Nex6. Ошибка фотоаппарата
Тема в разделе "Технический раздел", создана пользователем VladimirN, 31 июл 2016.
  1. #1 31 июл 2016 в 08:46 | Nex6. Ошибка фотоаппарата
    Добрый день.
    Есть Nex6 купленный 2 года назад. Весной начались проблемы следующего рода:
    фокусируюсь на объекте съемки, жму кнопку, фотоаппарат делает снимок и на экране появляется сообщение "Ошибка фотоаппарата. Выключите и снова включите питание." Не специалист, но судя по звукам из аппарата, при нормальной съемке он делает два щелчка, в случае же когда возникает проблема, щелчок один и потом появляется данное сообщение. Выключение и включение питания помогает, но до следующего снимка. Т.е. снял, выключил аппарат, включил аппарат и по-новой. Сейчас проблема на одиночных снимках пропала, но панораму снимать невозможно -- возникает та же проблема.
    Пробовал делать сброс к заводским настройкам, продувал объектив и матрицу грушей, но подозреваю что это бесполезно.
    Нести в сервис аппарат?
    p.s. Посоветуйте пожалуйста СЦ (можно в личное сообщение если в теме нельзя), а то я прочитал отзывы на 2 авторизованных СЦ в Москве и волосы дыбом встают...
    p.p.s. Эту тему читал:
  2. Привет, у меня такая же проблема, тебе удалось решить ее и выяснить в чем причина?
    К стати выключение электронной передней шторки улучшает ситуацию, ошибка выскакивает реже,
    но это не решение проблемы она может выскочить в самый не подходящий момент)
    И еще иногда при выключении фотика щелкает затвор
  3. При выключении аппарата затвор щёлкает. Это конструктивная особенность, а не дефект.
  4. Бывало подобное когда пользовался картой памяти с внутренней неисправностью (плохой контакт).
  5. Если сообщение об ошибке фотоаппарата появляется постоянно, то скорее всего необходим ремонт затвора. Танцы с бубнами, такие как возвращение к зааодским настройкам, отключение эл. передней шторки временно помогают, но потом проблема возникает постоянно. Такая поломка особенно часто встречается на камерах nex-5r, nex-6, реже на других моделях. У меня после 2х лет использования nex-5r и пробега в 25000 срабатываний затвора началось. Продал на запчасти. Ремонт в сервисе очень дорогой, самостоятельно можно отремонтировать, но трудности есть, т.к. все очень плотно в камере и нужно быть очень аккуратным, чтобы не убить совсем.
  6. Если в Москве, можешь сказать где продал на запчасти и за сколько, в сервис по какому адресу обращался, сервис официальный Сонивский?
  7. Посмотрел ща на сайте пробег своего фотика, показал 76000
