Радиосинхронизация двух пых.
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем OlegNik, 26 ноя 2010.
  1. dinsky
    28 мар 2006
    Специально не догадался проверить. Но при пробах они оставалиь без работы минут по пять. За это время не засыпали.
    Где-то здесь прочитал, что пыха должна срабатывать при простом замыкании контактов. 56-я так срабатывает, а 20-я нет, я проверял :)
  2. Ну, если пять минут не засыпают, то, скорее всего, и не заснут, пока вручную не выключить
    Да, 20-ая пыха какая-то уж шибко "перенавороченая": от замыкания контактов не срабатывает, дистанционно не срабатывает (кроме как на кабельных удлинителях), хотя сама по себе эта пыха мне очень нравится - для квартирной повседневности - самое то.
  3. 56 и Metz 54 проверил-----дрыхнут с храпом!
  4. Не знакю как на счет 1ой минуты, но всякие там 58ые, 36ые пыхи засыпают где то минут через 5 (если включены). Потом будяться тока нажатием на кнопки.
    ИХМО родные пыхи вообще не выгодно использовать с радиосинхронизаторами. Я вот купил 2 китайские - отлично работают и не засыпают и стоят совсем не дорого.
  5. dinsky
    28 мар 2006
    #45 15 дек 2010 в 16:13 | Радиосинхронизация двух пых. | Страница 3
    Проверил.
    1. Инициализируем вспышку на камере (заполняющий режим). Ставим вспышку на приемник, а передатчик на камеру. На вспышке стоит режим М без WL. Вспышка засыпает через 4 минуты после последнего пыха.
    2. Делаем все так же как в п.1, но после установки вспышки на приемник включаем на ней WL - on. Теперь на вспышке стоит режим М и отображается WL. Вспышка периодически сигналит подсветкой фокуса (красным огоньком). За 25 минут не уснула, пыхнула от передатчика, и я прекратил эксперимент :)
  6. #46 15 дек 2010 в 16:59 | Радиосинхронизация двух пых. | Страница 3
    Время до засыпания регулируется через пользовательские настройки:
    На 36-й и 56-й:
    4мин. - 15мин. - 60мин. - "без отключения"
    На 42-й и 58-й:
    30сек. - 3мин. - 30мин. - "без отключения"
    В режиме WL для всех четырех:
  7. Я так понимаю "пользовательские настройки" не на самой вспышке ?
    Если можно - на примере 42 объясните как это делается ?
  8. dinsky
    28 мар 2006
    Да, действительно время засыпания регулируется непосредственно на вспышке. Стр. 65 мануала для 5600-й минолты "Time to auto power off". Вот что значит иногда заглядывать в инструкцию :D
  9. +1 а мне про 36ую так расскажите
  10. #50 15 дек 2010 в 19:06 | Радиосинхронизация двух пых. | Страница 3
    Ребят, а что - инструкций к вспышкам никому в комплекте не дали?:D
    для 42-й - см. стр. 44-48 мануала
    для 36-й - см. стр. 35-36
  11. Вот здесь инструкции на русском языке для всех пых всех систем
    http://photorem.narod.ru/man/
  12. andrey_savin
    andrey_savin Куратор Самары и Самарской области, Аллеи славы
    10 авг 2009
    Самара
    Выше в теме обещал поделиться впечатлениниями о вот таких синхрах: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dl...88406&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_2936wt_1059
    Получил пару недель назад, но время испытать в деле появилось только сегодня. Сравнивал с имеющимся у меня комплектом CTR-301P (сразу скажу - между собой оказались не совместимы).
    В заказанном мной комплекте передатчик под наш башмак и пара приёмников: один - под наш, другой - под стандартный башмак.
    42-я пыха работает, как и говорилось всеми, только после инициализации на камере: т.е. сначала нужно поставить на камеру, включить, пыхнуть, снять вспышку, не выключая и поставить на синхронизатор. Как-то не заснула она у меня за время фотосета, но предвижу, что сама не проснётся на синхронизаторе.
    В целом, работают без проблем. Синхронизируются на выдержках до 1/200 на моей А200 (CTR-301 синхронихировались только до 1/160).
    Ещё один плюс - наличие башмака для установки в держатель зонта (у CTR - только штативная резьба). Учитывая, что приёмник имеет горизонтальную конструкцию - вспышка не сильно приподнимается относительно центра зонта. Кстати, благодаря этим свойствам, думаю, попробую использовать приёмник и вместо переходника для съёмки в WL-режиме через зонт (держалок зонтов под наш башмак я не видел пока).
