Пульт ДУ (тросик) для Sony NEX
Тема в разделе "Аксессуары для Sony NEX", создана пользователем SergioDenisenko, 30 июл 2010.
  1. Писал об этом пульте , в этой теме. Так же с ним работает Bulb + выглядит он поэстетичнее многих копеечных аналогов , в руках держать приятно.
  2. Заказал 10 сентября пару копеечных пультов и хотел пульт заказать, который потом надо спаять вместе с пультиком и получить тросик, как тут уже говорилось.
    Но потом решил раскошелится и вместо этого взял Темпус. За 60 долларов внешний вид у нее как у китайской поделки и еще криво наклееная наклейка и кусок инструкции. Надеюсь что все это на ее ходовые качества не будет влиять.
    Прислали все в один день - пультики по 100 рублей с доставкой из Тайваня, а Темпус из Португалии.
    В письме они предлагают скидку 10% на их продукцию каждому, кто сделает видеоролик с использованием их пульта и выложит его на ютуб.
  3. Здравствуйте вот прочитал и ничего не понял... Я заранее извиняюсь новичек я тут на медни прикупил по дешеке МТО 1000мм и подумал о приобретении пульта ду и изучив брошурку наткнулся на
    Sony RMT-DSLR2 и так толком и не понял что б он сработал нужно направлять его непосредственно со стороны объектива или можно со стороны дисплея??? вот просто караул какой-то в магазинах нет поюзать, а в интернет магазинах не пишут... ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
  4. Датчик ИК спереди. Соответственно если со стороны объектива - то точно сработает. А если сзади - то ловить отраженные лучи от окружающих предметов.
  5. Ilysha, Ну как работает пульт?
    Мне тоже нужен!
  6. http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=7869#entry190257
    у меня своя альтернатива :)
  7. Купил "копеечный" двухкнопочный пульт, и теперь ума не приложу для чего кнопка "2 sec" может понадобиться?
  8. чтобы сделать автопортрет, например. Щелкаешь, прячешь пультик и позируешь :)
  9. Я думаю что речь идет об этом: http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=3682
  10. А может не стоит заморачиваться поиском сомнительных китайских погремушек на одном контакте? Можно скачать отсюда
     https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/usbdetail.php?eid=IS9104-NPIA09014_00-F00002
    маленькую бесплатную апликацию на свой мобильник и будет надёжный таймер, совместимый с Nex-6
  11. Дык это только если есть вай фай, если я правильно понимаю
  12. должен быть совместим, т.к. в этом смысле 5t от 5r ничем не отличается, а на 5r прекрасно работает.
  13. Не знаю насчет надежности - вообще вопрос, работает ли он во всех доступных режимах. Тот же IR приемник нельзя включить в режиме HDR - хотя казалось бы, что может быть лучше чем снимать 3 кадра удаленным запуском...
    Аппаратных не видел, у меня на iPod-e DSLR Bot отлично управлял съемкой видео - к айподу подключал спаянную пару светодиодов.
    Должен быть совместим со всей линейкой Нексов за исключением 3x - на них нет IR приемника.
  14. #137 25 апр 2014 в 22:31 | Пульт ДУ (тросик) для Sony NEX | Страница 7
    Скорее всего есть, просто нужно поискать.
    Если интересно - можно сделать пульт своими руками. Вот ссылка:
    http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=3910&page=15 (в 147 сообщении)
    При желании, могу попробовать создать WAV файл, для такого:
    http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=2321
    Ещё можно купить оригинальный пульт от Sony, с поддержкой видео ;)
  15. #138 6 май 2014 в 09:47 | Пульт ДУ (тросик) для Sony NEX | Страница 7
    Получил купленный на Ebay Пульт управления для фотоаппарата Sony Nex-6. Работает очень хорошо, расстояние в 10 метров берет. Батарея держится хорошо, выполняет команду фотографирования моментально и с интервалом в 2 секунды.
  16. ИК конечно в каких-то случаях и хорошо, но мало чем у андрюшкиного или иосного приложения выигрывают, имхо
    В моем случае А6000 работает по Wi-Fi хорошо, но..
    Заказал под штатив проводной http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=product-detail.jsp&A=LogMeOut&Q=
  17. Во всех режимах работает WiFi? Можно сделать удаленно снимок с любой допустимой выдержкой? В режиме HDR работает спуск?
