Pixel King Wireless TTL Flash Trigger
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Селезень, 10 окт 2011.
  1. Как переврошить Кинги до версии 1020, чтобы корректно работали на Сони А77 А99
    Инструкция по перепрошивке http://yadi.sk/d/GQBOmdIQ3GuVc
    Апдейтор http://yadi.sk/d/x6WU91B33GucU
    Перепрошивка приемника
    1. Вынуть батарейки, с установленными в приёмник батарейками перепрошивка невозможна.
    2. Посмотреть картинки из инструкции, запустить программу обновления, соединить кабелем компьютер и приёмник. При этом выключатель питания на приёмнике должен быть выключен.
    3. Зажать две кнопки на приёмнике, не отпуская включить питание. Подождать пару секунд - отпустить кнопки.
    Программа обновления должна выдать "Connected" - произвести перепрошивку.
    Передатчик перепрошивается аналогично, но с установленными батарейками.
    Все операции делать не спеша, давать паузу несколько секунд по завершению каждого этапа обновления.
  2. #462 15 мар 2013 в 21:07 | Pixel King Wireless TTL Flash Trigger | Страница 24
    Спасибо помогло, только в моем случае перепрошивка передатчика прошла только с батарейками
  3. Так вроде написано, "Передатчик перепрошивается аналогично, но с установленными батарейками." :)
  4. прошилось без проблем,срабатывает на 77ой с 1.07 идеально
  5. а какой надо брать для альфы 99 ?
    и где купить?
    пыха с башмаком сони а - потом думаю купить 60 -исо башмак
  6. #467 20 мар 2013 в 08:48 | Pixel King Wireless TTL Flash Trigger | Страница 24
    Именно под Сони А99 синхронизаторов в природе нет. Есть под Сони с башмаком Минольта. Работает через переходник из комплекта камеры.
    Можно купить и на барахолке, или в инет магазине.
    В TTL синхронизаторах всё не сводится к типу башмака, нужен синхронизатор под систему команд управления вспышкой, для Сони.
    60 пыха тоже через переходник работает нормально, удобней подключать кабелем, между приёмником синхронизатора и вспышкой. Чтобы вспышка надёжно была закреплена. В теме выкладывал фото как это выглядит.
  7. Возможно уже обсуждалось, но не нашел: будет ли работать приемник Паун или Солдер с передатчиком Кинг?
  8. #470 25 мар 2013 в 14:09 | Pixel King Wireless TTL Flash Trigger | Страница 24
    Пришла в личку просьба сфотографировать вспышку на кинге, установленную на мобильный софтбокс. Подумал, что многим это будет интересно увидеть. Заодно посмотрел, сколько света теряется из-за зазора. На научность не претендую, так что ногами не пинать. Решайте для себя сами.
    Снято со штатива, фокус вручную на надпись Raylab на софтбоксе 60*60, линза 2.8/16-50SSM на 16 мм, f10, камера A77, при ISO 100, 1/250. Кстати, зум на вспышках везде "AUTO", что означает требовательно моргающий WIDE на дисплее, и головка в положении 24 мм. Но уже снимать в разных положениях зума головки у меня сил не хватило.
    Это картинки side-by-side, слева 43-я, справа 58я, снято на А580+SAM18-55
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  9. Благодарю за быстрый ответ.Такое ощущение, что даже с ТТЛ кабелем на 43й остается зазор.
  10. #472 25 мар 2013 в 15:43 | Pixel King Wireless TTL Flash Trigger | Страница 24
    Как раз 43я - никакого зазора.
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/551158/
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/551161/
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/551160/
    58 или 60я
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/633363/
    20я
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/634974/
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/634973/
  11. Ну да, это ведь смотря как запихивать. :)
    Мой стиль работы подразумевает необходимость моментально сдёрнуть вспышку с софта и установить либо на камеру (перегрев и тогда вспышки "по кругу" ходят), либо "голой" на лапку (контровый свет нужен), да и ещё чёрт знает какие конфигурации и доступ нужен очень быстрый. Так что установка как у Вас меня не сильно устраивает, да и в стандартной конфигурации у софта нет такого крепежа.
    Да, зазор остаётся, но ни световое пятно не изменяется, ни его яркость сколь либо значительно не меняются.
    Всё же, если работа неторопливая, стоит задуматься над установкой на таком же кронштейне, как у karelii
  12. Была бы работа неторопливая - не было бы необходимости в кингах. Хочу их брать именно за ТТЛ.
  13. А подскажите как кинг будет работать с 56 пыхой , а то смотрю у всех в основном 58 и 42
  14. Ему все равно какая вспышка.
    Олег, что-то не очень. То ли обработки мало, то ли лучше -0.3 стопа делать.
    У меня завалялся доп. приемник. Есть желания продать кому он больше нужен чем мне.
  15. Андрей,им нужно было отдать на след.день,я через ЛР прогнал всю кучу по-быстрому..и яндекс почему то чуть по-другому показывает:(
  16. Чуть кривоват хостинг.
    ИМХО. ИСО 800 будет лучше прорисовывать фон + небольшую компенсацию вспышки в минус должно не так сильно контрастировать (фон и объект съемки). Хотя это дело вкуса конечно.
