Провернуло кольцо М42-А в байонете. Ни туда, ни сюда! Т.е. оно ушло дальше от фиксатора и упирается там во что-то. Подозреваю, что в пружинные пластины... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Да как-то случайно получилось, сам даже не пойму, как так вышло... Купил это кольцо с чипом, решил поставить, попробовать... Начал снимать объектив и , видимо, случайно двинул объектив в другую сторону. Его ( кольцо) там и заклинило. Причём, потом поставил другое кольцо уже не А65, попробовал аакуратно крутнуть его туду же, но оно не пошло. А на А 77-2 это новое прокрутилось. Странно.
Решение найдено. Необходимо высверлить отверстия в переходнике над винтами, снять байонет, и извлечь кольцо. Оно будет с дырками, но это и к лучшему. Вдруг повторится, можно починить. Отверстия высверливать гравировальным аппаратом, например. Осталось воплотить в жизнь. Кто что думает по этому поводу? Подскажите, покритикуйте.) - - - Добавлено - - - Решение найдено. Необходимо высверлить отверстия в переходнике над винтами, снять байонет, и извлечь кольцо. Оно будет с дырками, но это и к лучшему. Вдруг повторится, можно починить. Отверстия сверлить аппаратом для гравировки, например. Осталось претворить в жизнь! Кто что думает по этому поводу? Прокомментируйте.
думаю потом замучаешься матрицу чистить (полупрозрачное зеркало снимите заранее - чтобы не повредить не напачкать, пока байонет открыт)... если одеть объектив и аккуратными но сильными движениями снимать - не, точно не помогает? стремновато новую камеру так насиловать
Не снимается никак. Думаю, это самый щадящий способ. Конечно, закрывать зеркало и матрицу надо хорошо. Думаю, вкрутить туда заглушку по резьбе... Ну, а иначе -только полная разборка аппарата, чтобы добраться до байонета с внутренней стороны. Это безрассудство, по-моему.)
зеркало (точнее пленка, не знаю как точнее обозвать) - очень легко снимается - внизу его держит маленький зажим по центру. все конечно лучше делать и убирать так, чтобы ничто не касалось самой поверхности и не было пыли. матрицу намного легче чистить, чем эту пленку=( вообще... даже не знаю... утро вечера мудренее, я надеюсь без жертв в какой то момент отвернуть получится. а высверливание... ну ювелирная работа, надо мануалы почитать - не будет ли байонет что то внутри держать. Если недалеко от Питера - обратитесь к Буркову (на форуме легко найдете) - он спас уже огромное количество аппаратов и объективов)))
Спасибо! Я далече от Питера.) Схожу тут к местным мастерам, посоветуюсь. Они (фирмочка) много мне чего чинили... Никон Д300 чинили с полной разборкой, объективы и вспышки разные. Думаю, совместными усилиями справимся с проблемой. Как сделаю, отпишусь и фотки выложу с результатом.)
Действительно, утро вечера мудренее! По совету приятеля, вкрутил туда телеконвертер, приложил усилие, и оно, собака, выкрутилось !!
Да, работает, вроде, нормально.)) Спасибо и Вам за поддержку и советы.) Я, кстати, много раз бывал в Ярославле ( в середине 90-х )) Прекрасный город !
Проверьте состояние пинов на камере. Могли загнуться некоторые. Я сталкивался с проворачиванием адаптеров. Фишка там в том, что при нажатии кнопки снятия объектива нельзя перекручивать кольцо адаптера хоть на сколько вправо. Иначе пины на камере расжимаясь соскакивают с контактной площадки и стопорят адаптер. Лечится тонким пинцетом или подобным предметом, постепенно поджимая по одному пину на камере и одновременно сдвигая адаптер влево, вплоть до его освобождения. Надеюсь, не слишком косноязычно объяснил )
