Профили изображения на Sony A7III и других альфах.
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем temkin, 27 апр 2018.
Какой профиль используете для фотосъёмки
  1. Не использую их вообще (Не парюсь с этим)
    56 голосов
    78,9%
  2. PP1
    3 голосов
    4,2%
  3. PP2
    3 голосов
    4,2%
  4. PP3
    0 голосов
    0,0%
  5. PP4
    0 голосов
    0,0%
  6. PP5
    0 голосов
    0,0%
  7. PP6
    1 голосов
    1,4%
  8. PP7
    2 голосов
    2,8%
  9. Настроил свой профиль
    6 голосов
    8,5%
  1. Буду благодарен если покидаете информации полезной о встроенных в камеру профилей изображения PP1,2,3 итд.
    Инструкцию прочитал. Но хочется реальный опыт людей услышать. Например какие профили любите использовать при фотосъёмке с дальнейшей постобработкой в Lr и Ph ну или других RAW-конвертерах. Второй вопрос отсюда вытекающий, когда у меня был Fuji я устанавливал специальные профили в Lr для него. Есть ли такие профили на Sony. Буду благодарен за полезные ссылки. Заметил что при фотографировании без профиля кожа немного уходит в мадженту и свет немного пережжёный получается. Возможно ещё не совсем разобрался в камере, но вроде старался экспозицию на 0 выводить. В Camera Raw это лечится хорошо, но всё же хочется изначально получать картинку чтобы потом меньше работы себе создавать.
  2. СОБСТВЕННО ИЗ ИНСТРУКЦИИ:
    Позволяет изменять установки для цвета, градации и т.п. для видеозаписи.
    Настройка профиля изображения
    Вы можете настраивать качество снимка путем настройки пунктов профиля изображения, например [Gamma] и [Детализация]. При установке данных параметров, подключите камеру к телевизору или монитору и отрегулируйте их, наблюдая изображение на экране.
    1. MENU → [​IMG] (Настройки съемки) → [Профиль изображ.] → профиль, который нужно изменить.
    2. Переместите в индексный экран пункта, нажав правую сторону колесика управления.
    3. Выберите пункт для изменения с помощью верхней/нижней стороны колесика управления.
    4. Выберите нужное значение с помощью верхней/нижней стороны колесика управления и нажмите [​IMG] в центре.
    Использование предустановки профиля изображения
    Установки по умолчанию [PP1] через [PP7] для видеозаписей установлены заранее в камере на основании различных условий съемки.
    MENU → [​IMG] (Настройки съемки) → [Профиль изображ.] → нужная установка.
    PP1: [Movie]
    PP2: [Still]
    PP3: [ITU709]
    PP4:
    ITU709
    PP5: [Cine1]
    PP6: [Cine2]
    PP7: [S-Log2]
    Пункты профиля изображения
    Уровень черного
    Установка уровня черного. (от –15 до +15)
    Gamma
    Установка кривой гамма-распределения.
    Movie: Стандартная кривая гамма-распределения для видеозаписей
    Still: Стандартная кривая гамма-распределения для фотоснимков
    Cine1: Смягчение контрастности темных участков и выделение градации ярких участков для получения видеозаписи с мягким цветом. (эквивалент HG4609G33)
    Cine2: Подобное [Cine1], но оптимизированное для редактирования с видеосигналом до 100%. (эквивалент HG4600G30)
    Cine3: Усиление контрастности света и тени более чем для [Cine1] и [Cine2] и усиление градации черного.
    Cine4: Усиление контрастности темных участков более чем для [Cine3]. Контрастность темных участков ниже, а контрастность ярких участков выше, чем для [Movie].
    ITU709: Кривая гамма-распределения, которая соответствует ITU709.
    ITU709(800%): Кривая гамма-распределения для подтверждения сцен при условии съемки с помощью [S-Log2].
    S-Log2: Кривая гамма-распределения для [S-Log2]. Данная установка основана на допущении, что изображение будет обрабатываться после съемки.
    Черная Gamma
    Корректировка гаммы в областях с низкой интенсивностью.
    Цветовой фон: Выбор диапазона коррекции. (Широкий / Средний / Узкий)
    Уровень: Установка уровня коррекции. (от -7 (максимальное сжатие черного) до +7 (максимальное растяжение черного))
    Изгиб
    Установка точки перегиба и крутизны сжатия видеосигнала для предотвращения превышения экспозиции путем ограничения сигналов в областях с высокой интенсивностью объекта относительно динамического диапазона камеры.
