Pixel King Wireless TTL Flash Trigger
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Селезень, 10 окт 2011.
  1. ТЕ выдержку короче 1-250 кинг не поддерживает?!!
  2. Поддерживает, в режиме HSS. Без HSS сама камера не поддерживает короче 1/250.
  3. а почему когда ставлю 1-16 на кингах пыхает как 1-1? Только с камеры можно уменьшить экспокорекцией вспышки? На кабеле нормально все, а на кингах выжигает(
    Только сегодня получил - не разобрался еще.
  4. Не сталкивался с таким. Видимо я чего то не понял... если вы пыху ставите в мануал и задаете мощность 1/16, то так и будет отрабатывать. Хоть на шнурке, хоть на радиошнурке:)
  5. Product Function For Sony http://www.pixelhk.com/Proshow.aspx?id=158
    1. Support Sony TTL.
    2. Up to 3 difference group and 7 combination on the flash transceiver.
    3. Support all the shutter speed, sync speed up to 1/8000s;using the PC socket control the studio ight which also support 1/8000s sync speed.
    4. Multi control the speedlite or studio light.
    5.Temporary do not support A55, A65, A77 、NZX-77 We are currently carrying out the update process. After the process is completed, it can be supported by downloading the firmware upgrade. A notice will be made when the upgrade is available.
    Обращался по поводу прошивки… когда будет, что-то не ответили… может знает кто?
  6. #507 12 июн 2013 в 11:57 | Pixel King Wireless TTL Flash Trigger | Страница 26
    :eek: ОЙ.....:greeting:
    Извиняюсь конечно :rolleyes: а точно? ОНО :rolleyes: на сайте производителя, до сих пор висит 5.Временно не поддерживает A55, A65, A77 DSLR камеры с 1.04v. (возможно использовать только с 1.03v.). http://ru.pixelhk.com.cn/a/rus/products/FlashTrigger/WirelessTTLFlashTr/2013/0305/261.html
    хотя, здесь http://ru.pixelhk.com.cn/a/rus/download/sony/ вроде как обновлённое ПО :confused: или им, просто написать слабо:'(
  7. С тех пор прошивки камер уже давно не 1.04 :) и все давно работает. Есть особенность- прошивать толи приёмник , толи передатчик возможно только с вынутыми (вообще) батарейками. Уже забыл, хотя сам и писал именно в этой теме. Ищите- точно есть.
    Пикселям все это писать влом. Они новый Кинг2 делают.
  8. Спасибо :ok:
  9. Затестил обсуждаемый продукт в связке: A77 (прошивка 1.07) + HVL-F58AM.
    На выдержках до 1/200 все отлично, как только выдержку ставлю 1/250 и короче - получаю пересвет. Ставлю вспышку на камеру - норма. Ставлю на тригер и задаю экспокоррекцию вспышки в камере -3EV - норма, без пересвета. В режиме высокоскоростной синхронизации какой-то косяк. У кого есть подобная связка - прошу по возможности проверить.
    Залил в трансмиттер и ресивер прошивку 1020 что выложена на 3 страницы ранее - не помогло.
  10. #511 1 июл 2013 в 15:19 | Pixel King Wireless TTL Flash Trigger | Страница 26
    делаю все по инструкции. Через секунду после включения выдает ошибку. Фейл.jpg
    UPD. Закрыл Nokia Ovi Suite в трее и все получилось. Но почему то передатчик никак не может увидеть приемник-мигает синим...
    UPD#2. Настроил на один канал и все заработало.
  11. #512 1 июл 2013 в 19:41 | Pixel King Wireless TTL Flash Trigger | Страница 26
    Не забывайте при работе, особо при смене режима, выдержки и диафрагмы дать Кингу время сконфигурировать систему-
    "промигаться Синим" :) - не спешите нажимать на спуск, подержите секунду в полунажатии... И Удачных снимков!:)
  12. #514 14 июл 2013 в 05:54 | Pixel King Wireless TTL Flash Trigger | Страница 26
  13. Кинг Х крутые, всё продумали, даже установку боком.Интересно под Сони будет с новым башмаком?
    По старым вопросик-недавно пришлось снимать в спешке, батарейки в пыхе были на исходе, вся система работала нелогично-то пересвет, то недосвет.Вот думаю в чём дело, то ли в батарейках,а может я включал не в той последовательности? Напомните плз последовательность включения камеры, кингов, пыхи и пыху нужно ли сначала на камеру установить для инициализации?
  14. #516 14 июл 2013 в 12:20 | Pixel King Wireless TTL Flash Trigger | Страница 26
    Запомнить просто - включать "сверху вниз" - Пыха, Кинг приёмник, Кинг передатчик, камера. Чтобы правильно прошла инциализация устройств. Пыху сначала на камеру ставить не надо. И следить за чистотой контактов, если старый Минольтовский башмак. Сами Кинги лучше работают на батарейках, а не на аккумуляторах , хороших батареек надолго очень хватает...
  15. Ага,включал не в этой последовательности:( Нужно в шапке темы FAQ делать.
  16. Может кто-нибудь подсказать?
    Снимал с Кингом достаточно давно.. опять же не помню как работает.
    Делал по инструкции "Пыха, Кинг приёмник, Кинг передатчик, камера", сначала не получалось, потом 1 раз удача улыбнулась мне, но при повторном заходе снова провал.
    Пыха сама по себе работает, но делает вспышку перед тем, как открывается затвор. То есть во время экспонирования вспышка не срабатывает.
    В чем может быть проблема или что я делаю неправильно?
