Карты памяти: CF, SD и так далее
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем GaMax, 27 ноя 2005.
  1. Все производители преувеличивают на картах значения скорости, кто-то больше, кто то меньше. Узнать реальные скорости можно лишь посмотрев тесты подобных карт, ну или самому проверить их как-нибудь. Хотя для этого явно нужен хороший картридер...
    Вот тесты с Dyxuma: http://www.dyxum.com/reviews/cfcard/index.asp
  2. ну эта карта явно должа быть побыстрее, если брать тесты...
    может ли быть проблема в слишком большом размере фотика??
  3. Уже появились в свободной продаже карты памяти CompactFlash 600x (!!!) :eek:
    Кто нибудь уже приобрёл? :)
  4. #64 2 окт 2009 в 10:27 | Карты памяти: CF, SD и так далее | Страница 4
    Не у кого проблем с CF SANDISK ULTRA II 4gb и a700 не было?
    Многие снимки не до конца записывает. Внизу примерно на 10% от всего изображения серая полоса. Серию может нормально записать. А может и одиночный кадр обрезать.
    Карта форматировалась a аппарате.
    Прошивка в аппарате 4.
  5. всем привет, скажите комп не видит карту памяти, при чем раньше это было избирательно, сейчас никакие не хочет. может какие программы нужны, подскажите
  6. 2 Какао, а другие компы видят? а ЭТОТ картридер на других компах карты видит?
  7. Тоже подумывал
    Есть ли смысл,вот в чём вопрос.
    http://market.yandex.ru/forums/?modelid=4821387&hid=91032
    Может лучше эту:http://www.laptop.ru/?a=se&e=8972
    Места поболее,а цена почти такая же,уж больно скорость у первой какая-то через чур.
  8. Скорее всего карты CF х600 интересны владельцам многопиксельных высокоскоростных ФФ-камер. А-900 например. Ведь объём данных у неё ровно в два раза больше, чем в А-700, поэтому и карты требуются в два раза быстрее.
    Мне сейчас в принципе и х133 хватает.
  9. У меня сейчас х300 стоит на ФФ,вроде без запинок,а вот х133 на 700ке иногда с пробуксовочкой проходит)
  10. На х600 скорость передачи данных
    Чтение: до 92 Мб/сек, запись: до 87 Мб/сек
    А у ФФ то вроде как бы до 45Мб/с
    Наверное вещь то хорошая,просто надо переждать как всегда спада цен.
    За х300 когда она появилась у меня глаза на лоб вылазили,от объявленных цен на рынке)).
  11. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    У А900 серия 5к/с. Это примерно 190МБ/с. Так что картам до такой скорости еще разгоняться и разгоняться.
    Другое дело, что данные из буфера будут быстрее сбрасываться, следовательно, серия в RAW будет длиннее.
    кстати, 45Мб и 45МБ отличаются в 8 раз по размеру ;)
  12. А где можно инфу посмотреть?
  13. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #73 30 ноя 2009 в 23:24 | Карты памяти: CF, SD и так далее | Страница 4
    Я имел ввиду, что 45Мб это 45 мегабит, а 45 МБ это 45 мегабайт.
    Маленькая буква - сокращение от "бит".
    Большая буква - сокращение от "Байт".
    Недавно обзавелся 16ГБ Sandisk Extreme 400x. Производитель обещает скорость 60МБ/с при чтении/записи.
    Пока разницы с Sandisk Ducati Edition и Transcend 266x не заметил (на А700).
    Наверное, проявится на длинных сериях, но я в таком режиме снимаю крайне редко...
  14. Да я не про буквы))
    Про скорость 190 МБ/с
    Может есть кака ссылка?
  15. Пока разницы с Sandisk Ducati Edition и Transcend 266x не заметил (на А700).
    Мне кажется не проявится)
    Приличная карточка)
  16. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #76 30 ноя 2009 в 23:35 | Карты памяти: CF, SD и так далее | Страница 4
    в инструкции все есть:
    Скорость серии - 5к/с
    Размер ARW - 38МБ (несжатый RAW).
  17. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    На Ducati производитель заявляет 45МБ/с запись/чтение.
    Transcend 266x тоже обещает около 40МБ/с.
    Все же 60МБ/с должна быть процентов на 40 быстрее.
  18. Так какая же скорость чтения и записи у тушки (а900)?
    Пойду полистаю:)
  19. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Скорость записи на карту в тушке будет определяться парой "карта-контроллер тушки".
    Например, в Д7Д нет смысла ставить карты 266х и быстрее. Прироста скорости практически нет. Камера не поддерживает режимов UDMA, имеющихся у современных карт.
    Для А900 надо провести измерения с разными картами, тогда станет ясно, что будет ограничивать скорость записи, карта или контроллер.
  20. До недавнего времени пользовался CF 1 GB Transcend- всё было ОК. Камера Minolta Dimage 7i. Недавно купил 4 GB Kingston (меньше объёма не было)-камера её не видит. Думал причина в формате - Kingston был отформатирован в FAT32. Отформатировал её в кардридере так же как Transcend - в FAT16- результат тот же. Фотоаппарат отказывается воспринимать Kingston -пишет Unable to use card. Причина в фотоаппарате? Нельзя ли как-то заставить увидеть его 4 гиговую карту? Или 1 гигабайт это предел для 7i?
