Лерка и метчик для резьбы крепления фотоаппарата
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем Гурман, 3 ноя 2013.
  1. Вопрос довольно общий, не только про SONY. Нужны лерка и метчик для нарезки резьбы М5, которая внизу у каждого аппарата, для крепления на штатив. Нужно для изготовления нестандартного переходника. Вот тут не знаю - достаточно купить стандартные, или эта резьба у фототехники чем-либо отличается? С виду глубина зубцов вроде бы больше, чем должна быть у стандартной М5.
    Есть тут знатоки-слесари, кто точно может рассказать про соответствующий инструмент?
  2. Я не слесарь-токарь, но коротко полгода назад изучал вопрос. В отличии от стандартных, там другой шаг резьбы. Думаю лучше отдать это дело грамотному спецу.
  3. #3 3 ноя 2013 в 11:40 | Лерка и метчик для резьбы крепления фотоаппарата
    Стандартная резьба под штатив - 1/4", т.е. 6.35 мм. Некоторые умельцы пробуют нарезать М6х1.25, но крепление получается ненадежным.
  4. таки да, резьба в фототехнике не метрическая а дюймовая , в хорошей мастерсккой у "богатого" токаря возможно и есть эти инструменты . Слышал что будто бы в Московской конторе ПОИСК-ФОТО http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/adapt.htm резьбовые адаптеры они точат сами , можно попробовать поискать там.
  5. Мне токарь по образцу вытачивал винт без проблем. Просто набросайте чертёж и найдите токаря.
  6. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    Задайте в поиске на ибее в разделе камеры и фото "1/4" и наверняка получите желаемое (и за копейки).
  7. Резьба Витворта
    BSW (British Standard Whitworth)
    Наружный диаметр-6,350 мм
    Средний-5,537 мм
    Внутренний-4,724 мм
    Шаг-1,27 мм
    Число ниток на 1"-20
    Высота профиля-0,814 мм
    Угол профиля 55 град.
  8. #8 3 ноя 2013 в 13:51 | Лерка и метчик для резьбы крепления фотоаппарата
    Спс всем, кто отозвался, последний ответ выглядит наиболее точным. На ибей метчики (tap) на такую резьбу есть, но вот лерок (chaser) не видать. Конечно, проще всего стандартный готовый винт и гайку использовать, но есть момент, где они не подходят. Хотя метчика может быть достаточно - male-to-male винт в дырку ввинтить можно. Но стоит не совсем копейки - самый дешевый вариант с доставкой около 1000 руб, а вообще подороже это всё.
  9. Любой мало-мальски опытный токарь наружнюю резьбу 1/4" - 20 ниток на дюйм нарежет без проблемм резцом, а вот для внутренней метчик, потребуется, так что лерку можете и не искать.
  10. #11 3 ноя 2013 в 17:02 | Лерка и метчик для резьбы крепления фотоаппарата
    В Москве,Питере и в других больших городах в нормальных магазинах инструмент можно купить и так. Например вот тут http://www.krep-centr.ru/sroitelniy-instrumen/&Item=183&list=1 Добавлю что есть1 и 2 номера( черновая и чистовая резьбы)
  11. при покупке обратите внимание на "вид" резьбы - есть грубая, есть тонкая...
    соответственно мечики и лерки бывают под разный вид.
    В фото грубая резьба
  12. При всем уважении к Вам, все же принято говорить резьба мелкая или резьба основная (крупная), общепринятый во все машиностроении термин - основная позволяет в записи на чертеже не указывать шаг. Метчики бывают номер 1 и номер 2. Номер 1 для первого, грубого прохода (он даст слишком плотную резьбу) второй придаст окончательный правильный профиль и размер, хотя сейчас обычно используют одинарный метчик, так называемый "машинный". Плашки деления на 1 и 2 не имеют их выбирают по нужной резьбе. Это я не к тому что курсы слесарей здесь вести, а просто если человек в магазине скажет грубая или тонкая, то точно получит гору насмешек от продавцов, хотя в массе своей они не больно то и образованы, я так думаю это незачем. Резьба 1/4"(дюйма) шаг 20 ниток на дюйм, полностью и одназначно определяет то, что нужно.
  13. #15 4 ноя 2013 в 17:01 | Лерка и метчик для резьбы крепления фотоаппарата
    уважаемый, все вы правильно говорите. Я не слесарь, точных терминов не помню :) переводил по памяти с сочетаний UNC (Coarse 20 ниток на дюйм) и UNF (Fine 28 ниток на дюйм) ;) так что могет быть слесарь n-го разряда и посмеется, а в магазине поймут бо маркировку UNC/ UNF знают.
  14. Про метчики здесь всё говорят правильно. А вот лерка в нашем деле ( фотография) ещё ни кому не пригодилась! она просто не нужна! нужен хороший токарь! Все наши штативные болтики не имеют резьбу до конца !!! Возле шляпки обязательно идёт заужение - протачиваеться на токарном станке.
  15. Канавка для выхода резца. Не только на деталях для фото.:)
  16. Здравствуйте. Недавно делал приспособления для своего фотоаппарата и требовалось изготовить болты и отверстия с резьбой соответственно под стандартную резьбу фотоаппарата. Метчики и плашки нужны дюймовые.
    У нас в г.Красноярске нашёл в магазине: http://virage24.ru/shop/instrumenty/metallorezhushhijj-instrument/metchiki-plashki-i-kluppy/
    Метчик ТОТЕМ 1/4*20 UNC цена: 161 руб.(комплект 3 шт. по штучно не было)
    Плашка HAND TAPS 1/4*20 UNC цена: 260 руб. (за 1 шт.)
    Теперь сам делаю и болты и отверстия с резьбой.
  17. [FONT=&amp]Данные для нарезки дюймовой резьбы 1/4".[/FONT]
    Наружный диаметр: 6,350
    Средний диаметр: 5,537
    Внутренний диаметр: 4, 724
    Шаг резьбы в мм.: 1,270
    Число ниток на 1": 20
    [FONT=&amp]Данные длянарезки дюймовой резьбы 3/8".[/FONT]
    Наружный диаметр: 9,525
    Средний Диаметр: 8,509В
    нутренний диаметр: 7,492
    Шаг резьбы в мм.: 1,588
    Число ниток на 1": 16
    Из таблицы понятно, что для нарезки резьбы 1/4” нужно просверлить отверстие диаметром 4,7 мм. или чуть больше.
    Имею печальный опыт нарезания резьбы токарями. Справочников у них нет под рукой. Им необходимо давать полные данные, как написано выше или UNC 1/4” Число ниток на 1": 20 . Иначе нарежут UNF или английскую или с другим шагом. Плашку привезли из Москвы, а мечик делал на заводе токарь, у них есть заготовки под мечики.
  18. #20 6 ноя 2013 в 17:14 | Лерка и метчик для резьбы крепления фотоаппарата
    Вот её то плашка и не проточит!
    Вам просто не повезло с токарями! Метрическая и дюймовая резьбы относятся к стандартным, и забыть их для токаря - это всё равно, что выпускник Математического ВУЗа забудет таблицу умножения, а фотограф композицию. :)
