Переходники Sony LA-EA5, LA-EA4 и LA-EA3 (с байонета A на байонет E) для Full-Frame камер
  1. Ну в принципе учитывая, что это стекло не для репортажа, то жить можно.
  2. Мне кажется не совсем то брать 50, когда хочется 85. Да и 85 то 2,8. В итоге (на первое время) взял 100% тормозной вариант - Тамрон 28-75/2,8 через Сигму МС-11. Этот переходник мне кажется более перспективным, чем сонины.
  3. С чего это вдруг на 2й с 4м быстрей? Не то что бы принципиально, но все механизмы управления находятся в переходнике, и ни как абсолютно камера не влияет.
  4. я и написал,что на марк2 с обеими переходниками ленс тупит
  5. А, пршу прощения, прочиталось "быстрей") совсем заработался )
  6. Странное поведение связки A7-m2 + LA-EA3 + 70-300G
    Хотел проверить как камера работает с чисто контрастным АФ, отключил фазовый АФ и... камера продолжила фокусироваться по фазовым точкам и не даёт перенести точку фокусировки за пределы внутренней рамки. Что за ...реновня?
    Камеру перезагружал, объектив отстыковывал
    Всё, нашёл... во 2ом разделе меню пункт 7 - Система АФ стоит Фазовый, переставил на Контраст и заработало
    ЗЫ без контрастных АФ считай отсутствует, елозит туда-сюда секунд 5 потом неуверенно нводится
  7. Парни, привет,
    Проконсультируйте по вопросу работы АФ в след связке: А7+LA-EA3+SAM85\2.8.
    Взял LA-EA3+SAM85\2.8 пощупать, как это работает. До этого подобными вещами не баловался.
    АФ в этой связке работает, но вызывает недоумение:
    жмешь спуск наполовину с тем чтоб камера начала фокусировку, линза начинает елозить туда-сюда, где то в районе точного фокуса елозить перестает и начинает шаг за шагом подбираться к точке точного фокуса, в точке точного фокус встает, зажигает зеленый квадрат - фокус достигнут, можно снимать. На весь процесс уходят секунды! Проверял при хорошем свете. При плохом часто просто не фокусируется, нужно искать хороший контраст.
    Вопрос: АФ именно так и должен фокусироваться или есть какие то тонкости в настройке камеры, кот позволят ускорить процесс?
    Я все настройки просмотрел два раза, ничего релевантного не обнаружил. Обновил прошивку камеры на последнюю - ничего с АФ в этой связке не поменялось.
    Или такой алгоритм АФ в этой связке задуман автором? Если так то автору претензия - ну не должен так топорно рабоать АФ "в век когда корабли бороздят космическое пространство".
    Или для достижения какого то приемлемого АФ с a-линзами нужен la-ea4 или А7МII или и то и другое?
    Заранее спасибо за ответы.
  8. На A7 так и будет с LA-EA3 сплошное недоумение. Вот с А7М2 LA-EA3 фокусируется вменяемо.
    C А7 нормально будет работать LA-EA4 со своим собственным модулем афтофокуса (через ППЗ).
  9. Не будет с LA-EA3 работать. У данного стекла - отвёртка. С LA-EA4 будет.
  10. Вопрос. У кого-нить работает АФ в видео через LA-EA3 с моторными стеклами на вторых версиях А7, а7р?
  11. Если под это определение подойдёт Sony 18-135mm F3.5-5.6 SAM , то на A7RII + La-Ea3 в режиме видео AF-C не работает ...
  12. Правильно ли я делаю выводы, почитав тему, что LA-EA3 позволяет довольно комфортно использовать A-mount с моторами на A7m2?
    А например типа такого Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di PZD Minolta A?
  13. Сони не гарантирует беспроблемную работу сторонних объективов через 3-й переходник.
    Где-то проходила информация от представителя фирмы о дикой головной боли разработчиков для обеспечения работоспособности родных A-стёкол на E-баяне и на разных тушках.
    Есть проверенные комбинации А-объективов, более-менее сносно работающих на А7M2. Надо порыться в ветке и в инете. Или задать вопрос по конкретному объективу здесь. Есть вероятность, что кто-то пробовал.
  14. Есть отзывы по Minolta 80-200mm F/2.8 G AF APO?
  15. Все мои моторные линзы фокусируются без особых проблем (единственное теряется компактность беззеркальной системы и могут возникнуть сложности при фокусировки при недостаточной освещенности)
  16. Работает, но через 4-й переходник. У ББТ - отвёртка. Снимал даже с телеконверторами Kenko.
    С 4-м переходником вполне себе, даже на А7. За маленьким ребёнком успевал бегать. )) Сама "сотка" только громыхает при фокусировке.
