итак вспышка пару недель как со мной... в общем и целом решает задачу навести и снять не думая сильно об установке параметров... большего от нее для меня и не требуется маленькая размером, легкая, батарейки сажает медленнее чем я думал, минуса для меня два она вращается недостаточно, диапазон поворота и наклона ограничен ну и как то этот поворотно-крепежный узел у меня вызывает озабоченность, хлипковат он в зоне верчения вспышки, и люфт маленький у башмака остается, даже если крепежным кольцом вспышку закрутить до конца.
Приобрел вспышку. У вас на вспышке судя по фото отображается ISO. У меня с а6000 такого нет. В инструкции на картинке тоже есть ISO Что бы это могло быть?
@Olegus у меня есть этот ужасть .нормально работать с а6000 я ее так и не смог заставить.такое впечатление что они друг друга не сильно понимают,хотя камера ее видит ,но нормальной экспозиции не дает.при установке на камеру metz 52 для сони,все прекрасно работает.использую это чудо только в беспроводке.как по мне это китайское чудо-полная профанация,честно говоря жалко денег,заплаченных за неё,лучше за эти $75 сходить с женой и дочкой в кафе(хотя их не хватит для нормального ужина в нормальном заведении).
Не стоит в качестве протеста против вспышки для фотоаппарата отравится всей семьёй, ааши близкие могут не разделять ваше хобби и быть по этому вообще не при делах.
@oZZ мои близкие в разные периоды времени по разному относились с фото.,от -*зачем* до подарков на несколько тысяч $.а для этой пародии на вспышку как раз и подходит сравнение с посещением кафе.именно с кафе а не с рестораном.т.е относительно дешево и ну и фиг его знает что тут тебе подсунут.а вот берешь нормальную вспышку (не важно что это метц,ниссин,сигма,сони и т.д т т.п.) и это уже посещение нормального заведения-ты всегда знаешь что это качественно и вкусно и послевкусие уже зависит от специализации ресторации.вот такая аллегория вырисовалась.
Глупый вопрос от новичка (это моя первая вспышка): Правильно ли я понимаю - эту вспышку я смогу использовать только включив на фотоаппарате режим "М" ? В режиме "А" (которым я в основном пользуюсь) выдержка не меняется со вспышкой/без вспышки и в видоискателе ничего не меняется кроме значка вспышки...а в режиме "М" хотя бы освещенность в видоискателе меняется Я наивно думал, что раз есть поддержка TTL, то я смогу давать фотоаппарат супруге в режиме "авто" или "а", чтобы она не парилась по поводу настроек вспышки.
@Olegus выдержка в *А* устанавливается в 1/60,в *М* в 1/160 как и положено.не сильно надейтесь на ее TTL.с моей а6000 эта пыа не подружилась,хотя связь между ними есть и на пыхе отображаются параметры камеры,но в экспозицию она не попадает.
Правильно работающие вспышки, только родные. На всех системах так. Вот эти китайские годятся только как ведомые на подхвате или не требовательным/не понимающим зачем вспышка и как она работает.
@oZZ вам бы поработать так как я,может гонор бы и поубавился.не на клаве,а живьем ,с людьми.вот тогда наверное и поймете как вспышки ДОЛЖНЫ работать.если уж заявлено-TTL,так пусть и работает как положено.в противном случае не фиг заявлять.у меня в наличии имеются ......штук пых для разных систем,так что КАК они должны работать мне не надо рассказывать.у меня даже нет вопросов к китайским янгам,отличные мануальные пыхи,которыми с удовольствием пользовался с беспроводкой(не на сони),а вот к данному чуду одни вопросы.хотя допускаю что на других камерах сони, с другим башмаком и софтом,вполне нормально может работать.
кстати,вот только сегодня с дочкой дурачились.просто взял камеру и поставил метц 52.ни какого художества.просто обыкновенное домашнее фото. DSC06931 by valery bikov, on Flickr а это тоже метц с дифузером для макро.а 6000+кольца с аф+сигма 30 2.8 .коллега ,занимающийся ювелиркой попросил снять работу DSC06941 by valery bikov, on Flickr
Пришла посылка с сабжем. Нет значка о соединении с a6000, хотя при смене диафрагмы на камере меняется и на вспышке хотя вспышка срабатывает, также нет информации об ISO, брак или так и должно быть, кто сталкивался? Посмотреть вложение 432
Возможно, просто не достаточно плотное соединение с контактами мультиинтерфейсного разъема. Нужно попробовать вынуть и снова вставить вспышку. Такое бывает и с родной HVl-F43M, редко, но такая ситуация встречалась. Просто выключил вспышку, вставил снова и включил.
Первая мысль была такая же, но ни как не удалось что-то изменить, вот теперь думаю сходить в магазин sony попробовать воткнуть родную вспышку, чтобы убедится что башмак полностью рабочий, т.к. других вспышек у меня нет.
Пообщялся со службой поддержки Meike по поводу отображения ISO на экране вспышки. Вот ответ: Hi, dear customer, thanks for your information, MK-320 for Sony version can't see the ISO on the screen, only Nikon and Canon support.Regards Отсюда вопрос к RusGim - как вам удалось вывести ISO на экран?
Служба поддержки Вас просто отфутболила. Вспышка отображает ISO на экране. Это даже в описании вспышки указано. Если контакта нет при подключении вспышки, не отображаются параметры (ISO, диафрагма) при смене параметров на фотоаппарате, значит нужно отправлять вспышку продавцу. Это брак. У меня все прекрасно отображается.
