Леонид, давайте все-таки не будем мешать HDMI и USB и пока про USB забудем. Вопрос от qwz был следующий: Я написал, что у всех известных мне планшетов есть только HDMI выход и соответственно ничего путного из этой затеи не получится. И вообще HDMI может быть либо входом, либо выходом. Но было заявлено, что Из этого следует, что описание было прочитано, но я например, нигде в свободном доступе его не нашел. Очень хотелось бы подтверждения этих слов в виде ссылки на описание стандарта где такое написано. Пока есть только заявления, хотелось бы подтверждения этих слов.
Далась вам эта двустороннесть! Мне например до сих пор не понятно что означает двухканальность. По крестьянски: это вывод двух разных комплексных (видео+ аудио) каналов по одному кабелю. И HDMI может так делать: на один экран - две картинки. При этом реверсивные каналы аудио есть... Но еще раз, давайте говорить по делу: в данном конкретном случае нам не нужна ни двухканальность ни двухстороннесть. Нам не надо ОДНОВРЕМЕННО перекачивать видео картинку из планшета в камеру и из камеры в планшет. Достаточно только : из камеры в планшет! Причем здесь чьи то калоши? В данном случае проблема может быть с двунаправленностью кабеля: стандартный HDMI кабель двунаправлен: у него нет входа и выхода, оба разъема равноценны, могут и передавать и принимать.. Но как сочленить HDMI выход камеры с USB входом планша? (который двусторонний, двунаправленный, реверсивный, коммутируемый: как хотите назовите, но он и выдает видео, и принимает его. В РАЗНЫЕ моменты времени!!) Какие нужны разъемы на кабеле? Бывают ли такие? Еще раз повторюсь: приведенная нами с qwz в пример программа использует (и вполне успешно) USB выход камеры и USB вход смарта. Мое мнение, что на USB выход наша любимая тётечка видео с матрицы не даст, такой щедрости лично я не жду. Она его выдает на HDMI выход, что вполне логично, и для этого впаяла разъем. Кроме этого она выдает видео на новый горячий башмак, что для меня было уже не ожиданно: туда можно установить электронный видоискатель и даже требуемый нами и продаваемый ею приличный внешний монитор. Правда, за не приличные деньги. За них, как справедливо заметил QWZ можно купить более полезный и вполне приличный планшет. Но это другая история. Из вышесказанного можно сделать несколько выводов: 1. Теоретически задача выполнима- видео с матрицы всё таки формируется в камере не только для своего дисплея и видоискателя. С некоторыми усилиями инженерной мысли оно подается даже по WiFi но... где сидят засады: а) откуда взять? ИМХО проще всего с HDMI. С башмака - не реально: чем снять? Протокола сигналов выдаваемых Соней на USB она не откроет. Кстати, вчера проверил: Камера очень просто соединяется по USB со смартом (Note3), сама при этом как и всегда уходит в кому, а смарт видит её как два внешних диска. Один маленький с разной не нужной шушерой, а на втором - обычные папки, с обычными фотографиями, .jpg смарт свободно читает и показывает. RAW естественно для андроида - не видит. Но то- готовые файлы! Будет ли Соня выводить туда видеопоток?! б) даже если будет: как его увидеть? То, что есть готового в смарте (медиа плееры и вьюверы) опять же умеет только читать завершенные файлы, чем прочитать поток?
Извините, пришлось разбить сообщение на два более коротких : чё то глючит комп. в) если не по USB, то как, чем? г) если всё же удастся изощриться, и впихнуть не впихуемое - читайте пункт б) - чем смотреть? Нужен какой то интерфейс, оболочка. На какую кнопочку нажать, чтобы вместо обоев рабочего стола мы увидели картинку с матрицы, а еще лучше - комплексную картинку на которой хоть что то можно сделать, на что то нажать. Не хочется о грустном, но пока не вижу решения. Ждем помощь зала!
Если интересует практическое решение, то и вопрос желательно формулировать правильно. Для некоторых моделей камер Сони при подключении по USB к планшету на его экранчике можно увидеть картинку Liveview. Есть программа RCCDroidPro под Android в которой для камер А7s, A7II и A77II заявлена такая возможность. На сайте программы написано, что для остальных моделей камер показ LV невозможен. Подходящих для этого камер у меня нет, поэтому лично не проверял. У кого есть нужная камера и не жалко 300руб. за программу могут попробовать. Для остальных моделей камер можно использовать подключение по HDMI к внешнему монитору с соответствующим входом, не обязательно к родному дорогому, есть достаточно более дешевых вариантов. Кроме проводных, есть еще вариант беспроводного подключения по wi-fi.
Задача решается с помощью устройства захвата видео с интерфейсом USB, имеющего HDMI вход. Планшеты на Android 4+ нормально работают с внешней USB-камерой, и также могут работать с устройствами захвата, поддерживающими протокол USB-камеры. Такие устройства серийно выпускаются, обычно называются Game Capture поскольку предназначены для домашнего захвата видео с HDMI выхода компьютера и записи его через USB на другой компьютер, без дорогостоящего оборудования. Вот такой адаптер должен подойти, например.
Т.е. если я через данный девайс подключу 850 и планшет, то я могу на планшете видеть отснятый кадр? Управление не интересует. я уже смирился, нужен именно просмотр снятого кадра.