    В общем, пока положительные впечатления.
    Согласен, кстати, с Spalex, что родные вспышки невыгодно использовать с радиосинхронизаторами. У меня для внешней съёмки имеется стандартнобашмачная Minolta 4000 (кстати, этот синхронизатор, в отличие от PT-04 и CTR-301, отлично работает с этой вспышкой без всяких доработок) и YN-460. Синхронизатор под 42-ю мне понадобился для того, чтобы иметь возможность использовать одну и ту же вспышку и на камере, и вне её на каких-то выездных съёмках.
  13. "1. Держите нажатой кнопку HSS в течение трех
    секунд...
    ...Вы можете изменить время до перехода в режим экономии питания.
    Нажмите кнопку ZOOM для выбора желаемого времени до
    • Дисплей будет изменяться в следующей последовательности.
    105 - 70 - 50 - 35 - 105 - . . .
    Индикаторы Время до перехода в режим экономии питания
    105- 30 секунд (60 минут)
    70 -3 минуты (60 минут)
    50- 30 минуты (60 минут)
    35- Нет (Нет)
    В скобках указано время при работе вспышки в
    беспроводном режиме."
    Мануал,стр.44-46
  14. andrey_savin
    10 авг 2009
    Самара
    Андрей58, спасибо.
    Я помню, что было что-то такое в мануале.
    Я имел в виду, что специально не проверял как ведёт себя при засыпании.
    Резюмируя, вполне можно пользоваться этими синхронизаторами с 42-й пыхой.
    Ещё кое-какие впечатления:
    - в приёмниках используются по 2 батарейки ААА. В комплекте их не было (зато был подарочный брелок-фонарик)). В CTR-301 используется батарейка CR2, которая стоит недёшево (правда щла в комплекте).
    - переключатель вкл/выкл на приёмнике расположен сверху: когда стоит вспышка, она накрывает его и не очень удобно включать/выключать.
    - на приёмнике два индикатора: индикатор срабатывания и индикатор включения (моргает всё время, когда включен приёмник). для меня полезная штука - потому как пару раз забывал выключить CTR'ы и сажал дорогие батарейки
    - башмачные разъёмы довольно тугие - нужно контролировать, что вспышка или передатчик вставлены в разъём до конца.
  15. andrey_savin, как вам по качеству исполнения данные синхронизаторы?
    Хотел взять тут (по вашему линку не возят в Украину) но наткнулся на странный фидбек:
    Poor quality. Contacts do not coincide with the outbreak. I do not recommend.
  16. andrey_savin
    10 авг 2009
    Самара
    Strange_V
    Не слежу за темой... Качество - нормальное китайское) К моему комплекту претензий нет, единственное замечание (я писал выше об этом) - наш башмак довольно тугой: когда ставишь вспышку, кажется что уже вошла до упора - но не срабатывает, чуть посильнее надавливаешь на неё и встаёт на место (может, автор фидбэка просто не до конца вставил). В общем-то, это было только первый раз, потом я понял с каким усилием и до какого момента нужно втыкать пыху. Более того, я бы предпочёл, чтобы и на камере башмак был такой же тугой (ну может чуть менее тугой) - в родном-то пыха люфтит
  17. Есть ли в нашей системе что то, что радиосинхронизируется 1/8000?
  18. Нет нету.
    Используйте генераторные светильники с коротким импульсом и будет счастье
    НSS с такой выдержкой будет давать слишком мало света, и по моему все-равно смаз поймаете.
    PS Что снимать то собрались с такой выдержкой?
  19. Может кто знает, какие на радиосинхронизаторах, задействованы контакты ???Прикупил RRT-WT4-SUH. Хотел испопользовать с ним 58-ю, что-бы она еще поджигала 42-ю. Не желает, ни как...((( Ставлю 58-ю на камеру - пожигает, с приемника - нет. Попробовал к приемнику подрубить ее через кабель FA-CC1AM - не пашет вообще...(((
    В чем может быть проблема, и можно-ли как-то 58-ю обмануть..???
  20. Купил радиосинхронизатор cactus v5, а он не хочет поджигать Sony HVL-F56AM. Проверял тестером сопротивление контакта при срабатывании кактуса- оказалось около 5 Ом. Может для нее много 5 Ом?
    Что делать?
