Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема. Не хочет все вышеперечисленное работать по радиоканалу. Через башмак + вспышка на камере - пыхает. Тестовая кнопка с радиосинхронизатора (TX режим) на вспышку напрямую срабатывает (в RX режиме срабатывает). В режиме s1 (со вспыхи родной по импульсу ) тоже срабатывает. А при установленном синхронизаторе на башмак - никакой реакции. Там походу контакт с центрального штекера синхронизатора на башмак возможно не достает (плохо видно, коротковатый штырек по моему) или очень близко думал может изза этого - нет. Взял 2 провода и соединил "салазки " с основанием ну и центральный контак - тоже не срабатывает вспышка Башмак такой (только без надписи WANSEN почему-то , хотя у продавца она была. Но судя по коробке и прямому подключению вроде рабочий) Может подделка или кривая реализация или башмака или синхронизаторов (второй синхронизатор прикручивал в качестве приемника к вспышке, а на вспышке ручной режим ставил. тестовой кнопкой все срабатывало, а с фотика - нет). Может делаю что-то не то, чтото не учитываю.
@Sergius Спасибо. Потом разобрал померил - контакт доставал. Но пришлось припаивать резистор в синхронизатор который на башмак ставится и заработало.
