промежуточную площадку, но это уже самодельное, «непокупное» решение. На других камерах и объективах может быть и удастся обойтись без неё.
    Сколько «света» можно получить от этой конструкции? Много! Например, при съёмке с расстояния около 0,5м на ISO100 F16 вспышки задействованы примерно на 60-70% мощности.
    Пара слов о вспышках. Использованы Yongnuo speedlight YN-460 первой версии с башмаком ISO. Довольно давно использую их для предметки и по соотношению цена-качество, считаю, им нет равных.
    Пластиковые колпаки-рассеиватели поставил, чтобы защитить от случайных повреждений и получить более мягкое освещение.
    На объектив поставил металлическую резьбовую бленду. Она удобнее, чем оригинальная, её не страшно поцарапать и удобно закрывается передней крышкой 58мм, так что бленда «прописалась» постоянно.
    В целом вся конструкция довольно жёсткая и устойчивая, как будет в дальнейшем – покажет время.
    ИТОГО преимущества: «светло», быстро собирается и разбирается, недорого. Недостатки: нужна бат.ручка* (зависит от модели камеры и объектива).
    Мне нравится.
    * Вариант без бат.ручки - см. страничку №3
  2. motorind
    motorind Куратор по ХМАО-Югра
    22 мар 2007
    ИТР энергетика
    Нижневартовск
    Отличный обзор, спасибо.
    Себе и товарищу заказал такие.
    Буду использовать для макро, но только используя проводное соединение, хотя может и через синхронизаторы.
  3. dinsky
    28 мар 2006
    С удовольствием бы купил такие "усики".
  4. да, усики отличные!!! спасибо, что написали полное название, сразу нашел где купить))))
  5. Интересно а сколько все это весит!
  6. А оторвать от земли удается? Я сделал себе штангу чтоб лампу от Minolta 1200AF вбок выносить. Так вот камеру + макросотку с конверторами и кольцами + пыху со штангой держать в руках тяжело.
  7. Можно пыхи и поменьше использовать, хотя бы те же 20-ки, для предметки и макро более чем достаточно!!! Так что кто во что горазд, но данный девайс заслуживает внимания, автор топа не озвучил цену, я думаю в восемь-девять тысяч уложился, а если сделать проводное соединение еще дешевле получится, вот и делайте выводы - сколько стоит 24-я макропыха???? Вот и получается шикарный, бюджетный вариант!!!
  8. motorind
    22 мар 2007
    ИТР энергетика
    Нижневартовск
    пара вспышек YN по 2 тысячи, радиосинхранизаторы -1,5 ну и сами усы 1,5
    вот и есть 7 тыс.
    если закупаться у китайцев то и дешевле...
    кабель имеет тож свои плюсы и минусы, из плюсов для меня: не нужны батарейки, на дорогих вспышках возможны короткие выдержки (меньше 1/200)
  9. budda001
    11 мар 2009
    20 пыхи была мысль использовать, но слава богу, вовремя вспомнил, что они никак не управляются, кроме как проводами с башмака камеры, и не позволяют вручную регулировать мощность. Мне без регулировки мощности не надо.
    Цена получилась очень бюджетная, я привожу и продаю всякие такие шалабухи и получается продажная цена комплекта (2 пыхи, держатель, радиосинхронизация) 7000руб. Сам, как понимаете, покупаю дешевле :)
    Вариант действительно очень бюджетный.
    Снято сабжем на макросотку, исо 100 везде, только ресайз. Тренировался :)
  10. dinsky
    28 мар 2006
    #10 18 мар 2012 в 09:58 | Рассказ о "Flexible Dual-arm Dual-shoe Flash Bracket for MACRO SHOT"
    А на YN460 есть разъем синхроконтакта? На YN560 он есть, ее можно поэтому по простейшему проводку за 100 р запускать. Тогда и радиосинхронизаторы не нужны.
    А для младших тушек потребуется еще башмак с синхроконтактом за 400 р.
    Только надо проверить, что они низковольтные на конкакте.
  11. budda001
    11 мар 2009
    на YN460 синхроконтакта нет, если запускать от проводов, то нужен вот такой башмачок для вспышки.
    Контакты у YN460 низковольтные.
  12. Я как раз свои 20-ки проводами подсоединил, вообще изумительно и все регулируется автоматически, на ваших усах еще и размах поболее будет чем на кольце, что не может не сказаться на улучшении при съемке. Усики ЗАЧЕТНЫЕ!!!!
  13. каким образом соединил, если можно подробней, тоже есть желание сделать из двух 20 ок.
  14. motorind
    22 мар 2007
    ИТР энергетика
    Нижневартовск
    соединил, так же как и я.
    вот ссылка
  15. Соединил провода по цветам и все ни каких проблем, все работает идеально!
  16. motorind
    22 мар 2007
    ИТР энергетика
    Нижневартовск
  17. budda001
    11 мар 2009
    Да, прикольно выглядит :)
    Может, имеет смысл провод меду пыхами закрепить к усам?
  18. motorind
    22 мар 2007
    ИТР энергетика
    Нижневартовск
    #18 19 мар 2012 в 20:28 | Рассказ о "Flexible Dual-arm Dual-shoe Flash Bracket for MACRO SHOT"
    использовал провод коротенький (из комплекта 1,8м Pixel FC-313/S) надо было из комплекта на 3,6 метра. пока этого хватает.
    убрал крепление под стандартную пыху с усов и накрутил прямо в резьбу на головке кабеля.
    на камере макро полтиник минольты- не мешает площадка усов крутить фокусировку.
  19. budda001
    11 мар 2009
    Несколько снимочков, сделанных вчера комплектом из топика:
  20. Судя по 1 и 2 фото не хватает третьей вспышки, снизу.:D:D:D
    Если серьезно, то идея правда не плохая, и в плане бюджета то-же.
    Тревожит надежность усиков, по крайней мере визуально так кажется, в руках не держал. Взвесил свою 43-ю, почти 250гр!!!!! Китайцы 46-е наверное не меньше..
    Такое ощущение,что если поднять камеру, то вспышки на полу останутся.
    Может другого типа устройство или оснастка для крепления 2-х пых еще есть? Может встречал кто?
