Как узнать реальный пробег своей камеры Sony
Тема в разделе "Ремонт и обслуживание", создана пользователем RTI, 17 апр 2013.
  1. Maker - > image Count
  2. #364 18 июн 2015 в 21:03 | Как узнать реальный пробег своей камеры Sony | Страница 19
    Господа, а кто нибудь обращал внимание на то, что когда снимаешь рав+жпг, image count увеличивается не на единицу, а на двойку? Таким образом, ведь молучается, что он ни разу не счетчик "shutter count", а именно счетчик снимков...
    Проверил только что на А65 - снял жпг, потом рав+жпг.
    В первом случае счетчик был 13373, во втором у обоих одинаково стоит 13375.
    UPD повторил эксперимент с включенной электронной шторкой - получилось 13377 и 13378 соответственно. Счетчик считает ход одной из шторок?
  3. Счётчик считает число срабатываний затвора. Именно это актуально. Из-за ЭВИ приходится в два раза чаще гонять шторки чем в классически зеркалках. Это отлично, кстати, слышно. И от этого как раз спасает электронная передняя шторка.
    А режимы съёмки, конечно же, совершенно не при чём в данном случае.
  4. ааээаа то есть в "ожидании снимка" шторки открыты, на после нажатия спуска они закрываются, отрабатывают выдержку, и снова открываются?
  5. Ну да, так и будет без ЭПШ. С ней же они просто закрываются, делая снимок и снова открываются для визирования. В итоге всего один проход и, бонусом, выше скорость реакции на кнопку спуска.
  6. А чем Image Count отличается от Shutter Count?
    Взял старый файл от первой А35 и получилось
    Image Count 5307
    Shutter Count10164
    А по факту номер файла 07102. Камера была новая, не БУ.
    Кому верить? :)
  7. Image - кол-во снятых кадров
    Shutter - кол-во срабатываний затвора, а он 2 раза срабатывает (передняя и задняя шторка): (1)закрыли-сбросили-открыли, проэкспонировали, (2)закрыли-считали-открыли.
  8. Но как при кол-ве отснятых кадров в 5307 номер файла (а соответственно и кол-во фотографий) почти на 2 тысячи больше - 7102? :)
    Или Image Count это кол-во полных нажатий на кнопку спуска? ) Т.е., например, когда серию снимаешь; на кнопку нажал 1 раз, а фоток вышло 5 и т.п...
  9. просто после 1795 фотографий счетчик был сброшен. Номер кадра вообще ненадежный параметр. Например, после 9999 опять счет идет по-новой, хотя разряды вроде бы еще есть.
    собственно, затем программа и нужна, чтобы оценить реальный настрел, а не имя файла
  10. Вот если б номер кадра был 5307, а Image Count 7102 - у меня б вопросов не возникло :)
    А так получается, если даже внутрекамерный счётчик можно как-то сбросить (кстати как?), то этот способ тоже не точный. Так получается?
  11. Скорее всего базу и номер файла камера "подтянула" с флешки и пошла дальше строчить...
    А внутрикамерный счетчик сбрасывается в СЦ при юстировке, например...
  12. Нет. Это количество проходов шторки.
  13. 29495 - это большой пробег для А57 или не большой ?
  14. А вот это интересный вопрос.
    Ресурс затвора а57 пока остаётся невыясненным. Если для а33-35-55 это точно около 50 тысяч (потому что есть сообщения об отказах именно после пятидесяти тысяч кадров), то от владельцев а57 таких сообщений пока нет. Моя а57 пробежала полтинник и пока что работает без нареканий. Есть подозрение, что на ней может стоять такой же затвор, как на а77, и тогда её ресурс то ли 100, то ли 150 тысяч.
  15. Скорее такой же как в А65. У 77-й время синхронизации со вспышкой меньше, а это ведь напрямую связано со скоростью шторок, а значит и конструкцией затвора в целом.
  16. Какой точно ресурс затвора на a77? 100 или 150 тысяч?
  17. кстати ни эта программа, ни сайты, которые нашёл в теме не смогли определить пробег rx100m3 ни по *.jpeg, ни по *.raw :)
    кто-нибудь находил способ?