    При выборе [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3], [Cine4], [ITU709(800%)], [S-Log2] в [Gamma], [Изгиб] устанавливается в [Выкл], если [Режим] установлен в [Авто]. Для использования функций в [Изгиб] установите [Режим] в [Ручной].
    Режим: Выбор установок авто/вручную.
    • Авто: Точка перегиба и крутизна устанавливаются автоматически.
    • Ручной: Точка перегиба и крутизна устанавливаются вручную.
    Автонастройка: Установки при выбранном [Авто].
    • Точка максимума: Установка максимальной точки перегиба. (от 90% до 100%)
    • Чувствительность: Установка чувствительности. (Высокий/Средний/Низкий)
    Ручная настройка: Установки при выбранном [Ручной].
    • Точка: Установка точки перегиба. (от 75% до 105%)
    • Уклон: Установка крутизны перегиба. (от -5 (пологий) до +5 (крутой))
    Цветовой режим
    Установка типа и уровня цветов.
    Movie: Подходящие цвета, если [Gamma] установлена в [Movie].
    Still: Подходящие цвета, если [Gamma] установлена в [Still].
    Cinema: Подходящие цвета, если [Gamma] установлена в [Cine1].
    Pro: Подходящие цветовые тона для стандартного качества изображения профессиональных камер Sony (в комбинации с гаммой ITU709)
    Матрица ITU709: Цвета, соответствующие стандарту ITU709 (в комбинации с гаммой ITU709)
    Черно-белый: Установка насыщения до нуля для съемки черно-белого изображения.
    S-Gamut: Установка основана на допущении, что изображения будут обрабатываться после съемки. Используется, когда [Gamma] установлена в [S-Log2].
    Насыщенность
    Установка насыщенности цвета. (от -32 до +32)
    Фаза цвета
    Установка фазы сигнала цветности. (от -7 до +7)
    Глубина цвета
    Установка глубины цвета для каждой фазы сигнала цветности. Данная функция более эффективна для хроматических цветов и менее эффективна для ахроматических цветов. Цвет выглядит глубже по мере увеличения значения установки в положительную сторону и светлее по мере уменьшения значения в отрицательную сторону. Данная функция эффективна, даже если [Цветовой режим] установлен в [Черно-белый].
    [R] от -7 (светло-красный) до +7 (темно-красный)
    [G] от -7 (светло-зеленый) до +7 (темно-зеленый)
    от -7 (светло-синий) до +7 (темно-синий)
    [C] от -7 (светло-бирюзовый) до +7 (темно-бирюзовый)
    [M] от -7 (светло-пурпурный) до +7 (темно-пурпурный)
    [Y] от -7 (светло-желтый) до +7 (темно-желтый)
    Детализация
    Установка пунктов для [Детализация].
    Уровень: Установка уровня [Детализация]. (от -7 до +7)
    Настр.: Следующие параметры могут быть выбраны вручную.
      • Режим: Выбор установки авто/вручную. (Авто (автоматическая оптимизация) / Ручной (Детали устанавливаются вручную.))
      • Баланс V/H: Установка вертикального (V) и горизонтального (H) баланса DETAIL. (от -2 (к вертикальной стороне (V)) до +2 (к горизонтальной стороне (H)))
      • Баланс B/W: Выбор баланса ниже DETAIL (B) и выше DETAIL (W). (Oт Тип1 (в сторону ниже DETAIL (B)) до Тип5 (в сторону выше DETAIL (W)))
      • Предел: Установка предельного уровня [Детализация]. (От 0 (Нижний предельный уровень: вероятно ограничение) до 7 (Верхний предельный уровень: маловероятно ограничение))
      • Crispning: Установка уровня коррекции резкости. (От 0 (неглубокий уровень коррекции резкости) до 7 (глубокий уровень коррекции резкости))
      • Детализ. светлого: Установка уровня [Детализация] в областях с высокой интенсивностью. (от 0 до 4)
    Копировать
    Копирование установок профиля изображения в другой номер профиля изображения.
