Porst Color Reflex 1:1.6/50mm UMC X-M F
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем nex_михаил68, 23 мар 2013.
  1. Приобрел Porst Color Reflex 1:1.6/50mm UMC  X-M F с байонетом  Fujinon-X. рабочий отрезок 43,5.
    Переходника родного нет, для пробы вставил в перестраиваемый от московской фирмы. Выкручивая его добился соответствия расстояний на шкале и на местности. Замерил рабочий отрезок: 18+25,5=43,5. Это порадовало , буду думать конструкцию. Байонет снимается легко-выкрутил 4 винта, т.к. есть такой объектив под М42. Осторожно после этого легко снимается кольцо управления диафрагмы, а под ним маленький шарик-фиксатор!
    Вот фотографии:
    перебег при бесконечности
    подстроился
    Лично я доволен, это мой первый светосильный объектив.
  2.  хорошая резкость! на какой диафрагме котейку снимали?
    залез на ибей. переходник с байонета фуджинон под некс стоит почти столько же, сколько этот объектив :)
  3. хорошая резкость на открытой
  4. михаил68,
    Это EBC X-Fujinon 50/1.6.
    Нет и в принципе невозможно, конструкция без серьёзных изменений не позволяет. Я хэ-фуджинонов 50/1.6 и 55/1.6 штук 5 на Canon EOS и Sony Alpha перепилил, на М42 даже желания не возникало.
  5.  nukemall   ты радживе писал: Porst Color Reflex 1:1.6/50mm — это полная копия Fujinon-X DM 50/1.6. Я так понимаю, что EBC и UMC это разное просветление?
    Диафрагму указал в названии файла или правльно подписывать под снимком?
  6. пардон... как-то не всматривался в название фалов на яндексе... удобней было бы, конечно, если бы какие-то данные были бы перед фотографией...
    я правильно понял, последнее фото котейки было на дырке 8? как-то грип совсем маловата выходит...
  7. михаил68,
    Это не копия, копия - это когда с какого-то образца копируют, а тут просто тому же объективу на том же заводе при сборке шильдик с другой надписью прикрутили(именно это я радоживе и писал). Насколько понимаю, UMC -  обозначение EBC при надписи "Porst",  что, впрочем, легко проверить: обычное просветление даёт синий/голубой блик, а EBC "жёлто-зелёный" или "золотой".
  8. Посмотрел сегодня просветление: "жёлто-зелёное"  .
    Попросили сделать фотографии на отдалении от фона при разной диафрагме. Вот что получилось. (Фотомоделью как всегда выступает мой кот Тима.)
    От модели до фона-1м. От модели до фотоаппарата-1,8м. Свет от окна. исо=800
    д=1_6       в=500
    д= 2_8      в=400
    д= 4         в=200
    д= 5_6      в=100
    д= 8          в=50
    д= 11        в=25
    д=16        в=15
    д= 16+      в=10
  9. #9 25 мар 2013 в 20:40 | Porst Color Reflex 1:1.6/50mm UMC X-M F
    и для разнообразия:
    Объектив присоединил через разобранный переходник NEX-FD и кольцо 5мм высотой закрепленное на объективе винтами в прорези байонета. Выздоровеет токарь сделаю аккуратней.
  10. #10 20 апр 2013 в 19:15 | Porst Color Reflex 1:1.6/50mm UMC X-M F
    на открытой
  11. Сегодня яркое весенне утро.
    Полностью на открытой , вид размытия из-за сильного ветра.Выдержка: 1/4000 сек
    Диафрагма: f/1.6 ISO: 200
    Полностью на закрытой. Расстояние до ветки на минимуме-60 см.Выдержка: 1/125 сек
    Диафрагма: f/16 ISO: 400
  12. #12 13 июл 2013 в 01:49 | Porst Color Reflex 1:1.6/50mm UMC X-M F
  13. Перо "жар-птицы".Porst Color Reflex UMC 50mm F1.6 снято на F 1.6
  14. #14 24 июл 2013 в 17:56 | Porst Color Reflex 1:1.6/50mm UMC X-M F
  15. Осенняя выставка собак.
    Всё на открытой.
    фокус на нос
    SEL1855
  16. 4 пользователям это понравилось.
  17. #17 24 фев 2014 в 13:01 | Porst Color Reflex 1:1.6/50mm UMC X-M F
    Фотографии с кошачьей выставки.
    диафрагма 1,6
  18. Фотографии сделаны с поляриком.
  19. Как красиво цветет репейник.
    Ниже для сравнения снято SEL 18-200/
  20. Он-же под девичьей фамилией EBC Fujinon 50/1.6 :D
    Graffiti by Manichaean1234, on Flickr
