LEICA ELMAR 50mm f/2.8
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем VortexSoul, 19 июл 2012.
  1. #1 19 июл 2012 в 03:02 | LEICA ELMAR 50mm f/2.8
  2. Тессар с однослойным просветлением. Нечто вроде CZJ Tessar, только диафрагма покруглее. Неплохая штука, но не за те деньги, за которые лейковские объективы обычно продаются. Родственник "Индустара-61" за 500 баксов - это уж слишком. За сотню было бы в самый раз.
  3. Сэмплов бы где с него поглядеть?
  4. #5 20 июл 2012 в 02:45 | LEICA ELMAR 50mm f/2.8
    Приобрёл сегодня данный объектив (версия 1957-1974 годов) через знакомых, с хорошей скидкой вместе с переходником для NEX за 9 000 руб.
    Вот так выглядит на NEX-7:
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/15790-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/15791-/
    Весьма занятная вещица ))
    Немножко посравнивал с SLR Magic NOKTOR HyperPrime 50mm. f/0.95, позже выложу снимки.
    Объектив имеет кольцо диафрагмы (пошаговое) и кольцо фокусировки с ручкой-блокиратором в положении 20м/бесконечность, для большей компактности объектив можно сложить - передняя часть объектива при небольшом усилии заезжает вовнутрь. Полностью выдвинутая часть блокируется поворотом.
    На NEX видимо матрица ближе к объктиву чем в Leica, поэтому объектив до конца не складывается упирается внутренней частью в пластиковую стенку с матрицей (хорошо ещё что въезжающая часть шире окна матрицы :) ), а может у меня переходное кольцо слишком плосское - не знаю (от греха подальше - не складываю).
    Кто нибудь сталкивался с подобным ? И вообще переходные кольца-адаптеры с Leica на NEX стандартного размера по толщине или бывают разные ?
    Так же при своём мальньком и узком размере объектив удивил 15-ти. лепестковой диафрагмой, дающей практически идеальную круглую дырку.
    Размер для светофильтра 39mm.
    Вот единственная русскоязычная информация что я нашёл: http://rangefinder.r...hp?f=21&t=10889
  5. ждем :)
  6. Бывают разные. Недавно в фотомагазине примерял БУ линзу на свой адаптер Leica-м на NEX (скорее всего китайский , куплен за 30 долларов) Все встало почти нормально, за исключением того, что китайские умельцы малость ошиблись с углом - прямоугольная бленда объектива оказалась чуть с наклоном. Но бесконечность была практически на месте. И тут же лежал БУ адаптер Новофлекс (за 180 долларов). Взял его примерить и с удивлением обнаружил что бесконечность наступает уже на отметке 5м по шкале объектива. Хотя линза встала как влитая. Взял оба адаптера, положил рядом на стол. Новофлекс визуально казался на 0,5мм тоньше. Неужели подделка?
  7. AlexPaul, у меня novoflex на нексе - с бесконечностью порядок. (можете съездить в спецфото - я у них брал)
  8. Ну чтобы Leica Elmar нормально задвинулся требуется адаптер где то на 0,5 см. толще моего, то есть примерно в два раза ! )) Но тогда линза от матрицы будет гораздо дальше и я так думаю на изображении это то же скажется, или нет ?
  9. Сам удивился, возможно под Новофлекс работают. Я бы и не заметил, если бы не кривая бленда и не стал сравнивать разные адаптеры.
  10. #11 20 июл 2012 в 19:26 | LEICA ELMAR 50mm f/2.8
    Скажется на том, что будет расхождение в фокусировке " по факту" с показаниями шкалы (если вообще нормальная фокусировка будет возможна). Я бы в первую очередь добивался точного расположения линзы относительно матрицы для качества изображения. Если объектив не уходит внутрь до конца на пару миллиметров - можно придумать проставу ограничитель - например резиновое колечко по диаметру внутреннего слолбика и толщиной 1мм (такие используются как уплотнители для сантехники.) или что-то еще придумать посимпатичнее.
    Замерил толщину моего адаптера - 9,81 мм (-+0,01) между посадочными плоскостями линзы и камеры
    Если исходить из разницы рабочих отрезков Leica 27,8мм и Nex 18мм то толщина должна быть 9,8 мм
  11. Спасибо за информацию !
  12. 8 пользователям это понравилось.
  13. 6 пользователям это понравилось.
  14. 6 пользователям это понравилось.
  15. 6 пользователям это понравилось.
  16. #17 22 июл 2012 в 05:30 | LEICA ELMAR 50mm f/2.8
  17. Провёл небольшое сравнение LEICA ELMAR 50mm f/2.8 и SLR Magic NOKTOR HyperPrime 50mm. f/0.95 при f/2.8.
    Снимал в разные дни и немного в разное время суток, но всё же какие то выводы сделать можно:
    NEX-7 + Leica Elmar 50mm. f/2.8 (f/2.8)
    «NEX-7 + Leica Elmar 50mm. f/2.8 (f/2.8)» на Яндекс.Фотках
    NEX-7 + SLR Magic NOKTOR HyperPrime 50mm. f/0.95 (f/2.8)
    «NEX-7 + SLR Magic NOKTOR HyperPrime 50mm. f/0.95 (f/2.8)» на Яндекс.Фотках