    MENU → [​IMG] (Настройки съемки) → [Профиль изображ.] → [Копировать]
    Сброс
    Сброс профиля изображения к установке по умолчанию. Сбросить сразу все установки профиля изображения невозможно.
    MENU → [​IMG] (Настройки съемки) → [Профиль изображ.] → [Сброс]
    Примечание
      • Поскольку параметры являются общими для видеозаписи и фотоснимков, отрегулируйте значение, когда вы изменяете режим съемки.
      • При печати изображений RAW с установками съемки, следующие установки не отражаются.
        • Уровень черного
        • Черная Gamma
        • Изгиб
        • Глубина цвета
      • При изменении [Gamma] доступный диапазон значений ISO изменяется.
      • В зависимости от гамма-установок может быть больше шума на темных участках. Это можно исправить путем установки коррекции объектива в [Выкл].
      • При использовании гаммы S-Log2 шум становится более заметным, чем при использовании других гамм. Если шум даже после обработки изображений остается все еще значительным, качество изображения можно улучшить путем съемки с более яркой установкой. Однако при съемке с более яркой установкой динамический диапазон становится соответственно уже. Рекомендуется предварительно проверять изображение путем тестовой съемки с использованием S-log2.
      • Установка [ITU709(800%)] или [S-Log2] может привести к ошибке в пользовательской настройке баланса белого. В этом случае установите сначала яркость экспозиции, а затем выполните пользовательскую настройку.
      • Установка [ITU709(800%)] или [S-Log2] отключает установку [Уровень черного].
      • При установке [Уклон] в +5 в [Ручная настройка], [Изгиб] устанавливается в [Выкл].
      • S-Gamut представляет собой уникальное для Sony цветовое пространство, которое обеспечивает широкое цветовое пространство, эквивалентное пленочным камерам. Однако установка S-Gamut данной камеры не поддерживает полное цветовое пространство S-Gamut, данная установка реализовывает цветопередачу, эквивалентную S-Gamut.
    io240 и romelenium нравится это.
  3. Вы ниже сами же и отвечаете на свой вопрос выдержкой из инструкции, где написано что эти профили для видеосъемки
    Фото можно снять RAW и там уже все это накрутить, а видео наша камера не снимает в RAW поэтому и используются разные профили для улучшения результата последующей обработки
    Evgeny Dr и Raritet нравится это.
  4. Использую эти профили для видео( они для этого и предназначены, кроме одного) . Если фото в RAW, то исходник все равно будет RAW, а не профильный.
  5. я поддержу немного тему. Есть профили для lightroom для 7R3 где нибудь? Просто lightroom ну просто адски поганит цвета. С учетом того, что всю жизнь в lightroom - неохота на Capture One переходить (((.
  6. Довольно продолжительное время пользуюсь вот этими и рекомендую!
  7. я думал что эти профили работают примерно так-же как и на Canon или Fuji. Там насколько я помню они влияли на изображение. И при открытии в лайтруме в профиле камеры можно было соответственно выбрать тот профиль который использовался при съёмке.
  8. спасибо за ссылочку! Обязательно попробую
  9. Это нужно для видео... для фото raw, потом делай, что хочешь.
  10. Какие настройки профиля нужно выставить для фоторежима, чтобы цвета были похожи на цвета Canon?
    dukkalis нравится это.
  11. Добрый день, иногда снимаю на Sony A7 III и GoPro 8. GoPro 8 имеет практически один flat профиль: color - flat, wb - native.
    Может кто сталкивался к подбору Sony A7 III профиля чтобы был похож на GoPro 8 профилю, что на пост редакторе меньше время выделялось для выравнивание цвета с обеих камер.
    Спасибо за советы.
  12. Нет, брат, тут только руки.
    Если ты снимаешь в s-Log3, то смачить картинку Sony a7III c GoPro 8 не такая уж и трудоемкая задача. Тебе нужно не профиль искать, а луты для s-Log, что бы на посте проявить материал с 3-ки как в GoPro 8.
    Посмотри Тарана на ютюбе, если ещё не знаешь его канал.
  13. Детализация
    Знать бы ещё, какие из них отвечают за уровень поедания детализации на высоких ISO в видео (просто настройка уровня шумоподавления в фотиках Sony отсутствует для видеорежима)
  14. А почему неохота ? Хороший редактор, кстати: наглядный и удобный.
    Sokarius нравится это.
