Ноутбук для обработки фотографий
Тема в разделе "Компьютерное оборудование", создана пользователем богдан777, 1 май 2010.
  1. Здравствуйте уважаемые форумчане !Подскажите какой ноутбук выбрать для обработки фотографий при бюджете 700долларов?
  2. тот где проц мощнее да памяти побольше, а вообще любой бук в таком ценовом диапазоне малопригоден для фото, причём в основном из-за хреновых матриц
  3. привет. есть ibm t60 c IPS матрицей, углы обзора уникальные и разрешение 1440 на 1050. картинка сочная цвета настоящее. но не самый яркий экран. процессор t5600 если что пиши в личку или ищи ноут пусть и бу но с IPS... это или mac, ibm, fujitsu, dell...
  4. Ситуация. Выбираю ноутбук для девушки. Так как ноутбук для девушки, то выбирал исходя из следующих соображений: ноут должен быть достаточно лёгким и тонким. Обладать привлекательным дизайном и, как не странно, принадлежать достаточно большому бренду. В цифрах параметры выбора выразились так:
    - вес не более 2,75 кг.
    - экран 15,5-15,6 дюйма
    - ценовой диапазон 26 000-30 000 (выше не предлагать, больше тратить на ноут не хотим).
    Сам нашел такие варианты:
    Sony 1 и Sony 2 (ради Сони 700 рублей накинем;))
    DELL
    HP
    ASUS
    ACER
    MSI
    Все варианты, кроме HP, очень похожи по своим техническим характеристикам. У HP явно более мощный процессор, скромный вес и цена, что мягко говоря смущает.
    В общем вопрос таков: что выбрать? При чём одним из главных критериев выбора из этих модель прошу считать качество экрана (тоже буду иногда стаскивать у неё ноут, а про тип матриц ни где не написано:(). Что посоветуете? Может знаете более подходящий вариант?
  5. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Тип матрицы там один - TN+Film можете не париться :).
    По остальному выбирать между двумя Сони и Асусом.
    Почему отвергаем остальное ?
    Dell и MSI пролетают по видео, там 5470, это существенно хуже ячем 5650 и 335-чип у Сони и Асуса.
    HP - у вас там серия Павильон. Полный атас. Я просто FAQ еще не дописал :). У HP есть 3 серии, Павильон это худшая из них (она же Компак Прессарио и G62\72) cобирается на худших китайских заводах, что существуют, сыпется жутко. Средняя - 620\625-е, лучшие - Пробуки и Элитбуки. Павлики покупать это последнее дело.
    Acer - в вашем случае там тихоходный ОЧЕНЬ старый конфиг, намного слабее всех других, и кстат гарантии на него хорошо если хоть пару месяцев осталось, ибо серия 5810 снята с производства еще в 2009 году.
  6. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Да, насчет выбора между Асусом и Сони - без разницы, куда душа ляжет, ибо ноутбуки с маркой Сони собирает ОЕМ Асус, и он же являетс на данный момент самым качественным брендом на ноутбучном рынке.
    Так уж вышло, что в вашем случае другие конфиги отсеиваются по причине ТТХ, в норме то Сони и Асус несколько дороже MSI-я с Деллом и тем более Асера :).
  7. #7 @[email protected], 4 янв 2011
    RulerM да уж, непростой выбор:
    ________________________ASUS______________SONY
    Оперативная память_______3 Гб_______________4 Гб
    Жёсткий диск____________320 Гб_____________500 Гб
    Винда____________________Basic_____________Premium
    Батарея_________________4400мАч__________ 3500мАч
    ________________________(до 5 ч)___________(до 3 ч)
    Итого, весь выбор упирается в то, насколько всё плохо у Сони с батареей и наоборот хорошо у Асуса. Велика ли разница в продолжительности автономной работы в реальной жизни? Если нет, то Сони, если да - то Асус... Не подскажешь?
  8. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Конфиги по прожорливости одинаковые, батарейки существенно отличаются по емкости. Конечно, ни про какие 5 часов там речь не будет идти in real life даже в "режиме чтения".
    Проживет Асус часа 3-3.5 и Сонька часа 2-2.5.
    Насчет батареи там не может быть хорошо или плохо. Там все mАh определяется при одинаково жручем конфиге.
  9. У меня есть ноут HP Envy 1540 er. Покупал год назад, тогда это была самая топовая модель у ХП - проц Корай7, оперативка 8 гиг.
    Когда покупал не думал о фото, сейчас пытаюсь на нем работать в лайтрум. Ищю характеристики матрицы экрана в инете, но так ничего и не нашел. По ошущениям это PVA/MVA.
    Что думаете по этой машине в плане работы с фото?
  10. RulerM
    Спасибо! Про это как раз и спрашивал. Будем думать
  11. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Ну серия Envy это очень круто. Это ответ HP Эпплу, там все сделано по максимуму. Насчет матрицы надо поискать, но правда боюсь вот тут там все было обычно. Ответ то был в топовых ТТХ и цельноалюминивом корпусе.
    Но в любом случае из ноутовы для обработки фото один из лучших вариантов.
