Добрый день Посоветуйте, пожалуйста, широкоугольный объектив на полный кадр для видеосъемки. Использовать буду с камерами а99 и a77m2. Объектив не обязательно от Sony. Возможно мне подойдет какой-нибудь советский объектив или объектив от другой системы с переходником. Автофокус не имеет значения, так как при видеосъемки почти всегда использую ручной фокус. Бюджет около $400 Сам присмотрел объектив Samyang 14mm T3.1 ED AS IF UMC VDSLR, но немного смущает T3.1. Но вот думаю не сильно ли он темный?
Самьянг неплохой вариант для видео, а по поводу светосилы, с таким ФР найти светлее будет проблематичней.
в видео она обозначается буквой Т и равна дырке 2,8 в фото. я на этот самьянг снимал и видео и фото. объектив резкий, но мануальность иногда мешала. если не пугает-берите. что касается светосилы для видео-то этого достаточно, если есть доп.свет.
14 мм на полный кадр? Экстримальненько.. посмотрите как снимают экшн камеры- будет примерно такой ракурс. Взгляните на мануальную токину 20-40, у нее при зуммировании фокус не "дышит", да и для ФФ фокусные привычные..
