Почему завален горизонт
Тема в разделе "О фотографии", создана пользователем klyachkin, 31 июл 2009.
  1. Наверняка покажется смешным, но хочется спросить.
    Обратил внимание, что снимая пейзажи, часто "заваливаю" влево, против часовой стрелки, горизонт. Причем зная свою такую "особенность" специально смотрю вниматочней в видоискатель и стараюсь как можно более "выровнить" линию горизонта относительно окошка ВИ. ОДнако на деле, на фотографии все равно немножко "валю" влево.
    Из-за чего это получается?
  2. Наверное потому что вы правша:).
    Но я за собой тоже иногда замечал нечто подобное, мое имхо, что видоискатель это не строительный уровень и человеку легко ошибиться, к тому же могут влиять некоторые свойства оптики. Возможно многие обращали внимание на то, что иногда объекты на переднем плане, несколько заваливаются по отношению к заднему плану, особенно это заметно когда снимаешь под некоторым углом, а не строго симметрично пп и зп.
  3. К стаи попробуйте применить "уровень" хотябы на штативе.
  4. да, "уровень" в видоискателе бы не помешал
    я тоже обращаю на это внимание.
    Ровнять горизонт стараюсь по точкам АФ, что по бокам центральной.
  5. Дело в том, что визуальный горизонт далеко не всегда совпадает с реальным. По какому из двух выравнивать - личное дело каждого.
    Например, при съемке на сверхширокоугольники, при съемке в горах, при съемке изогнутой береговой линии о пользе уровня можно забыть. Здесь все только на глаз.
  6. Есть и у меня такая проблема.Обратил на это внимание сразу после покупки камеры, стал более внимательно к этому относиться.Но все-равно, время от времени, горизонт получается заваленным.Причем в некоторых случаях могу поклястся, что горизонт по видоискателю был выровнен.
  7. А каким глазом смотрите в видоискатель? Наверное, левым. А если попробовать правым? Возможно, и "завал" поменяет знак.
  8. Gorjatschew
    Gorjatschew Куратор по Питеру
    23 янв 2008
    Морской инженер
    Россия, г. Санкт-Петербург
    Вот именно, иногда выровняешь по рискам в видоискателе, кадр сделаешь --- а там завал :(
  9. #9 1 авг 2009 в 00:04 | Почему завален горизонт
    Проблема надумана. Что мешает подровнять горизонт в Picasa или iPhoto? Или кошерному фотографу западло применять данные средства? :)
  10. #10 1 авг 2009 в 01:07 | Почему завален горизонт
    у Джоконды горизонт тоже завален и что с того, это худ. прием...
  11. -=BooM=-
    -=BooM=- Белгородский куратор
    27 авг 2008
    фотограф
    Белгород
    Вы выравниваетепо рискам, потом жмёте на кнопку и чуток ведёте рукой - вот и поворот. Обратите внимание на этот момент.
  12. В момент, когда на кнопку затвора нажимаете, руки могут наклонить камеру - горизон заваливается. Обратите на это внимание, может поможет :) Или он валится при съемке со штатива?
  13. Кошерному ничто не мешает, кошерный хочет понять причину, а не лечить последствия...
    Разглядывал тут фотографии пейзажей, сделанные одним советским фотографом с вертолета на ширик...Горизон - как мячик круглый:) И ничего, не парясЬ, печатал и наслаждался результатом)))
  14. Несовершенство человека, в данном случае трудность синхронизации твердого глаза с не менее твердыми руками. :) Именно поэтому люди вместо того, чтобы чертить или строить на глазок используют всякие точные приборы. :)
  15. Gorjatschew
    23 янв 2008
    Морской инженер
    офф. Столовые приборы самые точные :)
    попробую в отпуске последить задвижением руки во время спуска. что-то мне кажется, что в те доли секунды между подъёмом зеркала и открытием затвора, лёгкая инерция заставляет руки чуть в сторону уходить. Или от давления на спуск камера перекашивается :)
  16. Иногда архитектура такая,что не понятно как выравнивать горизонт в редакторе.Вот кадр из Костромы,завален или нет?:)
  17. Цуть-цуть. Влево. Но почти не бросается в глаза и, с учетом ШУ, уж точно не портит снимок.
  18. dinsky
    28 мар 2006
    Отличная карточка, еще бы по паре завсегдатаев на ступенях каждого заведения ... :)
    Я бы выравнивал по вертикаль по оси ближайшей церкви. А так она влево валится.
  19. Спасибо!:)Влево,так влево.На самом деле крутил туда-сюда в лайтруме,не знал на что ориентироваться.
  20. Завален в лево.
    Орентироваться надо по вертикальной левой стенке церквушки (что в центре кадра).
    Хотя не всегда стоит выравнивать горизон абсолютно точно. Раньше тут это верно подметели.
