Pixel King Wireless TTL Flash Trigger
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Селезень, 10 окт 2011.
  1. #601 4 авг 2014 в 16:42 | Pixel King Wireless TTL Flash Trigger | Страница 31
    Вспышка на камере отрабатывает как нужно при чем на а550 и на а77 одинаково хорошо, ставлю на синхронизатор и тут лотерея может хорошо снимать, а потом может вообще не допыхивать или лупит на полную мощность, закономерностей не выявил. и с ждущего режима запускал, и полностью выключал, может сразу при включении пару кадров на всю дать и пару темных а далее снимает как надо, а может в процессе съемки начать тупить. ужасно надоело! Проверил прошивку на приемнике 1020 на передатчике проверить не могу он ни в какую не определяется компьютером. Может кто что подскажет?
    Да печально что важную инфу не выносят в шапку на 32 странице рассказано что шить без батареек, версия на передатчике тоже 1020 на всякий случай заново все прошил, попробую может сейчас без лагов будет.
  2. Данные передатчики идут на старый башмак Sony?
  3. #604 18 авг 2014 в 10:18 | Pixel King Wireless TTL Flash Trigger | Страница 31
    Перестали работать Кинги. Просто ни с того ни с сего.
    Аккумуляторы, контакты, каналы - всё проверено.
    На передатчике очень часто мигает синим. На приемнике - то синий, то красный (мигание редкое).
    При установке пыхи на приемник нет вспышки, или, как вариант одна вспышка с бешенным пересветом.
    На изменение ФР и режимов вспышки на камере, вспышка реагирует, но такое впечатление, что с запаздыванием.
    При установке пыхи на передатчик, стоящий на камере, вспышка работает, но такое впечатление, что без ТТЛ (при поднятой голове - недосветы).
    Кто сталкивался? Что могло сдохнуть?
    Вскрыл - там стоят кварцы на 16000Кгц и 12000Кгц. Может какой из них? Стоят там ещё по два транзюка N012R - нигде не смог их спецификацию найти, непонятно, что за звери.
    Может кто-нибудь чего посоветовать (кроме замены на другие)? А-то как-то печально...:(
  4. #605 12 сен 2014 в 10:13 | Pixel King Wireless TTL Flash Trigger | Страница 31
    Появился еще Transceiver Pixel Opas For Sony - на сайте производителя указано , что с TTL
    Operation Range:Up to 400M
    Shutter Sync SpeedUp to 1/8000s
    Compatible Camera:Sony
    Compatible Flashgun:Sony/Metz/Sigma/Sunpak/Nissin Flashgun/Studio Light
    Shutter release: Single shoot
    Channel:4
    Group::3
    Цена 2700р. но их нужно два.
    Кинги будут работать на тушке А37 (синхронизация на 1/170)?
  5. а на новый башмак ТТЛ Pixel есть?) Если да, то подскажите, какие)
  6. 2 кинга, пыхают оба, один не в такт. Что может быть? Прошивка?
  7. После обновлении а77 до версии 1.07 синхры стали работать странно, со внешними вспышками с опозданием (прошивка 1020) , а со студийным светом иногда не срабатывает, раньше такого не наблюдалось. На офиц. сайте появилась надпись, что УЖЕ нет совместимости с SLT камерами, это очень странно. На другой камере а77(прошивка та же)и на a37 не работает.
  8. XXI век. Люди были на Луне. 61 страница заморочек. Вопрос с синхронизацией так и не решён.
  9. Начал глючить сабж в компании с 58-й пыхой и 580-й камерой - выдает полную мощность пыха, причем если вспышку поставить на передатчик - та же картина. Ставлю вспышку непосредственно на 580 камеру - все хорошо. Поставил передатчик на 850-ю - прекрасно работает. Люфт передатчика на 580-й больше, контакты протирал. Причем иногда на 580-й работает правильно, но закономерности не уловил. Пока виню контакты, может не достают или мимо становятся. Может у кого было подобное? Поделитесь, что посмотреть? Какой контакт отвечает за мощность пыха?
  10. За два месяца знатоков не нашлось... Ни кто так и не знает?
  11. Скорее тему не мониторят, заброшена как то.
  12. Vit76
    Vit76 Куратор по Саратову
    24 май 2009
    фотограф
    Саратов
    к сожалению, насколько я знаю, пока нет(
    Рад бы был ошибиться, но ничего на новый башмак не видел.
  13. Подниму тему!! Есть ли синхронизаторы с TTL на новый башмак?
  14. Buggah
    Buggah Модератор
    9 апр 2008
    IT
    Кемерово
  15. Vit76
    24 май 2009
    фотограф
    Саратов
    Вполне понятен интерес, если их покупать с нуля... Особенно, если пыха тоже на мультишое.. Прямо скажем, лишние переходники - они конструкции стабильности не добавляют. Сам до сих пор пользуюсь кингами, но при случае - сменил бы уже на пускачи на новый башмак.
  16. Здравствуйте!
    Купил сабж для Сони. Если я куплю Cactus KF36 и еще ресивер для сабжа для Canon или Nikon, могу ли я их состыковать с сабжем??
  17. Коллеги! Приобрел A99 и получил сразу проблемку. Синхронизатор Pixel King не стал работать в режиме М
    В ТТЛ реживе срабатывает. Переводишь только камеру и вспышку в ручной режим все-маргает индикатор на ресивере пыхы не происходят. Но стоит сбросить все настройки камеры-один пых в мануале проходит и сразу повторение несрабатывания.
    Ставлю простой синхранизатор пиксель TF363 всеработает
    Попытки сменить программу в синхранизаторах провалилась. Комп и прога не видят подключенный синхронизатор.
    В прошывке вообще отсутствует паки для приемника и излучателя
    Кто как решал такие проблемы?
  18. Vit76
    24 май 2009
    фотограф
    Саратов
    Какая версия прошивки сейчас в кингах?
    Прошивали без батареек? Замена кабеля?
    Попробуйте с другого компа. Кинги 99ю стали в последней прошивке только понимать.
