Pentacon auto MC 50 mm f1.8 (M42) Спецификации: Фокусное расстояние (мм) - 50; Конструкция (элементов/групп) - 6/4; Относительное отверстие - f/1,8-f/16; Количество лепестков диафрагмы - 6; Минимальная дистанция фокусировки (м) - 0,33; Поле зрения (градусов) - 45; Диаметр под светофильтр (мм) - 49; Размеры (Диаметр х Длина, мм) - 51 x 48; Вес (г) - 250. Фото на нексе:
Несколько моих картинок http://fotki.yandex.ru/users/evgueni-loktionoff/view/406058/ http://fotki.yandex.ru/users/evgueni-loktionoff/view/406056/ http://fotki.yandex.ru/users/evgueni-loktionoff/view/406043/
Взял у друга на тест... Впечатления только положительные, резок, хорошие цвета, минимальное расстояние фокусировки 0.33м. f16 Уровни авто, чуть контраста, насыщенность цвета шарп в Gimp.
Фокусное расстояние (мм) - 50; Конструкция (элементов/групп) - 6/4; Диафрагма - f/1,8-f/16; Количество лепестков диафрагмы - 6; Минимальная дистанция фокусировки (см) - 33; Поле зрения (градусов) - 45; Диаметр под светофильтр (мм) - 49; Размеры (Диаметр х Длина, мм) - 51x48; Фото с разных ракурсов: Фото на разных диарагмах и 200 ИСО, старался делать фокус на головах: 1.8 2.0 2.8 4.0 5.6 8 11 16 16mm+Marumi Macro +10 И пару фоток с моим котом Это мой первый опыт работы с мануальниками и через переходник тоже
Всем привет! недавно приобрел объектив и столкнулся с одной проблемой. Дело в том что при установке на переходник,диафрагма отказывается работать но если прикрыть ее и нажать на кнопку расположенную возле кольца диафрагмы то она все таки прикрывается. В низу самого объектива имеется штырек который так же ответственен за диафрагму. Мой вопрос. Возможно ли как нибудь вылечить этот недуг данного объектива и если да то как?
А на объективе или переходнике нет переключателя? Ручной-авто? Если ничего нет ни на переходнике ни на объективе, то придется штырек удалять
да да . меня интересует вариант удаления штыря. есть ли у кого инструкция.или кто уже делал такую процедуру,подскажите пожалуйста , логически я понимаю что необходимо отвентить пару болтиков что бы снять металическую пластину, а что дальше не знаю. возможно кто ссылку даст . искал в гоголе,но к сожалению ничего вразумительного не нашел.
Если под резьбу М-42 , то нужен переходник с бортиком ,более подробно есть ветка , этот штырек нужно поджать , я думаю что можно попробывать поджать на объективе , что то подобное проделать как на гелиосе , вставочку от шариковой ручки.
У меня такой объектив есть, использую для съемки предметки и макро. С кнопкой это очень удобно: сфокусировался на открытой, потом нажимаешь кнопочку на объективе и спуск. Главное, не забыть нажать: макро на f/1.8 - крайне бестолковая вещь
