Ситуация такая Купил a57 с рук достаточно дешего, проверил почти все а точнее все кроме диафрагмы, пару недель не мог нарадоватся, но в скоре начала выскакивать ошибка фотоаппарата, пересмотрел все и заметил что при изменении диафрагмы больше 5.6 на ките вылзит эта ошибка после которой только выкл и вкл надо, осмотрел объектив - диафрагма меняется легко не подклинивая, на туше тоже вручную за флажек вращается кольцо но с небольшим усилием, само кольцо немного болтается и не клинит но при включенной камере мертво стоит на том месте где я его оставил и со стороны линзы также видно что диафрагма не меняется, нормально снимает только c 3.5 до 5.6 и при этом диофр. всегда открыта (3.5) (брат шутит - дак у тебя кит с постоянной светосилой гордись) Сервисов в городе нет отсылать не хочу, есть "мастер" по ремонту фотоаппаратов но с этим он на сони не сталкивался но делает все хорошо Вопросы 1)Что там за привод (моторчик или еще что нибудь)? 2)Где заказать эту деталь и как она точно называется? И сколько примерно стоит? 3)Что там чаще всего сгорает или клинит? 4)Можно ли самому починить или сможет ли починить кулибин (без запчастей) Помогите и посоветуйте что делать - буду очень благодарен p.s Продавать пока не хочу - полюбился он мне
Скорее ремонтировать фотоаппарат. Там на привод диафрагмы стоит отдельный двигатель. Посмотрите в ютубе видео с разборкой а33, там все должно быть похоже, только там меняли привод затвора.