  12. RulerM
    Приветствую Роман. я как-то уже спрашивал. Но на тот момент забил на ноут и собрал десктоп. А на ноуты компактные 12 максимум 13" иногда поглядываю.
    Вроде как в некоторых ThinkPad x201 стоят матовые AFS (разновидность IPS) матрицы. Не уверен что это касается самых дешёвых конфигов. Но вроде есть в средних и дорогих. То что смотрел в живую на мой взгляд топовым Z-кам и F (или FW)-кам от Сони на мой взгляд показалось уступают заметно, смотрел в магазине, но очень уж блеклым показался экран у x201. Соньки и более зеркальные. Не то что бы пока собираюсь пересаживаться с десктопа на ноут, но до собрания десктопа лет 5 просидел дома за ноутами и привык. вот и поглядываю.
    Имеет ли смысл смотреть вообще в сторону x201 от lenovo? Я изначально смотрел на них ради экрана, а в живую когда глянул, понравилось почти всё кроме матрицы (крупноват он ещё).
    Ну и ещё вопрос, можешь что-нить сказать про Acer 8172T.
    Производительность/энергопотребление компактных ноутов мне интресна в DVDRip как думаешь часов 5 протянет и потянет ли DVDRip? и совсем уж сильно будет тормозить LR хотя в режиме быстро глянуть raw-ы с 900-ки, в отпуске без обработки?
  13. Кстати, гармошко наверное.., но что там с Aрple? Немного покрутил про. Впечатления крайне положительные. Штука понравилась больше чем бук от сони.
    Имеет ли смысл связываться с апплом?
  14. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    С тачевыми матрицами есть существенная проблема - там где есть тач, яркость\контраст существенно уступает матрицам без тача из-за слоя собсно, реагирующего на прикосновения. НО это вообще касается TN+Film. И ты очевидно видел таки машинки с TN.
    Конкретно в этой ленове IPS стоит точно в парт-номере NU7DHRT
    Вот он к примеру:
    http://www.kns.ru/vcd-323824-1-323826/GoodsInfo.html
    По крайней мере судя по сайту в наличие есть, хотя и верится с трудом, я потому в FAQ упомянул, что моделька то есть, а вот на рынке ее по сути не найти.
    Есть еще IPS в 13-дйюмовой соньке VPCZ11Z9R (тоже тачевый) и тоже экзотика еще та. В России найти крайне затруднительно.
    Касаемо качества IPS в этих машинах, там 8 битный преобразователь, ну и тач.., то есть по факту от хороших настольных IPS это достаточно далеко, несмотря на ценник, и годится для обработки в полевых условиях, понимая что это не и идеал. Но конечно и от TN тоже отличается только в лучшую сторону.
    Эти конфиги потянут конечно LR без вопросов, только вот автономия там ну.. 2-3 часа под реальной нагрузкой, в "режиме чтения" часов 5 то можно натянуть, но это не проигрывание фильмов.
    Если ты хочешь часов DVR-Ripa это надо забить на матрицу и смотреть на конфиги на лоу-вольтажных Интелах.
    Как раз пример - приведенный тобой Асер Travelmate 8172T, он на процессоре i3 380UM. TDP у этого проца 18 Ватт (при стандартном для ноутбучных процев 35-45 Ватт, в частности у i7 45 Ватт как раз, разница как видишь существенна).
    Собсно автономия ноута полностью определяется TDP процессора+емкость батареи, ибо кроме этого активно "кушает" матрица, но они кушают примерно одинаково (только старые без LED подсветки в целом больше).
    Вообще Асер - лидер рынка, но не по качеству, мягко говоря. В FAQ распишу потом это подробнее. Однако серия Travelmate у них отдельная, 2 года гарантии, крепкие корпуса, матовые матрицы чаще всего, в целом качество изготовления, достойное корпоративного сегмента. НО нельзя исключать дефекты унифицированных с другими сериями элементов, скажем батареи, примеры, увы есть. Все ранние серии Таймлайнов\Трэвелмэйтов имели дефектные батареи, были проблемы с корзинами винтов и т.д. HP, чтобы этого избежать, для своих старших серий Пробуков и Элитбуков батареи заказывает на отдельных заводах премиумного уровня. Тут надо понимать, что ни у Асер, ни у HP нет собственного производства, то есть все эти железки делаются по заказу на крупных китайских заводах, просто разного уровня для разных серий.
    Конфиг на i3UM 380 конечно не топ производительности, и существенно проиграет в ней конфигу того же x201 на i7, но фильмы ты на нем 5 часов посмотришь.
    Такой вот расклад. Либо LR с комфортом, либо на уровне "с пивком пойдет", но автономия приличная.
  15. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Касаемо Макбуков Про, к сожалению в новых сериях нет точных данных о наличии IPS, мало того есть точные данные от купивших юзеров о том, что там TN. Но нельзя утверждать что во всех моделях. Apple не дает никакой инфрмации точной.
    IPS встречаются в 3-4 годичной давности моделях.
