Объективы с байонетом FD/nFD на Сони
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Waleriy, 13 июн 2011.
  1. Поздравляю. А за сколько взяли объектив если не секрет? :)
  2. было две почти одинаковых продажи около 165 долл. плюс ускоренная доставка 30, переходник с чипом 95 долл и без около 15 долл. это в любом случае дешевле чем покупать мануальную минольту 85/1,4 за 400 долл. в Украине. с ПЕРЕХОДНИКАМИ МОЖНО И ДРУГИЕ ОБЪЕКТИВЫ БРАТЬ, 135/2,5 в Украина 100-120 долл. есть , 50/14 около 100, так что жить теперь можно.
  3. Без линзы - это для макро без бесконечности?
  4. Это не New FD (nFD) а предыдущий FD, Николай говорит что его сложнее портировать на другой байонет.
    У недорогого адаптера с линзой или нет вообще или однослойное, а не многослойное МС просветление, к тому же диаметр линзы меньше диаметра заднего стекла у объектива.
  5. не понял только, эти переходники только надеть и все, будет работать, или придется их прикручивать на болты на место байонета объектива, все таки он под сотку баксов стоит.
  6. Переходник с линзой - вещь совершенно бессмысленная. Качество эта линза сажает так, что снимать уже не хочется. Только пересадка байонета спасет отца русской демократии :)
  7. FD 135/2.5 я не так давно сажал на Сони. Довольно тоскливо. Если тупо выкинуть родной хвост и прикрутить на винтики переходник М42-Сони, то метров до 40-ка удается дотянуть. Пришлось полностью разбирать геликоид и стачивать в разных местах на токарном станке. Тогда удалось бесконечность вырулить.
  8. Вот вот. :) Гемора с nFD 135/2.8 будет меньше.
    Да, только без линзы в адаптере как макрообъектив будет. ;)
  9. #250 7 янв 2012 в 01:10 | Объективы с байонетом FD/nFD на Сони | Страница 13
    один переходник дешевый, без линзы и чипа за 14$, он тогда лучше подойдет, чем тот который за 95 долл. я так понял? а стекло может можно просто выкинуть, вот что дал перевод
    А. Ф. Comfirm Canon FD Объективы для Sony / Minolta MA Adapter (со стеклом)
    Этот адаптер с А. Ф. подтверждения адаптер чип connectsCanon FD Объективы для Sony / Minolta MA органов.
    Он изготовлен из латуни и алюминия с высоким качеством.
    Функция автофокусировки Подтвердить дает вам сигнал подтверждения в видоискателе, как только вы фокус цель точно.
    ОСОБЕННОСТИ:
    * P (программа )---- идентичны Av режиме.
    * Телевидение (вспышка приоритет )---- не работает.
    * Av (приоритет диафрагмы )---- работает как обычно.
    * M (ручной )---- диафрагму и не будут изменены. Погрешность воздействия определении указывается Экспо-коррекции.
    * EXIF зафиксировано 50 мм F1.7.
    * В состоянии сосредоточиться Infinity.
    * Оборудованная с замком и остановить булавкой.
  10. Ну и сможете в итоге только фокусировать максимум на 50см. :) Больше не получится. Что у Роккоров MD что у FD нужна линза в адаптер.
    Второй вариант - хирургическое вмешательство, снимается весь задник вплоть до кольца диафрагмы и пересаживается на другой байонет.
    На NEX к примеру не надо ничего переделывать, даже адаптер без линзы. :)
  11. #252 7 янв 2012 в 14:26 | Объективы с байонетом FD/nFD на Сони | Страница 13
    Спасибо, все понял, надо поискать спеца в Киеве для переделки.
  12. #253 18 янв 2012 в 00:47 | Объективы с байонетом FD/nFD на Сони | Страница 13
    Можно и самому. Вот сегодня ещё один nFD 135/2.8 на продажу приготовил. Можно прилепить адаптер М42-А, М42-К, М42-EOS. А если с родным задником с красной пимпочкой то и на Олимпус 4/3
    Кстати уже пару объективов полуфабрикатом отсылал - без наклеенного адаптера - только диафрагму переделал и кольцо из стеклотекстолита установил.
    Просьба в ЛС по этому объективу временно не писАть - уже все проданы.
  13. Ничего страшного нет - уж скоро год как первый nFD перекинул. Тяжёлые объективы на винтики, лёгкие (28/2.8, 50/1.4-1.8, 135/2.8, 85/1.8) отлично держат на прозрачном Момент..
  14. Какой нибудь тяжёлый телезум или 135/2 я бы тоже на винтики посадил, ибо весом они с кило и больше.
    На дорогие L вообще бы разорился на Ed Mica адаптер (из цельной латуни).
    http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180730111869
    Ссылка правда не та - у него есть сразу прикручивать на объектив.
  15. А вот вопрос к Уважаемой Публике: какие серьезные ""подводные камни" ожидают при пересадке Canon FL 35/2.5 и FL 50/1.4 на наш AF байонет? Уж больно по душе мне пришлось их двойное кольцо диафрагмы: придушить прыгалку нафиг и работать вторым кольцом, как на Ю-37...
  16. Если бы я эти объективы смотрел... К сожалению, не знаю, как у них хвосты устроены. Может оказаться так, что с пересадкой будет жуткий геморрой.
  17. #260 19 мар 2012 в 13:00 | Объективы с байонетом FD/nFD на Сони | Страница 13
    Выглядят они вот так:
    35-й:
    http://www.pacificrimcamera.com/images/136117a.jpg
    http://www.pacificrimcamera.com/images/136117b.jpg
    или так:
    http://fotki.yandex.ru/users/uipl/view/395118/?page=1
    http://fotki.yandex.ru/users/uipl/view/395117/?page=1
    50-й:
    http://molotok.ru/canon-fl-50mm-1-4-fd-svetosilnyj-shtatnik-i2165064648.html
    Там можно кликать на фото и смотреть подробнее.
    Как я понимаю, по плоскости посадки лишних с хвоста там аж 2,5 мм.
    35-й держал в руках - впечатление такое, что белое дополнительное кольцо, что на хвосте, можно смело выкидывать (или срезать с него все лишнее). С переходника 42-sonyAF тоже полмиллиметра можно снять. Но сколько при этом выиграется?
    И второе: Сколько запаса в мм имеем внутрь от плоскости посадки объектива до зеркала на Minolta 5D (как на Sony A100 или нет)?
    Потому как и на 50-ке, и на 35-ке задняя линза несколько выступает за плоскость посадки.
    С другой стороны: Если оптическая схема у FL и FD одинакова, с чего бы механике быть уж очень разной? Переделки 50/1.4 FD на Sony AF встечаются, хотя и редко - почему бы не попробовать FL? Повторяю, уж очень "вкусное" там второе колечко ручной диафрагмы.
    Ну, неужели никто не заморачивался такой задачей?
