Здравствуйте, интересует вопрос - продается неавтофокусный Samyang 85mm под систему EF, стоит на треть дешевле аналога на Сони А, можно ли просто перекрутить переходник, взяв чипованный M42-Sony A/Minolta, поставив его на место хвоста EF, там разница в 1мм, по-моему. Интересует вопрос - не возникнет конфликта между хвостовиком и диаметром задней линзы? Закроет ли переходник место старого крепления байонета без зазоров? На версии Сони нет чипа и нет управления диафрагмой с камеры, поэтому должно получиться!
В принципе, возможно. Но не так просто, как Вы написали. Хвостовик у объектива не плоский, а имеет некий профиль внутри. Насколько это нужно, я не в курсе. Не помню, ибо давно потрошил. Не исключено, что придётся или что-то токарить, или подбирать какие-нибудь колечки. И разные версии могут различаться по конструкции. Я чинил старый кэноновский и более свежий пентаксовский. Сильно разные были по устройству хвостов.