    Выход в данном случае только набрать терминальную команду
    ioreg -lw0 | grep IODisplayEDID | sed "/[^<]*</s///" | xxd -p -r | strings -6
    на конкретном макбуке, получить ответ, и поискать в инете что это конкретно за матрица.
  16. А как реально проявляются эти отличия? (Матрицы) на современных моделях.
    И в целом по работе с аппл? Не по матрице, а по производительности, системности и общему удобству.
  17. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    #17 RulerM, 4 янв 2011
    Отличия визуально увидеть очень просто. Любой TN имеет печальный вертикальный угол обзора. То есть чуть опускаете взгляд ниже средней линии дисплея и у вас верхняя часть резко темнеет. Горизонтальные углы тоже отличаются, но не так разительно. У IPS углы 180 градусов реальные.
    Насчет как в целом Apple :). Ну.. если не учитывать конский ценник в России - нормально. Именно Macbook Pro собираются на приличных заводах. Можно конечно высказать претензии к откровенно устаревшим на момент выпуска конфигам.. Ну то есть скажем прямо - все современные Pro это прошлый век топовых ноутных конфигов, что по процессорам, что по видюшкам, что по объемам памяти\винта.
    Просто у Apple сейчас идет попытка перейти к массовости в этом сегменте, а при их привычке к дикой маржинальности это ведет к снижению либо качества, либо ТТХ.
    Если откинуть все эти фишки про нелучшие конфиги за конскую цену (все же ценник касается в больше степени России, но нельзя забыть, что сервис то вам здесь иметь..), то само ощущение "ВЕЩИ" вполне приличное. Не без недочетов опять же за эти деньги в виде скрипов там-сям и пр., но надо сказать win-кнфигов без недочетов и за большие деньги тоже нет. Иногда просто удивляешься, достав очередной топовый по цене ноут - ну почему вот тут гнется, тут поскрипывает, а тут пластик, что слезет через 2-3 месяца, ну блин, сделайте ЕЩЕ дороже, но чтобы я мог купить реальную вещь. Но это больше слова в воздух, ибо причины почему так понятны.
    Касаемо Mac OS.. ну по мне так не хорошо и не плохо. Работать с LR сможете, с С1, с родной Апертурой и т.д. Часть програм и конверторов станет недоступно.
    Интерфейс.. другой. Для домохозяек - идеальный. Для продвинутого пользователя есть как плюсы так и минусы. Ну как бы по мне ничего экстраплохого или экстрахорошего. Другая ОС со своими плюсами и своими ограничениями. В мобильном тачевом сегменте она лучшая без вопросов. В настольном и обычном мобильном просто другая.
    Есть обычно россказни, что на Макбуках лучше реализовано управление питанием - это так только в сравнении с Win XP или Вистой. В сравнении с Windows 7 одинаково.
    К сожалению ожидаемого лично мной преимущества в автономии у Макбуков нет (просто IPad реально затыкает в этом плане любой виннетбук, имея причем жручую IPS матрицу и работая очень шустро, я ждал такого же и от новых Про - нет, там все очен обычно).
  18. а какой ноут купить для обработки фото??
    Коллеги, подскажите, а какой ноутбук присмотреть для обработки фото и HD видео???
    Чтобы всё летало и не тормозило....
  19. #19 vasay, 4 янв 2011
    Стал отвечать в другой теме, но ее закрыли дав ссылку на эту:
    Это очень сложный и грустный вопрос. Так как сейчас производители ноутов не особо парятся о качестве матриц. Даже сонька стала ставить говноматрицы в свои ноуты. Да еще и LG с российского рынка ушли. Так что на данные момент выбор очень ограничен:
    - MacBook Pro*
    - Dell XPS 16 (только с матрицами высокого разрешения)
    Из более дешевых:
    MSI GT (спасибо RulerM за поправку, изначально написал GX), но там матрица желтит, хотя если сравнивать с основной массой ноутов - то она весьма неплоха.
    Их сверхлегких:
    ViewSonic ProBook 131 - но он весьма слабенький в плане производительности.
    Есть хороший сайт на немецком - там тестируют буки и уделяют внимание качеству матриц: http://www.notebookjournal.de/
    Только не все модели в РФ поставляются с теме же матрицами что и в Германию.
    По поводу HP - от серии Pavilion нужно держаться подальше. Экраны там ужас, да и падеж от перегрева повальный ( говорю как бывший владелец ).
    По поводу ThinkPad-ов - там действительно встречаются приличные матрицы в плане углов и контраста, но есть проблемы с корректностью отображения цветов.
    *по поводу MacBook PRO - соглашусь с RulerM - нужно проверять матрицу на конкретном экземпляре. За Apple замечали возможность появления говноматрицы в некоторых партиях.
  20. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    А откуда сведения про MSI серии GX ?
    С ними я связан плотно, и ни разу не слышал от вендора про IPS, мало того и в тех экземплярах что глядел, IPS даж не пахло.
    Проверить не сложно, у меня оно есть на складе, и завтра собсно рабочий день :).
    Просто хоть откуда вообще инфа ?
