Да, определить заранее границы панорамы как по высоте так и по ширине - невозможно. Только пробы. А это немного достает.
Что бы получались хорошие панорамы, советую разобраться с понятием нодиальной точки и купить макрорельс, позволяющий установить ось вращения аппарата в эту точку. http://oldoctober.com/ru/nodal_point/
доступно изложено ) я так понимаю, что если совместить оптическую ось объектива с осью вращения земли, то можно получить... можно получить... какую-то супер панораму
Сегодня пробовал сделать своим NEXом панораму,и понял что на нем сделать это очень геморно, реализована данная функция очень коряво,по сравнению с моей мыльницей вообще никак,хотя принцип у них один и тот-же,НО! 1.-Приспособится к скорости почти не получается(на HX9V всё намного проще) 2.Нет режима HR(Съёмка панорамных изображений с высоким разрешением),этого режима очень не хватает-панорама получается не такой узкой как WIDE, и не такой короткой ,как STD. Вот пример http://fotki.yandex..../433997/?page=0,тут я правда подкорректировал цвет,сделал похолоднее и изображение и уменьшил от оригинала на 50% Может SONY разродится данным режимом в новой прошивке,и оптимизирует скорость перемещения фотоаппарата
Попробовал панорамную съемку в вертикальном режиме. Странная логика у японцев, разместить настройки в двух разных разделах, а в самом режиме занять кнопку - "советами для съемки"
В помещении получилась на автомате, исо 3200.А на улице вечером ни в какую, раз 10 пробовал. Рвёт на кадрики, сшивок 15-20 выходит. 5n
я так понял, что функция работает только с китовыми объективами... с Гелиосом не хочет, а с 16мм китом только мозга канифолит-медленно ведете, быстро ведете...
Возможно дело привычки. Не так уж сложно и подстроиться. Конечно достойный результат с первого раза не гарантирован, но пользоваться можно. Если интересно, у меня есть небольшой альбомчик с панорамами с некс-3: http://fotki.yandex....bum/167446/?p=0
с первого раза удалось сделать панорамный снимок дома на кухне. так что не надо на технику катить 8)))))) катите на техника 8))
Пара вертикальных панорам 1 стоя в 2 метрах от центра кадра https://www.sonynex.ru/gallery/image/9603-/ 2 называется - отгадай, что за ширик https://www.sonynex.ru/gallery/image/9604-/
Неправильно понимаете. Привожу панорамы, снятые на зум-объектив на Цейлоне(Шри-Ланка). http://fotkidepo.ru/?id=photo:736935 http://fotkidepo.ru/?id=photo:736934 http://fotkidepo.ru/?id=photo:736933 http://fotkidepo.ru/?id=photo:736932 http://fotkidepo.ru/?id=photo:736931
SLZZZ, По ссылке Высокопетровский монастырь читаем под снимком Вертикальная панорама, широкий угол 18-55. Мне действительно понравился снимок. Спасибо. Хотя можно было по самой фотографии прочитать используя ExifTool. Некая ирония, вопроса думаю адресована к сглаживанию категоричных высказываний. Надеюсь и мой ответ будет восприниматься адекватно.
Добрый день, у меня проблема со съемкой панорамы: при съемке снега получаются синие фотографии. У меня Nex-7, проблема не зависит от объектива. Насколько я понимаю, никакими настойками я управлять не могу при панораме.
dgsjsj, Ну, вопрос конечно был шуточный, я просто не ожидал, что он так хорошо склеит. Ivan Chernyshev, Остается доступной настройка баланса белого.
Честно говоря, вместо того, чтобы изучать премудрости съемки автопанорамы, лучше потратить полдня на изучение софта, который делает панорамы из отдельных снимков. Толку будет больше, поверьте
NEX5 так хорошо склеивает 2d-панорамы, что я полностью отказался от стороннего софта по причине его ненужности. А вот с 3d-панорамами вышла загвоздка, толком ничего не получается, смотрел через активные очки на телевизоре Samsung 55 дюймов. Может быть кто-то имеет положительный опыт, поделитесь пожалуйста!
Возможно, информация будет полезна для тех, кто впервые осваивает создание панорам. Столкнулся с парадоксальной ситуацией на: NEX-C3 после установки прошивки Ver.02 При первом запуске режима «Панорамный обзор» оказалась недоступна опция выбора направления создания панорамы при «Стандартном» размере панорамы. Была доступно только одно направление слева на право. Опция выбора направления появилась только после установки размера «Широкий». После переключения к «Стандартному» размеру, такая возможность стала доступна и для этого размера. Откл/вкл камеры ни привело к потере опции выбора направления.
