Фотоаппарат уронили. На экране значок стабилизатора (ладошка) с надписью "error". Сброс настроек, вытаскивание аккумулятора и все остальные рекомендации при этой проблеме не помогли. В настройках пункт steady shot неактивен (серый) и в состоянии вкл. На качестве бытовых снимков это (вроде) не отразилось. Макро стало снимать сложнее (частый смаз при шевеленке). Дальние дистанции - аналогично. В Новосибирске два авторизованных СЦ. В одном мне сказали, что подобной проблемой (на конкретно данной модели) не занимаются. Во второй я пойду в самом крайнем случае. Месяц назад при ремонте гарантийного ноута мне поставили умирающий HDD вместо нового. Если в ноуте я могу все проверить на момент приемки из ремонта, то с фототехникой я не настолько на ты. А пробег у камеры всего 4000. Итак, какие варианты? 1. Искать в Новосибирске мастера (контору) с хорошей репутацией. Может кто посоветует? Кстати, какова стоимость ремонта? 2. Продать фотоаппарат. Купить другой (сколько он будет стоить с такой проблемой?) 3. Оставить, как есть и не париться. 80% снимков бытовуха и будут устраивать по качеству. 4. Попытаться отремонтировать (провести диагностику возможности ремонта) самостоятельно. Руки прямые. Ремонтирую удачно все, что подвернется, но с фото дела не имел. И информации по моему случаю не нашел. Может кто поделится ссылочками, исходными данными, посоветует гуру, который потыкает носом. пусть и удалённо? Какой-то специальный инструмент, оборудование? В общем, я в печали-огорчении. Помогите советом, информацией, опытом.
Попробуйте списаться с DmitryBurkow Он раньше активно занимался ремонтом камер минолта-сони, может и сейчас то-то посоветует.
Во первых, начинать следует с "Имя" камеры. Ну а падение - err стабилизатора, 99% - поломка одного (обоих) пьезоактюратора линейного шаговика смещающего матрицу. В АСЦ меняется стабилизатор с последующей его настройкой, частник (при наличие оного) может поменять актюратор (нужно знать модель камеры), вопрос с настройкой стаба - при наличие опыта и некоторого оборудования. Как правило, можно снимать и без стаба, но частенько кадр бывает смещён относительно видоискателя. Новосибирск - "Грамотный", наверняка есть и АСЦ Sony, что делать - решать вам.
Klementy, про имя камеры учту - не нашел, как редактировать заголовок. А оставшийся 1% на что приходится? Визуально можно понять, что поломаны/целы пьезоактюраторы? А то я уже на буржуйских сайтах читаю, как "ремонтируют" https://www.dpreview.com/forums/thread/3579555 Я конечно камеру добивать не буду, но вот даже так ремонтируют.
Снял сетку с шагом 2 мм. со штатива, В кадр уложил 200мм. Что увидел в видоискателе, то и на экране. Смещения нет. Вопрос. При ошибке стабилизатора матрица вообще не двигается, или все же может смещаться? То есть, на одном кадре смещения нет, а на другом может присутствовать?
